Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 78084 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #255 Online: 06 de Dezembro de 2008, 16:46 »
eu acho gue acabei de queimar algum fet do eixo x, como faço pra verificar no multimetro, e em qual escala do multimetro vejo isto.
diagnóstico:
toda vez que coloco o motor pra girar ele não gira dá uma vibrada mas não gira, em compensação o trafo esquenta uma barbaridade.
troquei os cis mas continuou a mesma coisa
troquei os motores, e a mesma coisa
troquei os trafos, e a mesma coisa
quan coloco o motor no eixo x o y não roda, mas quando retiro elee aí ele roda blz.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #256 Online: 27 de Janeiro de 2009, 15:34 »
Olá para todos!
Essa é para quem usa o irfz44n com 12V no gate.
Qual temperatura traballham os fet a 32VDC?
Os meus com o motor parado estão entre 70 e 80º.
Com um cooler de fonte de pc a temperatura cai para a casa dos 45º.
As temperaturas estão ok?
Obrigado pela ajuda.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #257 Online: 27 de Janeiro de 2009, 19:08 »
Àqueles com mais experiência na CNC3AX, peço uma informação:
Já colocando minhas barbas de molho, pois encomendei uma placa dessa, se eu colocar os MOSFET IRFP-150 no lugar desses que estão em discussão, deveria haver alguma alteração? (DS em anexo)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #258 Online: 27 de Janeiro de 2009, 19:49 »
     Ronaldo, esse fet precisa mais tensão em seu gate, a dica para fazer a modificação está na primeira página desse tópico
Offline André Lima
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #259 Online: 01 de Março de 2009, 20:11 »
Prezados amigos, boa noite....
Me tirem uma duvida !!! Como devo proceder para saber se um FET está em curto ou não ?? Qual escala do multimetro devo utilizar e quais pinos devo medir e seus respectivos resultados ???
Offline André Lima
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #260 Online: 02 de Março de 2009, 10:11 »
Depois de garimpar por mais de 3 horas eu encontrei a resposta do post acima. Vou postar aqui pra vcs que tem a mesma dúvida:
Desligue tudo... a placa DEVE estar desligada ...
CURTO:
Coloque seu multimetro na escala de continuidade... (aquela que apita)....
Faça a medição entre os pinos
1 com 2
1 com 3
2 com 3
Em nenhuma destas posições o mesmo deve apitar.... se apitar, pode trocar que está em curto
ABERTO: (Modo comparativo).
Coloque a escala do multimetro na posição DIODO...
Faça as medições da seguinte forma:
1 fio vermelho do multimetro com 2 fio preto do multimetro
1 fio preto do multimetro com 2 fio vermelho do multimetro
1 fio vermelho do multimetro com 3 fio preto do multimetro
1 fio preto do multimetro com 3 fio vermelho do multimetro
2 fio vermelho do multimetro com 3 fio preto do multimetro
2 fio preto do multimetro com 3 fio vermelho do multimetro
Anote todos os resultados e compare-os com um FET que esteja bom... Aquele que estiver fora dos parametros deve ser substituido. Na maioria das vezes somente 1 ou 2 FETS apresentam problemas no circuito.
Boa sorte a todos.
Att
André Lima
Offline André Lima
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #261 Online: 25 de Maio de 2009, 13:46 »
Boa tarde amigos....
Estou precisando de uma ajuda pra concluir o meu TCC, que por sua vez já está quase pronto. O assunto trata-se da construção de uma CNC, que é o Projeto André Lima II que boa parte dos colegas já conhecem. No entanto precisei descrever todo o funcionamento da máquina, bem como o funcionamento dos motores de passo. Foi adotoado para a dissertação, a CNC3AX, cuja qual compõe o meu projeto. Minha duvida é a seguinte....
Preciso de breves comentários dsobre os FETS IRF640, não as epecificações, pois essa eu já tenho, mas sim qual é a função desses FETS no circuito, como eles funcionam quais as suas caracterisiticas no projeto CNC3AX.
Também preciso de uma palhinha sobre o 7409, qual a sua função no circuito... sei que ele trabalha junto com o L297, mas o que eles fazem juntos...porque ele está lá.... enfim esas informações vão ajudar a a banca entender melhor o funcionamento do circuito e com essas informações eu terei uma visão melhor do circutio.
Tenho certeza que os mestres poderão me dar uma força nessas explicações.
Desde já agradeço a todos
Att André Lima
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #262 Online: 25 de Maio de 2009, 18:29 »
André,
os FETs constituem a etapa de potência, comportam-se como chaves que aplicam ou suprimem a alimentação aos enrolamentos do motor de acordo com a sequência determinada pela etapa lógica, cujos componentes não suportariam as tensões e correntes necessárias à operação do motor. Em suma, são amplificadores.
O 7409 permite a operação do chopper. combinando os sinais A, B, C e D, que determinam que enrolamentos devem ser energizados em determinado ponto da sequência (passos) com os sinais INH1 e INH2, que controlam a corrente nos enrolamentos, de modo que esta seja constante (fonte chaveada de corrente constante - PWM).
Seria interessante incluir um gráfico demonstrando esta combinação dos sinais, a exemplo dos que há na data shit ...
Não sei se isto está demasiado sucinto e simplista, diga lá, se for o caso a gente enche mais a linguiça ...  ;D
Offline kommandeur
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #263 Online: 25 de Maio de 2009, 21:33 »
data shiiiiiit...que que é isso ?  ;D
Offline André Lima
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #264 Online: 25 de Maio de 2009, 23:16 »
Maravilha Jorge....
Vou fazer uma pequena dissertação desses caras e depois posto o paragrafo para que os mestres faça os comentários....O foco do projeto é justamente a máquina como um todo, mas já que tem que falar sobre tudo vamos lá né fazer o que !!!!
Obrigado Jorge e um grande abraço.
André Lima
brunorbm
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #265 Online: 22 de Julho de 2009, 15:19 »
Olá pessoal,
depois de tanto queimar os fets IRF640 por dar curto com o dissipador e ter que trocá-los, estou querendo trocá-los pelos fets isolados, o que achei por aqui é o FET640AC, o cara da loja falou que ele é isolado, porém não tenho certeza, os únicos datasheets que encontro na net são para o fet IRF640A, coloquei em anexo um deles.
Alguem sabe informar se ele é mesmo isolado? e se tem alguma restrição se eu colocar estes irf640ac no lugar? preciso de alguma modificação?
Att,
Bruno.
medegodoi
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #266 Online: 22 de Outubro de 2009, 18:09 »
Tive um problema com o eixo do motor e um dos fets estouraram, é um 640N o limite da corrente da placa tava regulado em 2a, entao agora eu nao to encontrando os 640N somente 640 normal é posssivel trocar para um sem ser o N? estive lendo no datasheet sobre eles a cada letra trocada muda a potencia em W, lembrando que os eixos Y e Z estao com 640N que vieram na placa e estao normais, alguem pode me dar um help?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #267 Online: 22 de Outubro de 2009, 18:34 »
medegodoi, pode usar sim.
medegodoi
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #268 Online: 23 de Outubro de 2009, 00:50 »
mas pode ser 4 de um tipo de 8 de outro? ou a letra final nao infulencia ?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #269 Online: 23 de Outubro de 2009, 12:52 »
Pode sim.
