Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 77959 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #165 Online: 12 de Abril de 2008, 14:53 »
Ola Paulo!
Sim eu ajustei esta corrente medi entre o pino 2 e o 15 ajustando no trimpot, mas eu tenho uma duvida sobre este ajuste?
Eu coloquei o multimtro na escala dc com 200m e medi 0,12 no multimetro.
Era isso mesmo que eu deveria ter feito, oueu tinha que usar a escala de amperes ?
Grato
Marcio
Olá Marcio,
se você fez esta regulagem que você diz que fêz seu problema está ai, a escala é em DC mesmo  se a escala de DC está 200mV você tem que ajustar para 120mV e não 012mV com esta regulagem o motor não vai ter força.
Offline Márcio
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #166 Online: 12 de Abril de 2008, 18:25 »
Paulo!
Vou fazer esta verificação novamente.
Me diz uma coisa na placa eu uso 6 resistores de 100r, observei que 3 estao com as listas verm,preto,verm e dourado, e 3 estao marron,preto,marron,dourado, sera que isso pode afetar o funcionamento, tb?
Offline Márcio
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #167 Online: 12 de Abril de 2008, 18:48 »
Gente ! Ja li muitas vezes este topico e continuo na duvida, apenas para ter certeza que minha placa esta correta por favor me confirmem isso .
Para quem usa o CI 74ls09 e os fet´s irf640 somente os resistores dos sil´s devem ser substituidos
por resistores de 2k2?
Grato
Marcio
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #168 Online: 12 de Abril de 2008, 21:20 »
     Marcio
    os resistores tem o seu valor determinado por um código de cores, no caso marrom, preto, marrom = 100R está certo a quarta cor, dourado, significa a tolerância do resistor = + - 5%,
agora vermelho, preto, vermelho = 2K, valor totalmente fora, ou esses resistore sofreram superaquecimento o que alterou as cores ou o valor está errado, melhor trocar, quanto ao valor do resistor sill, para o CI com o "LS" no meio pode usar de 2K2 a 2K7 verm.,verm.,vermelho e vermelho, lilás, vermelho, não tem nada a ver com o fet, a diferença a considerar é no CI, com ou sem o  LS
    Gilberto
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #169 Online: 12 de Abril de 2008, 21:30 »
... 2K, valor totalmente fora, ou esses resistore sofreram superaquecimento o que alterou as cores ou o valor está errado ...
Gilberto, 2K é valor padrão da série E24 ...
« Última modificação: 12 de Abril de 2008, 23:56 por C N C N o w ! »
Offline Márcio
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #170 Online: 13 de Abril de 2008, 17:59 »
Obrigado Gilberto!
Irei troca-los pra ver se a placa melhora.
Marcio
Offline Márcio
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #171 Online: 13 de Abril de 2008, 18:23 »
Gente como sei se a placa cnc3ax esta em meio passo ou passo cheio?
Eh mais aconselhavel trabalhar em meio passo?
Marcio
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #172 Online: 14 de Abril de 2008, 01:08 »
Vc configura na chave Dip. Teste deixando todas em full e depois em half.
A que fizer um percurso menor é half.
É o mais usado, assim vc terá mais resolução. Depende dos fusos usados.
Um exemplo:
Eu uso fusos de 3mm, se usar passo cheio terei 3 :  200 = 0.015 por passo
Se usar meio passo terei 3 :  400 = 0.0075 por passo
Ou seja, o dobro de resolução.
Mas é proporcionalmente inverso para a velocidade.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #173 Online: 14 de Abril de 2008, 13:32 »
    sei disso me expressei mal, eu quiz dizer que estava fora do valor que era para ser 100R
       Gilberto
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #174 Online: 14 de Abril de 2008, 14:31 »
Na verdade o fato de usar meio passo na CNC3AX nem eh muito a resolução... isso também, mas a maior vantagem que vejo em usar meio passo é para acabar com a ressonancia...
Outra coisa pode se trocar as dips com a placa ligada? ou é melhor desligar e trocar de posição mesmo?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #175 Online: 14 de Abril de 2008, 14:55 »
Brenk,
É melhor desligar para mudar...
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #176 Online: 14 de Abril de 2008, 15:26 »
...nem eh muito a resolução... isso também...
Offline Márcio
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #177 Online: 14 de Abril de 2008, 20:17 »
Valew Alebe!
Obrigado!
Mas diz uma coisa ai quer dizer que em meio passo se eu quiser fazer por exemplo um quadrado de 100X100mm e a placa estiver em meio passo eu terei que dizer pra o tcnc que o quadrado tem 200x200mm?
Ou nao muda nada! Eu coloco 100x100mm mesmo ?
Valew
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #178 Online: 14 de Abril de 2008, 20:43 »
Marcio,
Não muda nada - o programa de controle terá esta informação (meio passo) definida na sua configuração, e ele gerará os sinais de forma certa para que a placa os receba e movimente os motores de acordo...
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #179 Online: 14 de Abril de 2008, 20:45 »
Coloque 100x100 mesmo.
O programa configura de acordo com o passo escolhido.
A diferença é que no meio passo vc tem 133 posições no espaço de 1mm.
Com passo cheio vc tem 66 posições no espaço de 1mm.
Pense como numa resolução de monitores, quanto mais pixels (pontos por polegada) melhor a qualidade da imagem
