Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 78018 vezes)
juliocno
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #225 Online: 22 de Outubro de 2008, 14:19 »
Confessoque a útima pergunta não foi clara. Eu sei dos 5v, o que eu não sabia era se o 7805 aguentaria os 18 V, mas pelo datasheet aguenta até 35 v.
Achei uma corrente bem alta. Creio que necessita de um dissipador maior, não é?
Offline André Lima
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #226 Online: 02 de Novembro de 2008, 22:31 »
Boa noite amigos, eu já li esse  topico topdinho e não encontrei uma resposta pra minha pergunta....
Comprei minha placa do fórum, e hoje me deparei com um detalhe que pra mim passou desapercebido.... que mancada...
Os Fets originais são o IRLZ44N, estes é o proposto pelo autor.
No entanto os Fets que acompanharam a minha placa são o IRFZ44N, meus CI's são respectivamente
os SN7409N os sils que estão montados na minha placa é composto de resistores de 470 Ohms.
Percebi que pela diferença dos Fets é necessário que eu faça a tão comentada modificação. ( eliminar os 5V que alimentam os Sils e troca-los para 12V da alimentação da placa ).
Agora minha pergunta é:
No meu caso utilizando o IRFZ44N qual é a alimentação que eu aplico nos SIL's ?? 12v ??
E os resistores que compõe os SIL's, devo troca-los ?? Por qual valor ??
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #227 Online: 03 de Novembro de 2008, 00:18 »
... qual é a alimentação que eu aplico nos SIL's ?? 12v ??
Sim, 12V.
Deve trocá-los por 1K2.
Offline André Lima
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #228 Online: 03 de Novembro de 2008, 09:43 »
Bom dia
Só confirmando os resistores são de 1K2, ou 2K2 ??
Eu recebi junto com a placa ( no kit ), 12 peças de 2K2. Se a confirmação for de 1K2 ai terei que compra-los.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #229 Online: 03 de Novembro de 2008, 10:23 »
Os de 2K2 são mais indicados para o 74LS09, mas pode usá-los.
Offline André Lima
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #230 Online: 05 de Novembro de 2008, 12:31 »
Depois da modificação para os IRFZ44N o circuito foi ligado por alguns instantes. No entanto os fusíveis fora substituidos por 5A, pois a corrente fornecida pela fonte éstá em 4,25A porem o trafo é de 2A, n sei se isso faz algum sentido.
Eu consttei que ao ligar o circuito o trafo aquece logo de cara, a ponte de retificador ferve e os 3 FETS mostrados na foto dáum aquecimento de uns 40graus, isso foi por uns 20 segundos...
Alguém tem alguma sugestão ??
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #231 Online: 05 de Novembro de 2008, 15:09 »
André Lima,
pelo pouco conhecimento que tenho de eletrônica mas posso te garantir que tem algum componente no circuito que está em curto, como você mostra que os 3 fets estão fervendo que é anormal podem serem eles a causa desta sobre carga que logo vai levar a queima do seu trafo que é de 2A e está segurando uma carga de mais de 4A.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #232 Online: 05 de Novembro de 2008, 15:58 »
Troque todos os FETs, isso se tiver mesmo usando IRFZ...com certeza são  eles a causa do motor não girar e super aquecer. Use IRF 640 fazendo as modificações como  citado no tópico.
Offline André Lima
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #233 Online: 05 de Novembro de 2008, 17:12 »
Paulo, vc tem toda  a razaõ já encontrei pelo mesnos 3 aqui em curto, usei a escala diodo no multimetro e esses 3 citados está em curto.....
Eu tenho aqui zerado os IRF640 para trocar, qual seria os resistores que devo colocar mesmo ?? o CI é o 7409N puro
Vou trocar tudo essa porcaria... chega de passar stress.
Valeu galera...
Aguardo o retorno do resistor..
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #234 Online: 05 de Novembro de 2008, 17:18 »
Sim, 12V.
Offline André Lima
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #235 Online: 05 de Novembro de 2008, 17:41 »
maravilha, os SILs então já estão certos, só vou trocar o FETS para IRF640.
Obrigado, depois eu posto os resultados.
Offline André Lima
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #236 Online: 05 de Novembro de 2008, 20:49 »
Bom meus amigos,
Eu fiz a substituição dos morFETS IRLZ44N para IRL640, e parece que agora tá tudo lindo, realmente tinha algo errado mesmo com os FETS anteriores. Agora está conduzindo tudo bonitinho, e minha fonte não está mais esquentando, bem como os FETS tem aquecimento muuuito menor do que tinha antes, amanha estarei colocando os dissipadores, com pasta, mica, bucha tudo direitinho e posto pra vcs um videozinho dela trabalhando
PS*  Tenho agora 5v alimentando o Gate do IRF 640 ( resistor 1K2 no SILs ) tá aparentemente tudo certo....antes eu não tinha essa tensão devido ao curto.
Um grande abraço e meu sincero obrigado a todos que me ajudaram nessa empreitada....
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #237 Online: 05 de Novembro de 2008, 21:09 »
... os FETS tem aquecimento muuuito menor do que tinha antes ... PS*  Tenho agora 5v alimentando o Gate ...
Com 12V no gate vc possivelmente poderá dispensar os dissipadores ...
Offline André Lima
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #238 Online: 06 de Novembro de 2008, 07:44 »
Isso quer dizer que eu posso retirar os resistores do SILs e alimenta-los direto com 12V ??
Offline André Lima
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #239 Online: 06 de Novembro de 2008, 07:54 »
Pois o que eu quis dizer no post anterior é que a alimentação de 12v que passa pelo resistor de 1K2 tem como saida, ou seja alimenta o gate com 5V.
