Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 77053 vezes)
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #180 Online: 14 de Abril de 2008, 20:55 »
Lembre, usei como base um fuso de 3mm
Offline Márcio
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #181 Online: 14 de Abril de 2008, 21:00 »
Fabio e Alebe!
Obrigado por me esclarecer esta duvida
Marcio
Offline ismael
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #182 Online: 19 de Abril de 2008, 10:41 »
Bom Dia a todos.
Estou montando minha placa, porem tenho uns MOSFET FQPF13N50C vcs acham que tem algum problema utilizar eles ?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #183 Online: 19 de Abril de 2008, 16:24 »
Pelo datasheet parece que não tem nenhum problema usa-lo.
Vc pretende comprar ou já os tem?
Offline ismael
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #184 Online: 19 de Abril de 2008, 18:02 »
Já tenho eles.
Obrigado pela dica.
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #185 Online: 07 de Maio de 2008, 00:29 »
Ola!
sera que o irfz44N podera aguentar 42V caso eu coloque os diodos rapidos
pretendo usar 2.4A ajustando 0.24 no l297.sei que a melhor resposta tambem seria a tentativa mas gostaria da opnioes
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #186 Online: 07 de Maio de 2008, 00:57 »
Com 42V vc ainda tem uma folga para o limite dele que é 55V
Lembre-se, essa configuração é se estiver usando a resistência de 0.1ohm. Se for maior, o calculo muda.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #187 Online: 07 de Maio de 2008, 09:16 »
samusad,
quando testei a minha CNC3AX utilizando o IRFZ44N e uma fonte de 42V, simplesmente um explodiu e uns dois entraram em curto... Mas eu não estava utilizando os diodos em anti-paralelo, de repente com eles não aconteça isto... o que fiz para utilizar estes 42V foi trocar os Irfz44n pelo IRF640.. e até hoje o utilizo sem problemas... O problema do Irfz44n, creio eu, que utilizando os 42V voce esta trabalhando no limite de sua tensão, e qualquer pico que ocorra pode levar ele a queima...
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #188 Online: 22 de Maio de 2008, 10:14 »
pra quem usa diodos rapidos na cnc3ax qual a melhor polarização
dos diodos,no dreno e source ou na bobina do motor?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #189 Online: 22 de Maio de 2008, 10:20 »
Não há diodos rápidos na CNC3AX original...
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #190 Online: 22 de Maio de 2008, 10:29 »
  me refiro a quem adaptou os diodos na placa qual a polarização que
usou nos mesmos
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #191 Online: 22 de Maio de 2008, 10:47 »
violador
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #192 Online: 30 de Maio de 2008, 10:27 »
    Pessoal
 para usar os IRF 540 ou 640 a alteração na placa é fácil, o problema é a correta exitação dos gates do 540 ou 640, para o fet conduzir plenamente é preciso de 12 a 16V no gate dele, e tem duas possibilidades:
   para quem usa o CI  7409:
                              1 - cortar as trilhas que ligam os 5V nos resistores do sill da
                                   saida  dos  3  CIs 7409, no lugar dos 5V deverá ser ligado
                                   de 12 a 16V.
                              2 - os resistores sill deverão ser alterados de 470R para 1K
                                   ( 1000R), todos eles.
                              3 - normalmente a cnc3ax é alimentada com 12V pode ligar essa
                                   alimentação nos resistores sill, só não esquecendo de cortar
                                   as trilhas de 5V ou queima TUDO.
  para quem usa o CI 74LS09:
                               1 - faz igaul ao item 1 do 7409
                               2 - não precisa mudar o valor dos resistores, permanece 2K2
                               3 - igual ao item 3 do 7409
     eu uso o CI 74LS09 com 16V nos resistores sill o fet IRF 540  sem nenhum problema, uma recomendação, o  "LS" no meio do 7409 faz diferença sigam a orientação e não terão problemas
     Gilberto
Olá, gostaria de saber se estas modificações se aplicariam também ao IRFZ44N ou necessitaria de mais alguma alteração.
Obs: Estou usando o CI 74LS09.
Grato.
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #193 Online: 15 de Junho de 2008, 10:27 »
achei na net,abre com o proteus
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #194 Online: 15 de Junho de 2008, 10:29 »
Samusad,
O que são estes arquivos?
São da CNC3AX?
