Autor Tópico: Leigo em eletrônica com várias dúvidas na CNC3AX (AINDA COM DÚVIDAS)...  (Lida 12583 vezes)
Offline xvitorsm
  • Nome:: VITOR SOUZA MARTINS
  • Profissão: Estudante
Olá amigos do GuiaCNC,
Venho acompanhando o fórum já alguns meses, lendo e recolhendo informações para montar
a minha primeiro CNC router. Como sou leigo, mas muito leigo mesmo, em eletrônica,
resolvi adquirir materiais mais usados pelos colegas.
Estou a quase 1 ano querendo escrever este tópico, ou até mesmo fazer uma pergunta em
um outro tópico, mas sempre voltei atrás com receio da minha pergunta ou tópico ser
respondido com uma frase tipo: "Caro Vitor, já existem outros tópicos que tratam deste
assunto no fórum". Não estou querendo dizer que os colegas são ríspidos ou impacientes
com os iniciante, pelo contrário vejo muito cordialidade e atenção por parte da maioria.
O meu problema é que (em eletrônica) sou muito leigo mesmo, sei muito pouco mesmo... já
em informática, mecânica, AutoCAD, etc... sou experiente e até já trabalhei com um Centro
de Usinagem ROMI 4022, "arranho" um pouco de G-code e etc...
O que eu quero com esse "blah blah blah" todo? (rsrsrs)
Gostaria, por favor, que alguém que saiba responder alguma das minha muitas dúvidas abaixo!
Agradeço de ante mão e parabenizo aos colegas que fazem o fórum acontecer...
Abraços a todos!!
Material usado:
- CNC3AX V1.0 (face simples)
- 03 Motores de passo Minebea
   - Astrosyn 23km-c051-07v
   - Motor Voltage: 4.0 V
   - Current / Phase: 2.0A
   - Resistance / Phase: 2.0 Ohm
   - Inductance / Phase: 4.4 mH
   -Torque: 9,9kgf/cm
   -1.8º por passo
   -Motor unipolar 6 fios
- Fonte 12vac -> 12vcc
- Fonte 24vac -> 35,1vcc
- Trafo +12v 0 +12v 3A
- Caixa (para acomodar a lógica)
Obs: Como dito anteriormente, o material é o mais usado pelo que eu pude constatar no fórum
     e em videos do Youtube.
Perguntas
1 - Segui o Manual da CNC3ax (SEM OS CI´S) verifiquei 5V entre os pinos 2 e 12, e depois
    "calibrei" a tensão no pino 15 (no meu caso 0,2v), certo ??? A medição é feita no pino
    2 e 15???
2 - Ainda no manual da CNC3ax (COM O L297) onde fala:
    "...meça a tensão... nos pinos 4,6,7 e 9 do L297...
     ...99% das vezes os valores devem ser diferentes."
    Devo medir a tensão relacionando quais pinos? 4 com 6 e 7 com 9, ou ainda 4 com todos?
    Existe algum valor que eu deveria encontrar? Ou sempre seram diferentes para cada caso?
3 - Ainda no manual da CNC3ax (COM O 7409), é pedido para medir a tensão nos pinos 3,6,8 e 11
    do 7409... A dúvida é parecida com a anterior... a ponta de teste do voltímetro deve
    testar quais pinos com que pinos... 3 com 6 e 8 com 11??
4 - O próximo item no manual CNC3ax é com relação ao teste da lógica com os motores...
    Como pôde ser visto na lista de materiais, eu usei um motor de passo muito citado no
    fórum e no Youtube, mas não consegui achar uma sequência dos fios unânime. Alguém que
    usa a CNC3ax e o Astrosyn 23km-c051-07v, saberia dizer qual a sequência que funcionou?
5 - Outra dúvida... volta na minha teoria que usarei o que a maioria está usando...
    Instalei o Mach3 com auxílio do manual traduzido pelo Viumau (que ficou muito bom!!!).
    Existe alguma configuração que eu deva fazer para usá-lo com a CNC3ax?
    Alguém sabe se o EMC2 é mais ou menos compatível, com a CNC3ax, que o Mach3?
    Pelo que eu pude ver nos videos do Youtube, a grande maioria usa o Mach3 com diversos
    drivers diferente!!!
Desculpe-me se as minhas perguntas são muito... muito básicas. Tentei ser o mais claro possível,
porque uma coisa que eu sempre pensei: Não existe pergunta idiota... existe pergunta mal
elaborada!!
Obrigado novamente...
E espero, um dia, poder ser capaz de solucionar dúvidas no fórum como vocês!!!
Obs: Se alguém quizer responder por e-mail ou até menos me enviar algum material (apostila ou
tutorial) que ainda não tenha sido disponibilizado no fórum, meu e-mail é:
[email protected]
« Última modificação: 29 de Julho de 2011, 15:35 por xvitorsm »
  • Moderadores
Re:Leigo em eletrônica com várias dúvidas na CNC3AX
« Resposta #1 Online: 25 de Julho de 2011, 16:14 »
1,2,3 - Todas as tensões citadas (L-297, 7409, ...) devem ser medidas em relação ao 0V da placa, que é o terminal central do regulador de tensão 7805, ou 0V da fonte de 12V, que alimenta a lógica.
4 - Procure na Internet.
5- Eu uso o EMC sem problemas, com a CNC3AX e com uma Geckodrive G540. É muito fácil usar a CNC3AX com o EMC.
Offline xvitorsm
« Resposta #2 Online: 25 de Julho de 2011, 16:44 »
Minilathe, primeiramente obrigado por responder as minhas dúvidas...
Itens 1, 2, 3 - Então eu devo colocar uma das pontas de teste do voltímetro no 0v e a outra ponta nos pinos citados no manual CNC3ax?
Item 4 - Já procurei muito a sequência de fios... Já pausei os videos na tentativa de conseguir ver qual a sequência usada... Alguém pode ajudar?
Item 5 - Obrigado... vou fazer as medições na lógica e colocar o fios na sequência correta e testarei com o EMC2
Obrigado novamente!!!
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 25 de Julho de 2011, 20:25 »
-Sim
-Seu motor deve ter 6 fios, desse modo, você deve determinar a sequência de acionamento das fases, considerando que 2 dos 6 fios são ligados ao +Vmot e os outros 4 às saídas de um canal da CNC3AX (x, y ou z). Para determinar a sequência de fases, existem vários tópicos no Forum... pode usar uma pilha grande e um pouco de atenção ao eixo do motor. Após determinar a sequência de fases do motor, conectar o motor à placa, na sequência de acionamento de cada fase da placa.
Offline xvitorsm
« Resposta #4 Online: 26 de Julho de 2011, 15:23 »
Minilathe,
Refiz os testes da CNC3ax e até agora tudo bem!!!
Estou tentando determinar a sequência dos fios... Valeu a dica!
Já instalei o EMC2... ele é bem mais simples que o Mach3!! Depois vou "brincar" um pouco com os dois e fazer os motores girarem!!!
Valeu... Muito obrigado pela atenção.
« Última modificação: 29 de Julho de 2011, 16:00 por xvitorsm »
Offline guilhermebjr
« Resposta #5 Online: 19 de Agosto de 2011, 14:50 »
Minilathe,
Colega, você tem o esquema dos fios desse motor ?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Leigo em eletrônica com várias dúvidas na CNC3AX (AINDA COM DÚVIDAS)...
« Resposta #6 Online: 19 de Agosto de 2011, 14:55 »
- Branco = LA
- Laranja  = A
- Amarelo = B
- Azul  = A*
- Vermelho = B*
- Preto  = LB
Offline xvitorsm
« Resposta #7 Online: 25 de Agosto de 2011, 14:04 »
Valeu Rick171! Vou tentar esta sequência!
Estive um pouco ausente do forum, pois fiz alguns teste com outras sequências e outros softwares...
Tive o prazer de ver, mesmo que por pouco segundos, o motor girar usando o TurboCNC (DOS). Mas logo em seguida um diodo da minha fonte queimou!
Foi o diodo da ponte retificadora da fonte de 12V (lógica), estranho não? No dia que aconteceu o motor girou (não me lembro o eixo)... eu desliguei
a chave (interruptor) dos motores e conectei um segundo motor, pois eu comecei com um motor, queria ir com calma e não ligar logo os três!!!
Quando eu liguei a chave novamente dos motores... o motor que girou, não girou mais e o outro só chiou... e poucos segundos depois o diodo queimou!!
Substitui o diodo (1N4007) e tentei novamente com um motor e nada (só chiou) e alguns segundos depois o diodo queimou de novo, o mesmo!!!
Não tentei mais... O que será que pode ser?
Obs: a minha fonte é essa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-192314809-placa-fonte-para-cnc-3ax-montada-_JM
« Última modificação: 25 de Agosto de 2011, 14:11 por xvitorsm »
Offline xvitorsm
« Resposta #8 Online: 25 de Agosto de 2011, 14:09 »
Oi Guilhermebjr td blz?
Não tenho, não!
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #9 Online: 25 de Agosto de 2011, 14:46 »
Verifica se os fets estão em curto, e tem que ter dissipador de calor tbm, fui fazer um teste do motor sem dissipador e queimou rapidinho, depois que coloquei o dissipador isolado não tive problemas.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #10 Online: 25 de Agosto de 2011, 14:49 »
Eu postei ontem o esquema dessa fonte e a lista de peças, gastei 16 reais para fazer.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9386.0.html
Offline xvitorsm
« Resposta #11 Online: 25 de Agosto de 2011, 16:43 »
Oi Rick171,
vi a fonte que você postou... se eu não estou enganado ela é muito parecida com a minha... a diferença são os diodos 1n1007, que os meus são 1n4007 e a minha tem possibilidade de um 4º eixo!!! Os diodos 1n1007 são mais adequados? Outra coisa estou usando um trafo de +12v 0 +12v (3A), você acha que ele está subdimensionado para os meus motores de 2A? E por último você cita no seu post do esquema da fonte um trafo de 12v 1A, eu estou usando uma da fases de 12v para alimentar os 12ac da fonte, tem problema?
Abração e muito obrigado!!!
Obs: Ah, vi um video no Youtube como testar Fet´s... depois vou testá-los... Eles estão com dissipador com cooler (fica bem geladinho!) e isolados com mica, isso eu testei!
« Última modificação: 27 de Agosto de 2011, 16:02 por xvitorsm »
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #12 Online: 25 de Agosto de 2011, 17:23 »
É a mesma placa eu só desenhei as trilhas no Corel, passei pro Artcam, e ao invés de fresar coloquei uma caneta de escrever em cd, quando eu fui comprar o trafo só tinha ele separado, mas a mulher disse se eu ligar antes ela manda enrolar com as duas saidas, o meu é de 24V 5A, eu medi com um amperímetro alicate e não passa de 2A, deixo para os mais experientes responderem se está subdimensionada, o fet eu testo continuidade com o multimetro entre as tres pernas, se apitar está em curto.
Offline xvitorsm
« Resposta #13 Online: 25 de Agosto de 2011, 18:16 »
Valeu Rick171!!!
E então pessoal... um trafo +12v 0 +12v de 3A é pouco para 3 motores de 2A por fase? E é certo ou errado usar uma das fases ligada na 12vac da fonte?
Eu uso 12vac + neutro ---- retificado pela fonte ---> 12vdc e...
           12vac + 12vac ---- retificado pela fonte ---> 35,1vdc... tudo usando o mesmo trafo 3A. Pode ou não pode?
Obrigado novamente Rick171 e aos colegas do fórum!!!
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 25 de Agosto de 2011, 21:56 »
Os diodos 1N4007 só suportam até 1A, ou seja, vão torrar com seus motores de 2A, na sequência seus capacitores eletrolíticos entrariam em curto, devido a corrente alternada, que vai passar devido a falta (curto) dos diodos. Aí, ou o fusível abre ou torra-se o transformador devido a sobrecarga, uma "beleza"....
