Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 77959 vezes)
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #300 Online: 20 de Dezembro de 2010, 11:04 »
Jaclerier,
Me parece que isso está documentado aqui no fórum, nos tópicos da cnc3ax...
Sugiro que dê uma boa pesquisada sobre o assunto.
Offline Adoniran
  • NENHUM DE NÓS É TÃO BOM QUANTO TODOS NÓS JUNTOS
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #301 Online: 08 de Janeiro de 2011, 15:37 »
Fiz uma modificação na placa CNC3ax, pois vou usar IRF640 e não queria fazer aquele recurso dos fios para ligar 12V no Gate.
Algém com conhecimentos mais aprofundados de eletrônica poderia revisar o anexo e me dizer se fiz alguma besteira.
As trilhas em vermelho são aquelas que foram acrescentadas.
Um abraço
Adoniran
Offline Adoniran
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #302 Online: 08 de Janeiro de 2011, 16:24 »
Eu mesmo já achei um erro. Esqueci de eliminar a trilha de 5V.
Agora acho que está OK.
Adoniran
  • Moderadores
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #303 Online: 08 de Janeiro de 2011, 16:42 »
Adoniran,
A modificação está correta, mas verifique se voce estará alimentando os resistores de porta (Gate) dos FETs com +12V (conector K1 da CNC3AX)? Atentar que a tensão máxima de porta do IRF640 é de 20V.
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2011, 16:44 por minilathe »
Offline Adoniran
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #304 Online: 08 de Janeiro de 2011, 16:47 »
Caro Minilathe,
A apção de ligar os 12V no Gate foi citada neste tópico.
Como não sou muito bom em eletrônica estudei os tópicos e vi as recomendações para modificação que seriam:
   para quem usa o CI  7409:
                              1 - cortar as trilhas que ligam os 5V nos resistores do sill da
                                   saida  dos  3  CIs 7409, no lugar dos 5V deverá ser ligado
                                   de 12 a 16V.
                              2 - os resistores sill deverão ser alterados de 470R para 1K
                                   ( 1000R), todos eles.
                              3 - normalmente a cnc3ax é alimentada com 12V pode ligar essa
                                   alimentação nos resistores sill, só não esquecendo de cortar
                                   as trilhas de 5V ou queima TUDO.
  para quem usa o CI 74LS09:
                               1 - faz igaul ao item 1 do 7409
                               2 - não precisa mudar o valor dos resistores, permanece 2K2
                               3 - igual ao item 3 do 7409
Fiz a modificação da placa levando em conta os comentários acima.
Você acha que com 12V não vai funcionar?
Grato pela sua resposta.
Adoniran
Offline Adoniran
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #305 Online: 08 de Janeiro de 2011, 16:57 »
Minilathe,
Desculpe a ignorância.
Entendi errado sua resposta.
Com certeza vou alimentar com 12V.
Um abraço
Adoniran
  • Moderadores
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #306 Online: 09 de Janeiro de 2011, 11:11 »
Adoniran,
Meu comentário é relativo ao cuidado com essa tensão (do conector K1 da CNC3AX), usar +12 a +16V. Pois se passar dos 20V, poderá queimar os FETs IRF-640.
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #307 Online: 02 de Agosto de 2011, 12:27 »
Eu tenho um trafo aqui com 7 A e saida de 32.5 VCA, ai retifiquei e esta saindo 44 VCC, será que os IRF640N suportarão esta tensão? Estou usando motores de 9,9 kgf.
Grato
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #308 Online: 02 de Agosto de 2011, 14:07 »
Grato
com certeza, eu cheguei a testar até com 80 e fincionou bem.
  • Moderadores
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #309 Online: 02 de Agosto de 2011, 17:13 »
Sim, pode usar essa tensão. O IRF640 opera com até 200V, mas não "abuse", quando uma fase do motor é "desligada" pelo circuito PWM, a tensão no Dreno do FET pode chegar a quase 100V. Ou seja, se colocar 100V na CNC3AX (eu, pelo menos, nunca usei...) e operando com correntes maiores, a tensão de surto vai se aproximar mais do limite do FET, aí os riscos de "queima" dos FETs aumentam bastante.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #310 Online: 08 de Agosto de 2011, 14:37 »
Pessoall, alguem fez ou pretende fazer ou tem algum laioute da CNC3AX individual, tentei lá no site do Frances mas parece que ta fora do AR ou mudou o link.
MDA
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #311 Online: 08 de Agosto de 2011, 16:32 »
mdaweb, veja aqui mesmo.. no forum..
procure por cncax-M. (versão modular da cnc3ax)= 1 eixo
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #312 Online: 08 de Agosto de 2011, 17:20 »
MDA
Baixei na net nao sei se esta ok
Offline mdaweb
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #313 Online: 09 de Agosto de 2011, 09:57 »
Valeu Fcamargo, como o site do Frances esta out, eu não me lembrava da descrição dessa placa, brigadu!!!
Offline mdaweb
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #314 Online: 11 de Outubro de 2011, 15:37 »
Pessoaall, da uma ajuda ai pra colocar os diodos BYV27-200 na CNC3AX, sei que devo colocar os diodos com o catodo no dreno e o anodo no GND. isso esta correto?
MDAWEB
