Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 77959 vezes)
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #240 Online: 06 de Novembro de 2008, 09:10 »
Isso quer dizer que eu posso retirar os resistores do SILs e alimenta-los direto com 12V ??
Não ! Quer dizer implementar aquela modificação já exaustivamente discutida, trocar a alimentação dos resistores pull up de 5V para 12V. A conexão direta de 12V aos gates torraria o 7409 ...
SIL significa Single In Line, isto refere-se a um tipo de encapsulamento e não a um componente específico. Existe um componente composto por resistores integrados que utiliza esse encapsulamento, é o que está especificado no projeto original, mas é um tanto raro em nosso mercado e por isto é corriqueiramente substituido por resistores discretos . Não é correto dizer SIL, a menos que de fato seja o que instalou. Prefira dizer resistor pull up, que é o componente e sua função, se for este o caso.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #241 Online: 06 de Novembro de 2008, 09:13 »
Pois o que eu quis dizer no post anterior é que a alimentação de 12v que passa pelo resistor de 1K2 tem como saida, ou seja alimenta o gate com 5V.
Não, se os resistores forem conectados a 12V é essa a tensão que estará presente nos gates.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #242 Online: 06 de Novembro de 2008, 11:18 »
André,
o Jorge está certo, veja as fotos abaixo da minha placa alimentando os conjuntos pull up(Sil) com 12V.
Eu coloquei resistores de 750R que dá uma corrente de 16mA que é a corrente maxima permitida pelo 7409 e com isso os fets irf640 trabalham frios mas nem por isso deixei de colocar um bom dissipador.
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/12V2.jpg
FET´s CNC3AX
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/12V1.jpg
FET´s CNC3AX
Offline Paulo
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #243 Online: 06 de Novembro de 2008, 11:23 »
André,
se você perceber nas fotos acima que postei ela está faltando 2 fets é porque eu ainda estava em fase de testes mas o certo é 4 fets em cada conjunto. ;D
Offline André Lima
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #244 Online: 06 de Novembro de 2008, 13:41 »
Boa tarde Paulo, Jorge,
Bem, agora eu entendi perfeitamente a modificação, sendo que apos ligar a placa por uns 5 minutos os FETS esquentam bem sim ou seja os dissipadores se esquentam, isso se deve ao fato de que talvez a corrente com 10mA esteja um pouco baixa para o IRF 640 e os motores permaneceram parados por um tempo pois o Y não funcionou. Vou dar mais uma olhada aqui e também vou adotar a sugestão do Paulo e trocar os resistores dos SIL pra 750 Ohm pra testar. No momento estou fazendo uns testes não muito bem sucedidos portanto vou formatar o PC da máquina e instalar o EMC2, por conta disso o MACH3 tem se comportado de forma um pouco estranha.
Maravilha meus amigos. Acho que depois de montar a 10º placa eu ja devo foicar craque nesses detalhes.... Um grande abraço e muito obrigado
juliocno
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #245 Online: 11 de Novembro de 2008, 13:26 »
Fui comprar esses irf 640 e na loja só tinha do modelo isolado. Esses eu não conhecia, dá pra usar? precisam de dissipador?
juliocno
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #246 Online: 11 de Novembro de 2008, 15:54 »
A designação do componente é IRFS640B.
Olhando o datasheet, vi que o poder de dissipação dele é muito menor que o IRF640 convencional. Foto da primeira página do datasheet anexo.
Minha duvida persiste, será que essa diferença torna impraticável, ou pode ser contornado? Ele precisa de dissipador?
juliocno
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #247 Online: 11 de Novembro de 2008, 15:56 »
Faltou informar que o invólucro é o TO-220F...
Offline Paulo
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #248 Online: 11 de Novembro de 2008, 17:13 »
juliocno,
pode usar tranquilo, acho até este fet isolado melhor, você não corre o risco dele fechar curto com o dissipador enquanto o outro não isolado você tem que se preocupar em colocar isoladores em todos os fets e mesmo assim um ou outro entra em curto com o dissipador.
Quanto ao dissipador nestes fets isolados use sim!
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #249 Online: 11 de Novembro de 2008, 17:19 »
Parabéns Júlio, vc tá no bom caminho, analisar a data sheet é sempre boa coisa ...
Tudo vai depender da potência dissipada no transistor e isso depende da tensão de polarização do gate e da corrente essencialmente, pode ser que o dissipador seja dispensável, pode ser que não ...
É preferível o encapsulamento TO220, a orelha metálica por si si só já é um dissipador ...
Continue o exercício e procure calcular a potência dissipada com base nos dados da DS ...
Smarley
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #250 Online: 20 de Novembro de 2008, 08:35 »
É preciso mudar os resistores da SIL1 para 1K também?
Fiquei com esta dúvida...
Obrigado!
Smarley
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #251 Online: 22 de Novembro de 2008, 15:13 »
Obrigado!
Outra coisa...
Será que queima os 7409 se colocar 16,5mA? É porqu a minha fonte larga entre 16V e 17V.
Eu posso deixar assim ou devo regular em 12V antes de colocar nos resistores?
Eu tinha pensado em troca por resistores de 1K2, mas agora os de 1K ja estão ali e eu acho mais fácil colocar um regulador, para não dar problemas.
juliocno
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #252 Online: 24 de Novembro de 2008, 14:14 »
Jorge, é normal que alguns fets esquentem mais do que outros?
Eu liguei só o Z e percebi que , enquanto 3 fets ficaram frios, um outro esquentou barbaridade!
Quando liguei a placa , o motor fez um barulho e ficou rigido, me pareceu energizado, só que notei um barulho saindo do trafo, um zumbido, observe que não foi um zumbido do motor, mas do trafo. Dai o fet esquentou que só...
Tá certo isso? o sera que este Fet, novinho, tá em curto?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #253 Online: 24 de Novembro de 2008, 15:14 »
É normal dentro de certos limites ... se o motor opera a meio passo, pode haver um ou dois enrolamentos energizados, um ou dois FETs mais quentes que os outros.
Isto pode indicar sobrecarga do trafo, ou pq tá mal dimensionado ou pq há um curto-circuito ...
Difícil dizer se está ou não com a informação disponível ... o motor gira ? Vc não mediu os FETs ainda ? Fez o ajuste de corrente ?
« Última modificação: 24 de Novembro de 2008, 15:17 por C N C N o w ! »
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #254 Online: 24 de Novembro de 2008, 16:43 »
Pode não ser o caso, mas vale como relato.
Eu tinha usado um trafo numa fonte que tambem zumbia muito depois de uns minutos ligado e depois de procurar por um bom tempo a causa sem sucesso, vi que era as chapas dele que não estavam bem pressionadas.
Foi só apertar os parafusos da carcaça para o barulho sumir.
