Autor Tópico: Fonte - Usando transformador 110v p/ 220 v  (Lida 10758 vezes)
Offline jluis
  • Nome:: José Luis Fernandes Pinto
  • Profissão: Aposentado
« Online: 28 de Fevereiro de 2009, 17:44 »
É um prazer participar deste forum, gostaria de cumprimentar a todos.
Estive pensando na possibilidade de montar uma fonte para alimentação da CNC3AX, usando para isto um transformador destes utilizados para transformar 110 v em 220 v, haja vista que transformadores de 30 volts são dificeis de se encontrar por aqui. Minha intenção é inverter a ligação, isto é, entrada em 220 v e saida em 110 v, isto daria 55 v, para baixar ao nivel de 30 v. penso em utilizar um dimmer de 500 watts que então ficaria travado nesta posição. A partir daí procedo a retificação normal, obtendo os 42 volts.
Minha pergunta é: Quão estavel é este sistema? é confiavel?
Agradeço muito se puderem me ajudar.
Re: Fonte - Usando transformador 110v p/ 220 v
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 17:56 »
Não vejo probs, apenas recomendaria que ao invés de ajustar a tensão final com um potenciômetro faça-o com um resistor fixo.
Offline robedany
« Resposta #2 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 18:56 »
Oi Jluiz
Verifique a capacidade do transformador (Watts) e se não é autotransformador,pois senão a fonte fica "rabo quente" e ainda vc. retificando os 55 volts vai ter quase 78 vcc.
 "Rabo quente" era uma expressão dos antigos radios com valvulas em série e que tinha de tomar cuidado em ligar o plug na posição correta, pois se encostasse no chassis levava um belo choque., era como enfiar o dedo na tomada.
 Roberto
Offline jluis
« Resposta #3 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 22:32 »
Obrigado Jorge, resistor fixo seria um trim-pot equivalente ao potenciometro do dimmer?
José Luis
Offline jluis
« Resposta #4 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 22:35 »
Olá Roberto,  sim é um auto transformador de 750 watts, entretanto um dimmer é que vai segurar os 30volts AC, que retificado chegaria a 42 vdc.
José Luis
« Resposta #5 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 23:12 »
Não, resistor comum, não ajustável. Vc pode determinar o valor experimentalmente com um pot ou trimpot e depois substituir. Isto pode evitar acidentes ...
Offline jdiass
« Resposta #6 Online: 01 de Março de 2009, 09:44 »
Bom dia a todos.
Desculpem, mas na minha opinião não é possível esta solução.
-Como foi mencionado estes transformadores, na moioria absoluta são
feitos como auto-transformador(só um enrolamento).
-Um resistor em série iria se somar a resistencia interna do enrolamento.
-Sem carga a voltagem retificada seria maior que 160 volts(e os eletroliticos ?).
-Este resistor deveria ser enorme, bem mais de 200 Watts.(dependento da
corente comsumida bem maior).
-A voltagem retificada iria variar muito em função da corrente solicitada.
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 01 de Março de 2009, 09:57 »
jdiass
Tu disse que Um resistor em série iria se somar a resistencia interna do enrolamento. ... mas pelo que entendi do que o amigo falou seria usar um circuito digamos como o da figura ...
http://www.feiradeciencias.com.br/sala03/image03/03_09_02.gif
Então o resistor não estará em série com o circuito ... mas apenas junto com o capacitor (junto com o Diac) fazendo o acionamento do Triac ... certo?
Não entendi então porque não daria certo a proposta do amigo...ou será que tu imaginou outro circuito?se for poderia ilustrar?
abrax!
« Resposta #8 Online: 01 de Março de 2009, 10:10 »
-Como foi mencionado estes transformadores, na moioria absoluta são feitos como auto-transformador(só um enrolamento).
E qual é o prob ?
Alguém mencionou resistor em série ? Em série com o que ?
De onde vc tirou isto ?
-Este resistor deveria ser enorme, bem mais de 200 Watts.(dependento da corente comsumida bem maior).
Do que é que vc tá falando ? Que resistor é esse ?
Evite aberrações de linguagem como "voltagem", o termo em português é tensão.
A tensão não vai variar mais do que em qualquer outra fonte não regulada e isto não é coisa que preocupe no caso da alimentação de choppers, que são fontes de corrente constante, é bom lembrar.
deko
« Resposta #9 Online: 14 de Abril de 2009, 22:02 »
Boa Noite GALERA !!!
Primeiramente quero dizer que sou leigo em eletronica !!! rs....
So uma pergunta:
Tenho um transformador de 750 w aqueles 110/220 !!!
Se eu colokocar um dimer e xegar nos 30 a 40 volts consigo alimentar 3 motores unipolar descrito abaixo?
Motor de Passo Astrosyn 23km-c051 ( 10 kg )
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
PS: ( Pois to kuasi comprando a cnc3ax aki do SHOP, mas antes to lendo muito pra economizar, pois o R$ ta curto )
Offline robedany
« Resposta #10 Online: 15 de Abril de 2009, 00:05 »
Oi Deko
Eu também não sou formado em eletronica, mas acho que usar esse sistema é só quebra galho.
No caso dum transformador de 110 x 220v , a relação de espiras não é igual se inverter, pois nesse caso quando inverter não vai ter 55v e sim menos pois o secundario (agora primario) tem espiras a mais, que era para compensar as perdas de transformação.
E outra coisa é que se o transformador é 750W, teoricamente vc. poderia "puxar"
750W/220V = 3,4A no secundario.
Quando inverter esse transformador de 750W, "vira" um de 375W, não pelo tamanho do transformador e sim por causa do fio do enrolamento que foi calculado para suportar 3,4A, e como esta ligado invertido = 110V x 3,4A=375W
Se tivesse no secundario agora 55V vc. poderia usar 375W/55V = 6,8A.
Ou seja vc. esta com um transformador com uma capacidade de nucleo  (peso e espaço ocupado) para 750W e não pode usar mais que 375W.
Quanto a usar dimmer para baixar ainda mais a tensão, tem que verificar qual o dimmer pois a maioria é feito para carga resistiva e não indutiva como um transformador.
Abraço Roberto
Offline Blackmore
« Resposta #11 Online: 15 de Abril de 2009, 01:41 »
Sai mais barato comprar o trafo do que fazer toda a "montagem" ... poxa .. 4volts x 2 Ampères ...
abrax!
deko
« Resposta #12 Online: 15 de Abril de 2009, 10:21 »
Obrigado roberto !!! me tiro a duvida !!!
Agora alguem pode me dizer !!!
Qto vou gastar na fonte para estes motores ?
Tendo em vista q a verba ta curta !!!
Alguma gambi pra fazer ?
Alguem pode me ajudar ?
Desde ja !!! Obrigado !
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #13 Online: 15 de Abril de 2009, 12:07 »
Deko,
Eu uso transformadores aproveitados de outros equipamentos.. na minha utilizo um de 42Vca/5A.. e dá tranquilo nos 3 motores de 15Kgf/3A que tenho em minha máquina..
deko
« Resposta #14 Online: 15 de Abril de 2009, 13:03 »
Deko,
Fmz Acruwer ?
entao quais equipamentos eu encontro facil uma fonte 12v com pelo menos 40 de tensão ?
Abraçao !! e desde ja obrigado...
