Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 77952 vezes)
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #45 Online: 19 de Outubro de 2007, 23:29 »
traria algum incoviniente na 3ax se adicionar os diodos?
Não. Considero a omissão uma falha do projeto ...
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #46 Online: 19 de Outubro de 2007, 23:35 »
quando eu tinha a plotter eu usava dois ci desses e eles so queimaram porque eu fechei curto nos terminas porque os fios do motor e da lpt eram soldados direto neles, não tinha placa pci
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #47 Online: 19 de Outubro de 2007, 23:44 »
achei esse circuito na nat com a familia mp44
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #48 Online: 19 de Outubro de 2007, 23:45 »
Já fiz coisa parecida muitas vezes ... e gosto da idéia ... uma bela saída pra quem não tem recursos e/ou experiência ...
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #49 Online: 19 de Outubro de 2007, 23:48 »
achei esse circuito ...
Nada muito diferente do que vc fez ...só tem o buffer a mais ...
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #50 Online: 19 de Outubro de 2007, 23:54 »
aproveitava esse ci e eles funcionava a contentos com custo quase zero porque quase sempre ganhava as impressoras e as peças sempre eram aproveitada
Offline vnconrado
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #51 Online: 20 de Outubro de 2007, 19:45 »
Olá, pessoal.
Agora eu fiquei na dúvida. Não entendo nada de eletrônica. Por isso, sou praticamente um robô: vou simplesmente soldando os componentes no lugar de acordo com as instruções. Assim, vai uma dúvida: comprei quase todos os componentes, conforme a lista do projeto e, no lugar das IRLZ44N, adquiri a segunda opção sugerida no esquema, os IRF620.
Será que o uso desse transistor proporcionará um bom desempenho da placa?
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 25 de Outubro de 2007, 07:52 por vnconrado »
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #52 Online: 20 de Outubro de 2007, 19:59 »
Vinícius,
O que eu penso é que com os IRF620 você terá mais tranquilidade com a tensão de alimentação dos motores, e com as correntes dos motores - a placa não fará os motores rodarem melhor com eles - apenas ela funcionará mais folgada...
Só verifique junto aos colegas o que deve fazer para usar estes FETs de forma eficiente e correta - talvez tenha que fazer alguma alteração simples na placa - nada de muito complexo...
norbberto
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #53 Online: 20 de Outubro de 2007, 20:08 »
Fabio boa noite,
posso utilizar o fet IRF640 (200 V < 0.18 W < 18 A "acho que é essa a especificação dele") e utilizar qualquer motor no caso de ate uns 15 A.
ou devo utilizar os fet de acordo com o motor
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #54 Online: 20 de Outubro de 2007, 20:11 »
... IRF620. Será que o uso desse transistor proporcionará um bom desempenho da placa?
Funciona bem, mas vc terá obrigatoriamente de alimentar os gates com tensão mais elevada que os 5V originais ... o limite é de 20V, 15 ~ 18V tem se mostrado bem adequado. Os resistores pull up dos gates terão de ser alterados para algo entre 2K7 ~ 3K3 ...
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #55 Online: 20 de Outubro de 2007, 20:14 »
Norberto,
Não entendí se é uma afirmação ou pergunta - se é pergunta, digo que quem vai regular a corrente para cada motor é um potenciômetro que há na placa (um para cada motor)...
Se este FET está rateado para 18A, penso que um bom limite seria algo como uns 6A de consumo de corrente, pois que eu saiba não se pode usar o FET no seu limite máximo por causa de uma característica inerente ao acionamento de cargas indutivas, caso típico de acionamento de motores de passo...
E eu querendo ensinar eletrônica!!!
Os colegas mais bem preparados que eu poderão discorrer sobre o assunto, que aliás está sendo comentado neste e em outros tópicos...
norbberto
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #56 Online: 20 de Outubro de 2007, 20:30 »
jorge,
esses resistores que vc fala para trocar são os r21 ao r26 4k7 original?
norbberto
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #57 Online: 20 de Outubro de 2007, 20:35 »
Norberto,
era sim um pergunta
esses valores eu peguei no datashet dele não entendi o (rateado)
sou leigo em eletronica, eu ja comprei a placa com o landa e agora pretendo monta-la mais como ainda não tenho os motores queria monta-la com uma folga, acredito não irei usar motores mais de 6A. mais não gostaria de trabalhar com a placa no limite.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #58 Online: 20 de Outubro de 2007, 20:43 »
Norberto,
Você está perguntando para a pessoa errada :)
Quiz dizer (com o rateado) que era para 18A - na verdade é um anglicismo estúpido que usei e nem sei porque...
Rateado vem de "rated"
norbberto
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #59 Online: 20 de Outubro de 2007, 20:50 »
Norberto,
ok
quem seria apessoa mais indicada para fazer essas perguntas ;D
