Autor Tópico: Nao Move Motores  (Lida 4824 vezes)
Offline PU2VOR
Re: Nao Move Motores
« Resposta #15 Online: 08 de Agosto de 2009, 14:23 »
Fabio,
Entendi...
Obrigado....Montei os transistores em dissipadores com bucha e mica de isolamento e pasta termica e ainda coloquei cooler para fazer a refrigeração, entao vou comprar os motores de 15KGFe colocamos na eletronica.
Tenho um Transformador aki de 12+12 V por 10A, daria uma fonte boa parat tocar os motores na CNC3AX ?????
Agora vou começar a mecanica da maquina....
Obrigado pro enquanto.......fia a placa dupla face com metodo fotografico, deu um trabalhao alinhar tudo, mas ficou boa, so que algumas trilhas danificaram na hora de soldar, então mandei confeccionar a placa dupla face em uma empresa, com furos metalizados e com o silk dos componentes, fica pronta no dia 17/08, ai ou montar uma placva com cara de gente....risos
Obrigado por tudo ...por enquanto esta tudo ok e fiquei muito feliz com a CNC3AX.....
Depois vou precisar do layout da placa de opto acopladores para a CNC3AX...se vc puder me enviar por e-mail como enviou a face simples da CNC3AX eu agradeço....
E friso mais uma vez.....vi nos topicos que tem muitos colegas que precisam de componentes, eu vou na santa efigenia pelo menos 1 vez por semana, se alguem precisar de algum componente eu posso comprar la e despachar pelo correio sem problemas, sera um prazer atender aos colegas do forum.....
Só me passem o componente de que estao precisando e eu pego na santa efigenia ou passo o telefone das lojas que conheço, eles cotam o valor e depositam na minha conta e eu despacho ou por SEDEX ou por PAC....pra mim sera um prazer ajudar os colegas do forum....
Abraços a todos.....
Glauco Poltronieri
