Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 77959 vezes)
Offline Mcbeth64
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #270 Online: 07 de Novembro de 2009, 12:43 »
Senhores
A minha CNC3AX foi montada com a placa comprada como Landa e utilizei a configuração padrão do Fouga, só que os Fets esquentam muito e então resolvi trocá-los pelos IRF640, segui a orientação do Gilberto, só que o vendedor me empurrou resistores de 1.1 k para a rede resistiva. Tem algum problema ao usá-lo ao invés dos de 1 K?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #271 Online: 07 de Novembro de 2009, 14:35 »
Se o CI que tem na placa for o 7409 sem o LS pode usar.
Se for 74LS09 os resistores devem ser de 2K2.
Offline Márcio
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #272 Online: 24 de Novembro de 2009, 22:21 »
Pessoal!
Minha placa queimou!
Eu pegeui o multimetro na escala que apita e descobri que um fet esta em curto.
Agora uma ´duvida os resitores 01R que ficam junto com os fets fazem o multimetro apitar qdo coloco as pontas dele nos dois terminais do resistor, isto é nromal devido ao valor dele ser somente 01R ou tb esta em curto?
Pergunto isso pois nos outros resistores da placa o multimetro não apita, tb quando cloco o multimetro na escala de resistencia 200 e meço os resistores eles dão a medida de 6,0 é assim mesmo?
Os fets tb qdop meço eles com na escala de diodos do multimetro com a placa desligada alguns deles dão a leitura de diferente de um fet novo sem uso que tenho aki, mas a difrença por exemplo eh o novo mede 628 o da placa 622?
Márcio
« Última modificação: 24 de Novembro de 2009, 22:24 por Márcio »
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #273 Online: 24 de Novembro de 2009, 22:25 »
Márcio,
Se não me engano, é necessário retirar o FET da placa para efeturar as medições corretamente.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #274 Online: 24 de Novembro de 2009, 23:58 »
A maioria dos multimetros na escala de continuidade apitam com uma resistência abaixo de 50 ou 60 Ohms.
Então, com 0.1 vai apitar mesmo.
Quanto aos fets, se apita é por que ta em curto. Pode trocar.
Offline ibgehring
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #275 Online: 19 de Dezembro de 2009, 05:10 »
Olá a todos.
Estou com uma duvida em relação ao dissipador usado na Cnc3ax. Posso usar um perfil em forma 'U', individualmente em cada Fet ? Acho dificil encontrar mica na minha cidade. Para fazer testes da placa/motores em vazio, preciso já ter o dissipador instalado ?
Acho que vou precisar comprar via internet. Aceito sugestões. Obrigado
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #276 Online: 19 de Dezembro de 2009, 08:27 »
Ivan,
Se a corrente dos motores for maior que 1 ou 1,5A, um dissipador cai muito bem sim.
O que o pessoal costuma usar é comprar conjuntos isoladores para transistores (12 ao todo), pois são compostos de parafuso, bucha de nylon (para o furo) e uma lamina de mica.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #277 Online: 19 de Dezembro de 2009, 11:51 »
Poder pode! A dificuldade de usar dissipadores individuais é a proximidade dos FETS , e a fatalidade de haver contato entre eles.
Vc pode comprar pela net:
http://www.emicomp.com.br/produtos.asp?categoria=13
http://www.tmgeletronica.com.br/MaisProduto.asp?Produto=1283
http://www.tmgeletronica.com.br/MaisProduto.asp?Produto=3159
http://www.tmgeletronica.com.br/MaisProduto.asp?Produto=3243
http://www.blucolor.com.br/detalheproduto.php?codigo=002425
http://www.soldafria.com.br/product_info.php?cPath=23_113&products_id=644
Google Etc...
Não esqueça da pasta térmica.
  • Moderadores
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #278 Online: 19 de Dezembro de 2009, 16:09 »
Se usar vários dissipadores, um para cada FET, a isolação e as arruelas de nylon entre os FET e o dissipador podem ser dispensadas, desde que os dissipadores sejam isolados entre si. Nesse caso, a resistência térmica entre o FET e o dissipador diminui, o que pode melhorar a dissipação do FET (se as superfícies dos dissipadores também não forem pequenas).
Offline ibgehring
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #279 Online: 20 de Dezembro de 2009, 00:55 »
Obrigado Fabio, marc0martim ECM e MiniLathe ... passando agora para a etapa final: montar todos os componentes e começar os testes em vazio.
Irei olhar os sites marc0martim ECM. Não gosto de fazer improvisos nestes casos, portanto, vou tentar achar os dissipadores, isoladores, tudo adequado para a placa.
Offline ibgehring
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #280 Online: 20 de Dezembro de 2009, 02:00 »
apenas uma pergunta de nivel elevadissimo: se for usado mica com adesivo, a pasta termica é no minimo dispensada do lado que vai o adesivo, certo ?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #281 Online: 21 de Dezembro de 2009, 16:13 »
Ivan, eu conheço um único tipo de adesivo adequado à função, fabricado pela Dow Corning e que substitui o isolador, o componente é fixado diretamente ao dissipador.
Fora este ou produto equivalente, não utilize adesivos, apenas a pasta térmica e fixação por parafuso é a maneira clássica, segura e eficaz de fazer a coisa.
acpaineis
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #282 Online: 18 de Março de 2010, 14:15 »
estou usando de motor 4a no x e os fet's estao esquentando tanto que derete a solda e queima o que devo fazer pois comprei esta maquina e nao tenho assistencia e como a muito tempo tinha a eletronica como hobby acho que com uma ajuda consigo arruma
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #283 Online: 18 de Março de 2010, 15:11 »
    Andre,
   voce postou pouca informação fica difícil ajudar, que drive é? tem dissipadores nos fets? a corrente do motor está certa?
Offline Rangel
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #284 Online: 28 de Junho de 2010, 16:04 »
Bom dia Acruwer,
Me antecedendo à resposta do gimbabf, na minha placa, não conseguia sequer acionar o FET corretamente. O Torque do motor era ínfimo e a velocidade pior ainda, pra não dizer do aquecimento nos FET's. Eu estava sem termometro, mas em 5 minutos de funcionamento não conseguia colocar a mão nos dissipadores...
Se vc está usando os IRF 540 ou 640 recomendo que faça o teste ao menos em um canal para poder verificar se no seu caso faz alguma diferença.... para mim (acionando os motores 3V 3A de 13.5Kg da action) foi fundamental para obter um melhor rendimento do motor.
Leandro
oi Idorta.... eu também estou a usar motores de 3v 3A e também  não encontre o 7409 e o irlz14... tu estas a usar quais em vez desse? estou a ver que a isto e muito mais complexo que imaginava rrsrsrrs
