Autor Tópico: Fonte - Usando transformador 110v p/ 220 v  (Lida 10759 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Fonte - Usando transformador 110v p/ 220 v
« Resposta #15 Online: 15 de Abril de 2009, 13:16 »
Voce quer uma fonte de 12V ou de 40V??
deko
« Resposta #16 Online: 15 de Abril de 2009, 13:51 »
DESCULPA !!! é que sou leigo mesmo !!!
Mas ai a fonte que preciso é de 12 v porem a tensao em 4 A !!! entendeu ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #17 Online: 15 de Abril de 2009, 14:55 »
Você precisa de um trafo de 12V(tensão) e corrente de 4 Amperes..
Da uma olhada em lojas que vendem componentes eletrônicos, certamente terão este tipo de transformador..
deko
« Resposta #18 Online: 15 de Abril de 2009, 15:04 »
Entao pelo que li sobre a placa CNC3AX ela em sim precisa de um fonte comun de 12 Volts e de 500 mA
Ja pra os tres motores ligados atraves da placa é 12 volts e de 40 A !!
Me corrijam se estiver errado ?
Ou nao é isso q a placa pedi ?
Pois so falta isso pra eu COMPRAR a placa aki do site !!!
« Resposta #19 Online: 15 de Abril de 2009, 15:17 »
Deko,
Para a lógica da cnc3ax use um desses transformadores de walkman ou outro aparelho eletronico, é fácil de achar.
Pode usar algum de 7Vdc até 20Vdc, por no mínimo 500mA (0,5A)
Para os motores pode fazer uma fonte até 40V/45V por 5A.
deko
« Resposta #20 Online: 15 de Abril de 2009, 15:38 »
Deko,
5A roda certinho entao os 3 motores ?
entao.....é um seguinte !!! vo começar a cotar o resto, ferragens e rolamentos !!
logo logo abro um topico com meu projeto !!!
Obrigado !!!
« Resposta #21 Online: 15 de Abril de 2009, 16:34 »
vai depender dos teus motores..
mas uma fontede 45V/5A roda uma faixa bem ampla de motores
eu paicurlamente uso uma fonte de 30V/10A nos motores de 3A por fase e uma de 12V/1A na lógica e tenho ótimos resultado.
deko
« Resposta #22 Online: 15 de Abril de 2009, 18:30 »
Este sao meus motores !!!
Torque de 10Kgf/cm
- Motor de Passo Astrosyn 23km-c051
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
-Torque: 9,9kgf/cm
-1.8º por passo
-Motor unipolar 6 fios
o q acha ? Bons ? minha makina vai ter 1500 x 1000 x 600 !!
Sugestao de fonte ? A ? V ? pra rodar eles bunitinho !!!
« Resposta #23 Online: 16 de Abril de 2009, 14:30 »
acredito va vai funcinar..
mas veja temos outros fatores a ser visto..
aplicação (o que pretende usinar)
Regime de trabalho (pra não abusar dos motores)
alem de outros pontos como profundidade de corte e velocidades ( que incidem no torque dos Motores)
faça ma analise das tuas necesseidades e ai sim poderemos te ajudar com mais facilidade.
deko
« Resposta #24 Online: 19 de Abril de 2009, 13:49 »
Entao fabio !!
Quero usinar diversos tipos de materiais !
Quero fazer ela robusta pra nao negar fogo em nada !
Tipo uma maquina FAZ TUDU !!! entende ?
e to estudando tb sobre o 4º EIXO !
Ja o regime de trabalho, pelo menos umas 10 horas diarias !!!
A maquina bem reguladinha aguenta facil ?
Abraço !!!
Offline Blackmore
« Resposta #25 Online: 19 de Abril de 2009, 14:26 »
Regime de 10 horas diárias necessário um pouco mais de informação tipo...
Que tipo de ferramenta de corte pretende utilizar? qual o maior diâmetro delas e quantas arestas cortantes? que tipo de material e de que dureza? qual o peso máximo que tu pretende colocar sobre a mesa? qual o tipo de acionamento mecânico irá utilizar?
Existem muitas perguntas sem respostas? então as procure para poder definir a estrutura mecânica e o motor de forma mais adequada e consequentemente a eletrônica. Se não tu terás uma decepção com tua máquina "FAZ TUDO".
abrax!
deko
« Resposta #26 Online: 19 de Abril de 2009, 19:39 »
Fmz Blackmore ?
To estudando muito, ja faz algum tempo e tals !
Logo vou fazer um post do INICIO ao AFIM montando ela !!
imagem é melhor né !!!
e vlw pela dica !!!
LOGO LOGO é noix FRESANDO TUDU :)
Abração !
abrax!
