Autor Tópico: Motores não ligam!  (Lida 2634 vezes)
Offline Josias
Re:Motores não ligam!
« Resposta #15 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 18:11 »
Pessoal coloquei a maquina para fazer um teste usinei um nylon como teste o suporte da tupia apenas o primeiro passe, quando ela faz raio anti horário ela da um intervalo para próxima linha do comando ou seja ela para e continua na próxima linha e não ta fazendo o raio contante, com isso o raio sai todo errado, e no raio horário ela faz normal. Medi o diâmetro do raio menor e não esta com a medida certa de 65mm esta com 59mm muita diferença, no teste utilizei uma fresa de 2mm, pois eu não tenho a de 3mm que pede, apenas teste mesmo.
oque pode ser o erro no raio anti horario?
Segue a foto em anexo
Estou utilizando Barra roscada de 1/2 nos três eixos, passo é de 25,4/12 fios = 2,1166, no Mach3 coloquei  400/2,1166 =189,982 configurado para meio passo.
Velocidade de 500
Aceleração de 50
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 19:48 »
Me parece algum problema com algum(ns) parâmetro(s) de usinagem, rotação da fresa, sentido de rotação da fresa x sentido de usinagem, velocidade de avanço, ...
Aliás, antes de sair usinando coisas, aconselho fazer testes fixando uma caneta de ponta porosa ao suporte de sua tupia e verificar se a movimentação está normal, se círculos concêntricos conseguem ser desenhados, nos dois sentidos. Gere também outras geometrias (quadrados, triângulos, hexágonos, espirais, ...).
Ou seja, vá aos poucos, entendendo e conhecendo a máquina e como usar a mesa, e principalmente, resolvendo os problemas iniciais de construção.
Offline Josias
« Resposta #17 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 20:07 »
Farei vários testes antes.
Minilathe a cnc3ax trabalha em nível alto ou baixo nos eixos?
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 21:21 »
Não entendi.
Aliás, não há nivel lógico determinado, depende do sinal.
Offline Josias
« Resposta #19 Online: 25 de Fevereiro de 2017, 17:14 »
Hoje fiz vários testes com a maquina fiz vários desenhos acertei a medida dos mesmo tudo certo, somente na hora do arco anti-horário ela faz errado, não consegui identificar a causa.
Minilathe segue o link do vídeo da maquina desenhando o raio anti-horário irregular, percebe-se que ela da um intervalo em cada mudança de linha.
https://youtu.be/sCje2X9MmCw
« Resposta #20 Online: 26 de Fevereiro de 2017, 17:34 »
Já não lembro mais como o L297 trabalha, mas se não me engano ele trabalha em nível alto.
De qualquer forma, o teste é simples - crie um arquivo simples de vai e vem em um eixo, como por exemplo um quadrado, e faça ele repetir muitas vezes usando no lugar de M30 o comando M47 - o erro de posição será cumulativo, então se o sinal de passo estiver errado, aparecerá um erro de posição depois de muitas iterações - daí é só trocar o nível e testar de novo...
  • Moderadores
« Resposta #21 Online: 27 de Fevereiro de 2017, 07:26 »
Entre outras coisas, mais provavelmente, poderiam ser o nível logico relativo entre os eixos x e y ou a tensão de saida de sua porta paralela.
Tente inverter a polaridade lógica (o que é 1 vale 0 e vice versa) do sinal de passo em seu programa apenas de um dos eixos. Esta ação altera o momento (fase relativa) em que ocorre a sequência passos do motor, podendo alinhar a movimentação dos 2 eixos.
Se não resolver, vamos ao próximo passo.
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2017, 07:28 por minilathe »
Offline Josias
« Resposta #22 Online: 28 de Fevereiro de 2017, 10:52 »
Boa noticia pessoal, tudo esta nos conforme agora com a maquina e o sistema de controle, fiz todos os teste que os senhores me passaram tudo normal sem erros, e por fim mudei o modo da porta paralela para EPP, mudei o Kernel Speed para 45000Hz fiz de tudo, o  "Erro" esta na geração do código-G da peça que achei na net observando o desenho na tela do Mach3 no modo MDI onde a tela é maior fica visível aquela deformação da peça que fica depois da usinagem, para garantir fiz um circulo no Artcam e inverti o os eixos para usinar anti-horário, usinou normalmente sem intervalo sem deformação e na medida exata.
Bom,o importante foi a insistência até chegar ao resultado satisfatório com a maquina.
Desde já agradeço a atenção.
F.Gilli
Minilathe
Att
Josias
