Autor Tópico: Motores adequados...  (Lida 1062 vezes)
Offline Abrunho
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: José
  • Profissão: Mecanico
« Online: 02 de Novembro de 2011, 18:59 »
Estou a pensar em adquirir motores com as seguintes caracteristicas: Caractéristiques techniques :
•Tension : 3.6V
•Taille NEMA 23
•Encombrement : 56.4x56.4x82mm
•Entraxe de fixation : 47.14x47.14mm
•Axe Diam. 6.35x20.4mm
•Type : Bipolaire/unipolaire
•Nombre de fils : 6 fils
•Angle / pas : 1.8°
•Pas / tour : 200
•Couple de blocage : 21kg.cm
•Courant par phase : 3A
•Résistance : 1.2ohm
•Inductance : 2.4mH
•Poids : 1.30kg
Alguém me sabe dizer se são adequados?
Re:Motores adequados...
« Resposta #1 Online: 02 de Novembro de 2011, 19:08 »
Eles são adequados para fazer uma cnc de tamanho "médio".
Agora, precisa saber se esta adequado para o uso que vc pretende?
Abçs
