Autor Tópico: problemas com irfz44n  (Lida 5829 vezes)
TIAGO MOREIRA
« Online: 23 de Junho de 2010, 20:37 »
        Olá a todos do fórum, sou novo aqui e gostaria muito que vocês esclarecessem uma dúvida por favor.
        Tenho uma placa cnc3ax, a mesma montei a pouco tempo e cheguei a testar em uma tensão rasoavelmente baixa 15vcc para os motores, e 12vcc para a lógica, e funciona perfeitamente, mas quando eu liguei os motores em uma tensão mais alta de 36vcc, a placa se comporta de uma forma estranha como se os mosfets estivessem em curto.
        Acho que seus diodos zeners internos estivessem em saturação. e chegam até a derrubar o alimentado (protetor de sobre corrente atoa). Sera que os irfz44n não servem para essa modalidade?
        Gostaria de contar com vocês e resolver esse problema. Obrigado.
  Att: TIAGO
Re: problemas com irfz44n
« Resposta #1 Online: 23 de Junho de 2010, 22:39 »
... cheguei a testar em uma tensão rasoavelmente baixa 15vcc para os motores, e 12vcc para a lógica ...
Há algo estranho aqui, Tiago. A lógica deve obrigatoriamente ser alimentada sob 5V. Quero crer que quando fala em 12V refira-se à excitação dos gates, não ?
O IRFZ44N suporta até 55V. Não se pode descartar a possibilidade de ocorrência de transientes acima disso, mas neste caso os FETs costumam fritar ...
Que motor está usando ? Quais as especificações dele ? Pra quanto foi ajustada a corrente ?
Que protetor é esse ? Da fonte ?
Depende do motor tb ...
TIAGO MOREIRA
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2010, 12:25 »
     Bom dia á todos, a dúvida é!
     Primeiro: os 12vcc da logica é o que alimenta o regulador de 5vcc
     Segundo: os motores que uso são astrosyn 23km-c051-07v, 4vcc, 2amp por fase, unipolar 1.8 graus, a corrente está referente para o mesmo com 0.2v no pino 15 do ci l297.
     Terceiro: sobre o protetor, trata-se de um circuito eletrônico que mede a corrente dos alimentadores, aqui posso regular a máxima corrente da forma como quero.
     Eu cheguei a ligar direto sem o protetor, o que aconteceu foi o seguinte, interliguei multimetro para monitorar a tensão dos motores no alimentador e tive a seguinte surpresa, houve uma queda de tensão e os motores ficaram totalmente travados.
     Não rodou perfeito como na outra vez com tensão de 15vcc, ainda desconfio dos mosfets, pois já havia feito um experimento de uma etapa (protótico),mas com os irf540n e está perfeito nas duas tensões.
     Antes de qualquer atitude, gostaria de saber se estou pensando de maneira correta, ou qual procedimento devo tomar, já conferi a placa inteira desde de a soldagem até minunciosamente os isolantes, o que vcs acham?
     Obrigado, att: TIAGO.
« Última modificação: 24 de Junho de 2010, 12:36 por TIAGO MOREIRA »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #3 Online: 25 de Junho de 2010, 19:23 »
   já teve vários relatos no fórum, quem usou mais de 30V nos motores com esses fets teve problemas, provalvelmente alguns devem estar no mínimo alterados, ao medir aparentemente estão bons mas não funcionam
TIAGO MOREIRA
« Resposta #4 Online: 25 de Junho de 2010, 21:01 »
Boa noite a todos.
        Eu estou vendo a possibilidade de trocá-los!! por qual vocês me aconselham??
gostaria de poder usar fets que fossem de involocru isolado.
        Att: TIAGO.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #5 Online: 26 de Junho de 2010, 13:58 »
  o pessoal usa normalmente o IRF 640, para ficar bom precisa fazer a mudança que está no tópico http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1462.0.html
  os fets isolados normalmente suportam baixa corrente não são indicados
TIAGO MOREIRA
« Resposta #6 Online: 26 de Junho de 2010, 20:28 »
        Boa noite a todos
        E como posso comprar os fets irf640 aqui no forum :-\ ??
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #7 Online: 28 de Junho de 2010, 14:20 »
Olá Tiago, beleza? :D
Os motores que uso em minha máquina são iguais aos seus! Na minha placa cnc3ax
já usei uma fonte de 35v e não tive problemas. porem uso os fet's "IRF640" se quiser
da uma olhada no link abaixo você encontra os componentes que procura....
Um grande abraço!!!!
Att: Robinho ;)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-142691672-kit-completo-de-componentes-para-a-cnc3ax-confira-_JM
« Resposta #8 Online: 28 de Junho de 2010, 19:08 »
No fórum eu não sei se algum colega tem para vender, mas vc pode encontrar em lojas de produtos eletrônicos ou pela internet.
TIAGO MOREIRA
« Resposta #9 Online: 28 de Junho de 2010, 21:01 »
BOA NOITE A TODOS.
         Ola robinho, ola marcos, e os que mi ajudaram anteriormente, obrigado por poder contar com voces do forum,obrigado pela dica já estou pesquisando na net, até logo.
         Att: TIAGO ;) ;)
« Última modificação: 28 de Junho de 2010, 21:07 por TIAGO MOREIRA »
Offline Rangel
« Resposta #10 Online: 05 de Julho de 2010, 20:13 »
ola boa noite aproveito o tópico e tento tirar a minha duvida tambem.. nao encontro o irf64on sera que este e igual ou o mesmo? Transistor IRF640 Mos-N-Fet V Mos (17C) 200V 18A 125W.
e para o irf54on e o ...Transistor IRF540 Mos-N-Fet V Mos (17C) 100V 28A 150W
para o circuito... 74ls09n ou 74hc09, se eu nao encontrar com qual posso substituir?
TIAGO MOREIRA
« Resposta #11 Online: 07 de Julho de 2010, 19:38 »
BOA NOITE A TODOS !!
      Rangel, eu andei procurando e observando esse fato também.
  comparei os fets (640), veja:
  http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf640n.pdf
  http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRF640.pdf
      Para os fets (540):
  http://www.e-elektronika.cba.pl/download/datasheety/IRF540.pdf
  http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics     /mXqsvs.pdf
      Sobre o 74ls09 e o 74hc09 a diferença é que, o 74ls09 tem em sua etapa de  saida interno um transistor coletor aberto (TTL), veja
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/63977/HITACHI/74LS09.htm
      Já o 74hc09 no lugar do transistor na saida ele tem uma espécie de mosfet (cmos), veja, http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23022/STMICROELECTRONICS/M74HC09B1R.html
      Amigo caso não tenha nenhum dos dois, voce pode também usar o 7409, mas com os resistores ou sil de (1k).
      Espero poder ter lhe ajudado, sobre a minha resposta qualquer dúvida estou aqui e terei prazer em poder ajudá-lo. Obrigado.
              Att: TIAGO
« Última modificação: 07 de Julho de 2010, 19:46 por TIAGO MOREIRA »
TIAGO MOREIRA
« Resposta #12 Online: 11 de Julho de 2010, 21:28 »
BOA NOITE A TODOS
     Já mudei os fets irfz44n e coloquei os irf640n no lugar, o resultado foi otimo, :D
com tensões de aproximadamente 36 ou 42vcc sem poblema.
     Resolvi meu caso  ;)
     Obrigado a todos do forum, suas dicas clariaram menhas ideias :) espéro poder retribuir, agradecimentos  Att: TIAGO
