Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 77947 vezes)
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #135 Online: 10 de Janeiro de 2008, 02:53 »
Norberto,
Vou usar uns dois então... To pensado em um grudado no aluminio do dissipador dos fets e outro mirado pra dentro da caixa solto msm so ventilando tudo...
Mac,
Essa caixa pra fonte é da minha máquina mesmo.
Estou fazendo apenas uma maquina e dando uma ajeitada na minha, não liguei as apoenas ainda, to tentando terminar a mecanica da maquina que vai ela mas na faculdade o povo é muito lerdo, pra comprar 1 parafuso demora 2 semanas pra aprovar o pedido de compra... impressionante...
Estou querendo ligar ela logo. Fica tranquillo que eu te aviso eu tbm não aguento mais esperar...
Outra coisa transformador esquenta? A ponto de prescisar de cooler?
norbberto
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #136 Online: 10 de Janeiro de 2008, 10:40 »
Brenck,
eu colocaria o cooler soprando pra fora ou seja ele funciona melhor tirando o calor de dentro da caixa idem no dissipador
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #137 Online: 10 de Janeiro de 2008, 11:45 »
Brenck,
Concordo com o Norberto, e diria a ti que basta um ventilador destes utilizados em fontes de PC retirando o ar quente de dentro da caixa, que ja vai refrigerar tudo inclusive o Trafo ...
Procure colocar o ventilador na parte mais alta do gabinete e faça entradas de ar na parte mais baixa ... lembra daquele treco ? Ar frio desce e quente sobe ... rsrsrs
Na maior parte dos casos não, se estiver aquecendo em demasia é porque esta mal dimensionado ...
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #138 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 00:28 »
OLá nessa placa 3ax os fet trabalham frio mesmo?
motor 23lmc004
pino 15= 0.12V
fet= irfz44
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #139 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 11:54 »
Frio???
Nem um pouco... prescisa de dissipador. Não é uma frigideira mas eh bem quentinho...
Com os IRFZ44 ai sim fica beeeem quente... Sem nenhuma modificação
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #140 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 20:44 »
Frio???
regulei no pino 15 do l297 para 0.12V, o motor é o 23lmc004,no gate dos fet´s tem
15V atraves dos resistores e os fet´s não aquecem
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #141 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 21:23 »
Norberto,
Mac,
Brenck,
usar dissipador e cooler nos IRF640 "É BÃO TAMBEM", mas posso te dizer depois que migrei para os fets IRF640 o problema de aquecimento dos fets acabaram e posso te dizer não precisa de dissipador parrudo não, já montei duas placas cnc3ax com motores da Akiyama de 3V/3A  de colegas aqui do site usando fonte de 38V/20A e usando dissipador normal sem cooler e os fets não aqueceram nada, a minha máquina continua usando os motores 23LM-C004 com fonte de 38V/10A e fiz trabalho de mais de 12 horas sem parar e os fets IRF640 nem mornos ficaram o trafo sim da uma aquecida mas nada fora do normal.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #142 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 02:01 »
faço do Paulo exatamente minha palavras..
aqui com motores 3v / 3A
dá pra falar que não haveria necessidade de dissadores, mas por via das dúvidas tá lá..
mas os fets ficam frios.. nem morno ficaram trabalhando 6 horas direto..
 realmente o trafo da uma aquecida, mas nada de mais...
thg
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #143 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 23:11 »
Pessoal a minha cnc3ax anda queimando direto 2 fets do eixo z eu testei e ta tudo ok os componentes estao blz de acordo com esquema mas é eu trocar os fets e pimba queima esses dois. Ainda bem que eu consegui uns fets mais em conta alguem poderia me dar alguma luz. ???
Offline Paulo
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #144 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 23:59 »
thg,
faça um teste com o multimetro, coloque ele na escala mais baixa de medir resistência coloque a ponta preta no terra da placa cnc3ax e a ponta vermelha no gate do fet, o gate é aquela trilha fininha que vai para o fet, esta medida e feita com a placa desligada se a leitura for zero alguma coisa está em curto, pode ser trilha em curto, pode ser o 7409 que esteja em curto, esperimente tirar ele do soquete e medir novamente.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #145 Online: 03 de Fevereiro de 2008, 03:30 »
Uma outra possibilidade é a isolação dos Fets no dissipador.
Os isolantes de mica que estava usando eram de péssima qualidade. Foi só troca-los que acabaram os problemas
Offline lhpfonseca
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #146 Online: 03 de Fevereiro de 2008, 10:16 »
São sempre os mesmos dois que queimam?  Já verificou se o motor não pifou um dos enrolamentos??
Offline FNascimento
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #147 Online: 03 de Fevereiro de 2008, 20:31 »
Olá a todos.
 Tenho lido muito aqui no forum sobre a CNC3AX a minha placa está montada, faltando apenas apertar os FETs no dissipador, mas preciso da vossa ajuda, o contacto dos FETs com o dissipador
é directo ou precisa de mica para isolar ?
 Desde já obrigado.
      Cumprimentos.
Offline lhpfonseca
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #148 Online: 03 de Fevereiro de 2008, 20:39 »
Isole com mica e aruelas isolantes para os parafusos.
thg
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #149 Online: 03 de Fevereiro de 2008, 22:38 »
Um motor tinha ido para o saco dai eu troquei por um outro que está bom com certeza, o l297 eu coloquei outro eo 74ls tambem é novo, eu testei com o multimetro e ta tudo blz nao esta em curto. Eu fiz aquele teste da tutorial que tem aqui e esta tudo blz.E eu to precisando urgente da placa. Alguem teria alguma luz.
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2008, 22:15 por thg »
