Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 77072 vezes)
yvesallan
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #210 Online: 24 de Setembro de 2008, 13:40 »
ok entendido, vou fazer o teste a tardezinha
yvesallan
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #211 Online: 25 de Setembro de 2008, 00:29 »
há beleza , achei o problema.
Não lembrava mais porque faz tempo que montei minha primeira cnc3ax , mas como não tinha montado os resistores de sense (foto anterior) os mosfets não chaveiam mesmo porque os resistores de sense "aterram "os resistores 21 ao 26 que são ligados ao L297  ou seja os resistores de 4k7 de controle dos senses.
grato pela ajuda.
Offline jotape
    • TCA Informatica
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #212 Online: 30 de Setembro de 2008, 14:09 »
Boa tarde pessoal
estou montando a placa e estou com dificuldade de encontrar aqueles fets que disparam com 5V no gatilho, então teria q faser a modificação aquela da placa se quise usar outro com 10v no gatilho.
não tenho muito conhecimento na placa, mas sei q usamos 5v por causas dos ttl da placa mas se fosse substituido por um memo da linha cmos jah q se não me engano o l297 pode ser alimentado com 10V poderiactrocar o regulador e mudar a tensão para 10V do circuito.
gostaria q alguem q jah estudou a placa me aponta se o que poderia dar errado nesta situação.
pois acho q talves pode ser uma saida criar um circuito com um cmos no lugar de um ttl paraa facilitar a compra dos fets para a placa.
obrigado
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #213 Online: 30 de Setembro de 2008, 18:46 »
... sei q usamos 5v por causas dos ttl da placa ...
Correção: a modificação é em função das características dos FETs mais exatamente ...
E o que é que se ganha com tal modificação ? Lembre-se de que a porta paralela obedece ao padrão TTL ... e o L297 é comandado por ela ... o que faria a respeito ?
A modificação que sugeri já há muito tempo (alimentar os pull ups com 10 ~12V) é extremamente simples e tem sido utilizada por muitos com sucesso ... não percebo vantagens na sua sugestão, mas posso antecipar vários probs ...
Offline Márcio
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #214 Online: 15 de Outubro de 2008, 20:24 »
Ola pessoal!
Ja fiz esta pergunta uma vez mas continuo na duvida!
No começo deste topico o amigo Gilberto diz que usando ci ls7409 puro mais irf 640 deve-se usar resistores de 1k nas redes resistivas SIL´s nas quatro pelo que entendi.
Um pouco mais adiante o colega Landa diz que com 7409 puro usa-se os resistores de 470, como minha placa nao esta legal pensei que pudesse ser isso.
Os colegas poderiam me dizer qual eu realmente devo usar com o 7409 puro mais os irf 640?
Eu ja li varias vezes este topico mas continuo sem saber exatamente o qual usar e se devo trocar os da minha placa pois estou usando  os resistores de 470 nos 4 SIL´S e os Ci 7409N mais os irf 640.
Desde ja agradeço.
Márcio
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #215 Online: 15 de Outubro de 2008, 23:27 »
...continuo na duvida!
Márcio, não existe 7409 impuro, o que existe são outras famílias, como a LS ...
A questão aqui é não exceder a corrente suportável pelo 7409, que é de 16 mA. Supondo que vá usar 12V para os gates , algo ao redor de 1K é um bom valor, 470 ohms é baixo demais.
O cálculo é assim:
Tensão de alimentação / resistor = corrente drenada pelo CI
12 / 1.000 = 0,012 A ou 12 miliampéres, o que dá boa margem de folga e garante boa excitação para os gates.
Offline Márcio
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #216 Online: 16 de Outubro de 2008, 21:46 »
Ola Jorge!
Mais uma vez muito obrigado por sua atenção em me esclarecer.
Marcio
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #217 Online: 18 de Outubro de 2008, 19:35 »
Ola pessoal!
Desde ja agradeço.
Márcio
Marcio,
na minha placa cnc3ax tem os ci's 7409N e os fets irf640 os sil's são formados por resistores 750R e alimentado por 12V isto dá 12V/750R=0,016 ou seja 16mA e a placa funciona perfeitamente quase não esquentando os fets.
juliocno
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #218 Online: 20 de Outubro de 2008, 15:09 »
Olá Jorge, voce escreveu isso a mais de um ano atras:
eles são internos no componente mas é interessante add em fet´s individuais?
Não apenas interessante, é mandatório ...
Esta na pág 3 deste tópico.
É que eu estou quase terminando de montar minha CNC3AX com IRF640, e só agora vi está informação.
O assunto era sobre uns diodos no dreno do fet, eu gostaria de saber como funciona isto!
É mandatório mesmo? Pois vi algunmas fotos de placas feitas pelos nossos colegas que não possuem estes diodos. Se é necessário, como faze-lo?
Quais são os diodos? Como são fixados?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #219 Online: 21 de Outubro de 2008, 09:38 »
Júlio, há um tópico, um nanotutorial que cometi onde há uma explanação mais extensa sobre isto, recomendo a leitura, apesar da incompetência do escrevinhador, são abordados muitos aspectos relevantes sobre motores de passo / drivers.
Essencialmente os diodos protegem os transistores contra as tensões transientes geradas pela comutação dos enrolamentos do motor.
Para motores de pequeno porte e alimentação em baixa tensão os diodos podem ser dispensados. Um 23LM-C004 sob 12V, por exemplo.
Alguns projetos parecem não utilizar os diodos, mas há diodos internos aos FETs, embora as características desses diodos não sejam as ideais é aceitável tb para motores de indutância não muito elevada e tensões de alimentação tb relativamente baixas.
É muito simples: basta conectar os diodos com o catodo no dreno e o anodo no supridouro dos FETs.
Os diodos devem ser do tipo ultra-rápido, um dos mais fáceis de encontrar em nosso mercado é o BYV27-200, adequado a maioria dos casos que temos por aqui. É só soldar como dito acima.
Atenção: isto é válido para drivers unipolares, para os bipolares a conexão dos diodos é diferente.
juliocno
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #220 Online: 21 de Outubro de 2008, 13:48 »
Obrigado pela resposta Jorge :)
Eu pretendo usar os Fets IRF640, os motores serão mesmo esses
23LM C-004, só que pretendo alimentalos com 42 v.
Olhando o datasheet do Irf640, vi este desenho que estou postando, tem um diodo lá, será que precisa de mais um?
Outra pergunta. Dá pra alimentar a lógica (e consequentemente exitar os fets) com 18 V?
juliocno
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #221 Online: 21 de Outubro de 2008, 14:05 »
Os diodos devem ser do tipo ultra-rápido, um dos mais fáceis de encontrar em nosso mercado é o BYV27-200, adequado a maioria dos casos que temos por aqui....
Poderia ser o 1N4148 (tenho um monte deles....)?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #222 Online: 21 de Outubro de 2008, 16:03 »
Não são lá muito adequados, embora rápidos (4ns), a tensão inversa é baixa (100V) e a corrente direta tb (450mA) ... provavelmente pifariam ...
« Última modificação: 21 de Outubro de 2008, 18:27 por C N C N o w ! »
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #223 Online: 21 de Outubro de 2008, 16:08 »
Pode até funcionar com os diodos intrínsecos aos FETs no seu caso, mas acho mais recomendável instalar os diodos ... Embora os IRF640 sejam valentes pra essa aplicação, já vi fritadas sob tensões menores ...
« Última modificação: 21 de Outubro de 2008, 18:26 por C N C N o w ! »
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #224 Online: 21 de Outubro de 2008, 16:10 »
Os FETs sim, a lógica tem componentes TTL, o que exige 5V ...
