Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 77977 vezes)
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #60 Online: 20 de Outubro de 2007, 21:40 »
... esses resistores que vc fala para trocar são os r21 ao r26 4k7 original?
São os que aparecem como SIL, com valor de 470 ohms.
norbberto
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #61 Online: 20 de Outubro de 2007, 21:49 »
a sim entendi agora
isso vale tambem para o irf 640 ?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #62 Online: 20 de Outubro de 2007, 21:56 »
Sim.
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #63 Online: 20 de Outubro de 2007, 23:27 »
sera que as diferenças do IRLZ44 (original do projeto) para o IRFZ44 são muitas,comprei esse ultimo IRFZ44
norbberto
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #64 Online: 21 de Outubro de 2007, 01:56 »
samusad acredito que vc tera de alimentar os gates com tensão mais elevada que os 5V originais ... o limite é de 20V, 15 ~ 18V tem se mostrado bem adequado. Os resistores pull up dos gates terão de ser alterados para algo entre 2K7 ~ 3K3 ... como disse o Jorge em outro exemplo pelo menos foi o entendi.
segue os datashet dos dois voce vai ver que em Vgs do irLz44 fala em +ou- 10V e do irFz44 em +ou- 20V.
mais se eu estiver errado alguem vai me corrigir
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #65 Online: 21 de Outubro de 2007, 14:09 »
Acho que o original do projeto não é o IRLZ44 não... é o IRLZ14
norbberto
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #66 Online: 21 de Outubro de 2007, 14:34 »
Brenck vc esta certo o original é o IRLZ14 ;D
« Última modificação: 21 de Outubro de 2007, 14:38 por norbberto »
norbberto
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #67 Online: 21 de Outubro de 2007, 14:39 »
mais acredito que não deve haver problema, so fazer a alteração do resistores de ponte no gate
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #68 Online: 21 de Outubro de 2007, 16:12 »
na lista de componentes vi IRLZ44 no site original da placa talvez
a face simples deve ter citado IRLZ14 mas eu nao acredito que tenha
acontecido isso
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #69 Online: 21 de Outubro de 2007, 16:27 »
Eu não sei  se perdi algo, mas tenho como fet´s originais da CNC3AX dupla face os IRLZ44N.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #70 Online: 21 de Outubro de 2007, 16:34 »
Meu arquivo PDF em françês que eu baixei do site está IRLZ14... dêem uma olhada...
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #71 Online: 21 de Outubro de 2007, 16:36 »
Muito mistério em cima dessa placa...
FETS = IRLZ44N.
Offline vnconrado
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #72 Online: 21 de Outubro de 2007, 17:04 »
Funciona bem, mas vc terá obrigatoriamente de alimentar os gates com tensão mais elevada que os 5V originais ... o limite é de 20V, 15 ~ 18V tem se mostrado bem adequado. Os resistores pull up dos gates terão de ser alterados para algo entre 2K7 ~ 3K3 ...
Olá, Jorge.
E se eu deixar os resistores originais? O que acontece? É que eu já comprei os ditos e, se forem dos SIL's que você está falando, são difíceis pacas para serem encontrados. Só para te dar uma idéia, precisei importá-los, pois não os encontrei em nenhum lugar aqui, no Brasil.
Um abraço.
Vinícius.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #73 Online: 21 de Outubro de 2007, 17:26 »
Vinicius,
Desculpe a maneira que eu vou escrever, mas eu acho que você não leu os tópicos sobre esta placa, e se leu não entendeu...
Há diversos comentários sobre estes componentes, que podem ser substituídos por resistores comuns, e também sobre os valores que se devem usar para os vários tipos de FETs que o pessoal esta usando...
Acho que não adianta abrir vários tópicos com várias páginas falando sobre o mesmo assunto, se não são lidos...
Desculpe mais uma vez a fraqueza, mas é o que penso...
norbberto
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #74 Online: 21 de Outubro de 2007, 17:34 »
Olá, Jorge.
Um abraço.
Vinícius.
Vinícius,
de uma olhada nesse topico http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,67.0.html
