Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 78078 vezes)
Offline wpvjunior
  • Cidade - UF: recife-pe
  • Nome:: william de paiva vitaljunior
  • Profissão: eletricista / tec. em eletronica
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #315 Online: 19 de Julho de 2012, 21:59 »
galera, sou novo por aqui, montei minha placa usando fet's IRF620, verifiquei no datasheet que a corrente de dreno dos fet's suporta até 6A. a pergunta é: preciso alterar a tensão de alimentação das redes resistivas? outra pergunta é: quando ligo minha placa tem hora que os leds verdes acendem (os motores emites um ruído), como também tem horas que não acendem, é normal acontecer isso, ou na hora que ligar teriam que acender sempre?
Offline wpvjunior
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #316 Online: 21 de Julho de 2012, 10:47 »
me ajudem por favor...
Offline wyll
  • Cidade - UF: SSA - BA
  • Nome:: Wylliams
  • Profissão: Tec. Eletronica
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #317 Online: 14 de Agosto de 2012, 12:34 »
[/quote]
  Boa wpvjunior, se for trabalhar com motores de 1.8A por fase pode ate funcionar esquentando muito mas aconcelho a troca pelo IRF640 o mesmo suporta 18A e 200V, sobre a rede resistiva procure aqui no forum por CNC3AX ou CNC3AX-M que tem muita informacao, alem dos 7409 ou 74ls09.
espero ter ajudado, abc
Offline Márcio
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #318 Online: 25 de Agosto de 2012, 19:00 »
Estou com uma cnc3ax e troquei os ci 74ls09 por 7409, qual seráo problema que pode ocorrer se eu não trocar a rede resistiva por resistores de 1k, ja que com o 74ls09 os resistores são de 2k2.
grato
Márcio
