Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 77071 vezes)
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #195 Online: 15 de Junho de 2008, 10:36 »
Samusad,
O que são estes arquivos?
São da CNC3AX?
Sim Fabio! um video e um simulador do proteus
vitor_cia
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #196 Online: 21 de Setembro de 2008, 21:14 »
    Pessoal
 para usar os IRF 540 ou 640 a alteração na placa é fácil, o problema é a correta exitação dos gates do 540 ou 640, para o fet conduzir plenamente é preciso de 12 a 16V no gate dele, e tem duas possibilidades:
   para quem usa o CI  7409:
                              1 - cortar as trilhas que ligam os 5V nos resistores do sill da
                                   saida  dos  3  CIs 7409, no lugar dos 5V deverá ser ligado
                                   de 12 a 16V.
                              2 - os resistores sill deverão ser alterados de 470R para 1K
                                   ( 1000R), todos eles.
                              3 - normalmente a cnc3ax é alimentada com 12V pode ligar essa
                                   alimentação nos resistores sill, só não esquecendo de cortar
                                   as trilhas de 5V ou queima TUDO.
  para quem usa o CI 74LS09:
                               1 - faz igaul ao item 1 do 7409
                               2 - não precisa mudar o valor dos resistores, permanece 2K2
                               3 - igual ao item 3 do 7409
     eu uso o CI 74LS09 com 16V nos resistores sill o fet IRF 540  sem nenhum problema, uma recomendação, o  "LS" no meio do 7409 faz diferença sigam a orientação e não terão problemas
     Gilberto
Queria agradecer nosso amigo gimbabf pelas instruções da modificação dos fet’s da CNC3AX e afirmar que as alterações funcionaram perfeitamente.
Estou com uma duvida q é a seguinte: Coloquei o Fet IRF640 e no manual do mesmo consta q ele agüenta até 200V então se eu retificar 127V da tomada e alimentar os motores daria certo? Alguém já fez isso?
thg
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #197 Online: 22 de Setembro de 2008, 13:14 »
No minimo estourar os caps. Coloca uns caps com maior voltagem uns 200v se eu não estiver falando besteira.
Boa sorte
vitor_cia
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #198 Online: 23 de Setembro de 2008, 08:00 »
pode cre terei q trocar os capacitores mais fora isso sera q vai funcionar??
yvesallan
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #199 Online: 23 de Setembro de 2008, 09:06 »
Montei uma placa nova cnc3ax do shop guia cnc acabamento profissional  e fiz o teste de chaveamento dando toquinhos com o multimetro no terra e no pino 18 do L 297 comforme o Fabio Gilli me ensinou e de vez de chavear com 0v,5v,0v,5v chaveia com 0,0,5v,0,0,5v nos tes eixos. O que que pode estar errado?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #200 Online: 23 de Setembro de 2008, 18:20 »
tá em passo cheio não?
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #201 Online: 23 de Setembro de 2008, 19:41 »
sera que vai sobrar pc,estabilizador,monitor etc...  caso de alguma pane?   ???
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #202 Online: 23 de Setembro de 2008, 22:02 »
ai.. nunca pense uma coisa dessas..
yvesallan
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #203 Online: 24 de Setembro de 2008, 08:56 »
Segue foto em anexo.
O problema acontece nos tres eixos ou seja o chaveamentos dos fets estão com 0 , 0,5v, 0, 0,5v e o correto seria 0v 5v  0v 5v. O que que pode ser nos tres eixos o mesmo problemas.? extranho!
Quando coloco os mesmos ci´s  na minha placa antiga funciona perfeitamente.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #204 Online: 24 de Setembro de 2008, 09:03 »
Procurou por componentes errados???
yvesallan
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #205 Online: 24 de Setembro de 2008, 09:26 »
Oi Fabio , procurei sim , Peguei a lista de componentes e fui riscando um a um e conferindo na placa  para ver se tinha montado algo errado.
Tambem comparei com a minha placa antiga que funciona.
Quando coloco os cis da placa nova com problema na antiga que funciona e testo funciona perfeitamente.
Estas placas com acabamento metalizado penso eu ser um pouco mais dificil de dar alguma solda fria , mas o estranho que o problema é nos tres eixos.
 Se eu cortar o comum das pontes resistivas do 7409 que estou usando resistores de 470 ohms e fazer aquele esqueminha que voce me ensinou de ligar 12 volts neste comum para ter um gate maior nos mosfets continua com o mesmo problemas de 0, 0,5v,0v 0,5v e se der um toquinho no pino 18 do l297 ele alterna as voltagens ou chaveia normalmente , mas as pontes resistivas de 470 ohms com 12 volts esquentam.
yvesallan
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #206 Online: 24 de Setembro de 2008, 09:30 »
Fabio , se der um zoom na foto no olhometro parece ter alguma coisa errada? aparentemente?
Offline Cledson Souza
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #207 Online: 24 de Setembro de 2008, 10:11 »
Yvesallan
          Deixa eu dar um pitaco, se você ligar 12V direto na rede resistiva de 470ohm, você danifica o 7409, porque a corrente circulando nele sobe para 25mA, e o limite dele é de 16mA, se for o 74ls09, a situação fica ainda pior, porque a corrente máxima admitida pra ele é de apenas 8mA, teste os 7409 fora da placa, e verifique como estão, é muito provavel que estejam com as portas queimadas.
yvesallan
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #208 Online: 24 de Setembro de 2008, 10:57 »
Até achar o problema eu liguei com 5 volts as redes resistivas como no projeto original , veja na foto anterior.
Eu coloco o mesmo 7409 ou outros 7409 pois tenho 6 peças destas na placa antiga e ele funciona normalmente.
Mas como o problemas se extende aos tres eixos?
Como faço para testar o 7409 fora da placa?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #209 Online: 24 de Setembro de 2008, 12:52 »
para testar foram da placa, faça o seguinte:
O ci tem 4 portas AND de duas entradas:
Pinos correspondentes
+VCC 14
gnd    7
Entradas           saída
1 e 2                 3
4 e 5                 6
9 e 10               8
12 e 13             11
ligue 5V nas entradas e a saída deve ser 5V também
