Autor Tópico: Será que alguem consegue me ajudar???  (Lida 3342 vezes)
Andraus
« Online: 09 de Dezembro de 2009, 23:52 »
Pessoal... to com vários problemas!!
Eu comprei uma placa CNC3ax face simples, e montei ela... tudo belezinha, fiz os testes deu tudo OK. Regulei as tensões para os 3 eixos, de acordo com o motor... etc... ficou tudo perfeito!
Quando eu ligo os motores, queima o fusivel da fonte!
Tenho um trafo, 6+6 retificado 12v para a parte lógica, e tenho um outro travo 12+12 3A para os motores. retificado, sai 34,6V para alimentação dos motores.
Eu liguei somente o eixo Z, e funcionou belezinha, quer dizer, o motor energizou, ficou assobiando, e não se mexe... tentei mover com o turbocnc, Mach2, Mach3 sem sucesso nenhum.
Depois disso comecei a procurar alguma coisa em curto na placa, pq estava queimando fusivel das saídas do x e do Y. Também sem sucesso...
Agora, nem o eixo Z funciona mais... queima fusível tb!!! Estou usando fusivel de 2A, será que é pouco??
Estou usando motores 4,0V 2A ... será que o fusivel é muito fraquinho???? Outra coisa que eu notei, é que a primeira vez que eu liguei os 3 eixos, o trafo esquentou PRACARAMBA!!!! Aí que começou a queimar os fusíveis....
ALGUEM ME AJUDAAA por favor  :-[
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Será que alguem consegue me ajudar???
« Resposta #1 Online: 10 de Dezembro de 2009, 04:45 »
    Guilherme,
    a cnc3ax tem um macete, não pode ligar a alimentação dos motores antes da lógica e, para desligar desliga antes a dos motores senão queima os fets, (também pode usar uma chave para tudo junto), provavelmente tem fet em curto na placa, o fusível de 2A não deveria queimar, verifica se a regulagem da corrente dos motores está realmente certa.
   aqui no fórum tem vasto material sobre a cnc3ax, recomendo a leitura com calma para entender melhor seu funcionamento e macetes
Andraus
« Resposta #2 Online: 10 de Dezembro de 2009, 07:48 »
    Guilherme,
Fala Gimba!!
Cara, vou testar os Fets hoje, eu estava com essa suspeita mesmo. Quanto à alimentação, estou usando uma chave que liga tudo. Agora estou pensando em separar. Mesmo usando uma chave que ligue tudo, estou pensando em colocar mais 3 chaves.... 1 para cada eixo.
Já li tanta coisa aqui no forum.... Que to até desanimando...  :-[
Queria tanto ver os motores girando!! Fiquei tão feliz quando liguei e ficou assobiando, e fazendo aquele barulho de fritura... mas vamos ver... vou testar os fets hoje....
Valeu da ajuda!
Abraço!
Offline denilsonmanzano
« Resposta #3 Online: 10 de Dezembro de 2009, 07:54 »
Guilherme
Como foi feito o cabo paralelo ,foi vc quem fez ,ou comprou ele pronto ?
Pode ser um dos motivos do motor não rodar.
abraço.
Denilson.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #4 Online: 10 de Dezembro de 2009, 08:08 »
Por acaso verificou a isolação entre os fets? veja se a mica esta isolando bem a carcaça deles.
Andraus
« Resposta #5 Online: 10 de Dezembro de 2009, 08:10 »
Guilherme
abraço.
Denilson.
Eu mesmo quem fiz... liguei 1 com 1, 2 com 2, etc. até chegar no pino 18 ao 25 que liguei todos juntos, nas duas pontas é claro.
Abraço!
Enviado por: jvfc
Inserir Citação
Verifiquei a isolação e está OK sim... nenhum fet tem contato com a carcaça, nem dissipador.
Abraço!
Andraus
« Resposta #6 Online: 11 de Dezembro de 2009, 08:27 »
Bom Pessoal, descobri algumas coisas....
1- Achei aqui no forum, que quando se usa 74ls09 ao invés de 7409, precisa ser resistor de 2k2 na ponte resistiva sil 2, 3 e 4. Acho que isso estava contribuindo, pois todos os eixos estavam sobrecarregando a fonte e queimando os fusíveis. Troquei e parou de queimar do eixo Z, os outros ainda queimam.
2- Os eixos X e Y, recebem pulsos do computador. Liguei o Mach2, configurei e mandei rodar um programa. no L297, o pino 18 recebe pulsos do computador. Já o eixo Z, nem sinal tem... normalmente alí nos outros eixos fica 4,80V, conforme há movimentação do eixo, esse valor oscila de 3,8 a 5,1V, enquanto o eixo Z não tem tensão nenhuma!
Bem pessoal... acho que é isso... não sei mais o que fazer... estou testando aleatoriamente, sem coerencia nenhuma, simplesmente desanimei... :(
O eixo que não queima, não funciona.... os Eixos que queimam.... acho que funcionam.
Queria saber se alguém aí tem idéia de como eu testo os FET´s... eu vi a apresentação do powerpoint do Landa, mas não consegui chegar em conclusão nenhuma....
Valeu!!
Abraços!
« Resposta #7 Online: 11 de Dezembro de 2009, 09:46 »
Andraus
Junte tudo suas tralhas e traga amanha p/ barracao, quem sabe o pessoal consegue te ajudar.
Andraus
« Resposta #8 Online: 11 de Dezembro de 2009, 10:26 »
Andraus
Puxa Lolata... acho que vai ter que ser assim mesmo só viu... pq tá osso... não to conseguindo ver mais nada!
Aí você tem alguma instrumentação? Multimetro, ferro de solda, estanho, etc.?
Abraços!!
« Resposta #9 Online: 11 de Dezembro de 2009, 11:38 »
Devo ter algo parecido
Veja bem, eu não manjo nada de eletronica e não é certesa vc sair daqui com a placa arrumada, mas que essa é uma grande chance é.
Um Abraço
Andraus
« Resposta #10 Online: 11 de Dezembro de 2009, 13:01 »
Um Abraço
Eu sei.... Mas é que vai ser a ultima tacada, antes de eu começar a tomar medidas drásticas! auhauhauh
Bom.. na dúvida, vou levar né... com certeza tem pessoas aí que conhecem absurdamente muito mais do que eu, ainda mais sobre essa placa!
Obrigado da ajuda!!
Abraço!
Andraus
« Resposta #11 Online: 11 de Dezembro de 2009, 19:52 »
Pessoal!!!!! O eixo Z funciona!!!!!! Galera, como é legal ver o motorzinho virando que nem doido!!! ehehehe
Como basicamente a maioria dos problemas com a CNC3AX, era um curto! ehheeh o Pino do DB25 que manda sinal para o eixo Z, estava em curto com o terra! Por isso não ia sinal para o eixo Z! Agora preciso descobrir se os outros dois eixos estão funcionando... infelizmente não pode ser agora... eheheh tenho que ir pra casa da namorada... senão ela me mata!!!
Valeu pessoal da ajuda!!!!
Andraus
« Resposta #12 Online: 12 de Dezembro de 2009, 01:15 »
AOPAAAAA num tem nada de errado com minha placa CNC3AX!!! Os 3 eixos estão virando perfeitinho!!!! Quer dizer... estão virando... agora preciso pegar as manhas de configurar o Mach3!
Só que.....
Acho que minha fonte já era... Acho que quando eu liguei a primeira vez, na afobação de querer ver funcionar, esquentou demais o trafo dos motores, que acabou saindo até fumaça! então deve ter derretido o verniz... aumentando assim a temperatura cada vez mais e entrando em curto (aos poucos) .
Estava eu testando os 3 eixos quando simplesmente queimou o fusível do estabilizador que estava ligado a fonte! Pois é... um fusivel de 8A... aí troquei... liguei denovo queimou na hora!...
Se eu ligar a fonte dos motores, já era!
Acho que o Trafo se foi!
bom... valeu da força pessoal!!
Abraços!
