Autor Tópico: Leigo em eletrônica com várias dúvidas na CNC3AX (AINDA COM DÚVIDAS)...  (Lida 12585 vezes)
Offline xvitorsm
  • Nome:: VITOR SOUZA MARTINS
  • Profissão: Estudante
Re:Leigo em eletrônica com várias dúvidas na CNC3AX (AINDA COM DÚVIDAS)...
« Resposta #15 Online: 25 de Agosto de 2011, 22:08 »
Valeu Minilathe!!
Agora entendi... como eu usei uma das fases do trafo de 3A para a entrada 12vac da fonte, o diodo não suportou!!!
Vou usar um trafo 12v até 1A só para a entrada 12vac.
« Última modificação: 25 de Agosto de 2011, 22:11 por xvitorsm »
Offline xvitorsm
« Resposta #16 Online: 27 de Agosto de 2011, 15:37 »
Eeeehhh... colegas parece que tenho 2 Fet´s (IRFZ44N) danificados !
Fiz os testes de acordo com este vídeo do Youtube,
www.youtube.com/watch?v=KFVNfVmQ17w
, usando um multímetro digital. Coloquei o seletor na escala de menor resistência e testei os Fet´s, mas T4 e T2, os 2 primeiros na CNC3ax, não se comportaram como foi explicado no vídeo.
E aí pessoal o vídeo tem coerência?
Abraços a todos!
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
« Resposta #17 Online: 27 de Agosto de 2011, 16:49 »
cara... troca esses irfz44n por irf640...
« Resposta #18 Online: 27 de Agosto de 2011, 19:44 »
Olha, já ouvi dizer que dependendo do multímetro digital, esse tipo de teste não funciona. Seria bom usar um analógico. Se não tem, penso que não deva confiar. Testei 5 FETs aqui agora, nenhum deu "sinal de vida".
Estou dizendo isso porque já vi comentários na net, mas não tenho certeza... Às vezes vc vai jogar peças fora a toa.
  • Moderadores
« Resposta #19 Online: 27 de Agosto de 2011, 20:56 »
Eu não gostei de teste acima, pois não avalia a comutação do FET.
Dêem uma olhada no tópico que eu postei, é um teste mais completo, do tipo dinâmico, pois avalia o FET cortado e sendo posto em condução.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7954.msg132710.html#msg132710
Offline xvitorsm
« Resposta #20 Online: 28 de Agosto de 2011, 20:42 »
Minilathe,
Fiz o teste de acordo com o seu post. Agora não sei se eu tenho 2 Fet´s danificados ou 2 bons!
Como meu multímetro é digital, fiquei um pouco confuso... Em média o teste transcorreu assim...
Multímetro na escala diodo.
Teste1 - Ponta preta no S
             G e S conectados por um fio (sem ser tocado pela mão)
             Ponta vermelha no D
             Resultado = 1
Teste2 - Ponta preta no S
             G e S DESCONECTADOS
             Ponta vermelha no G
             Resultado = 1934 (resultado aparece e logo depois muda para 1)... às vezes o valor 1898... 1956.... e depois muda rapidamente para 1
             Ponta vermelha no D
             Resultado = 1
Teste3 - Mesma metodologia e mesmo resultado do teste1.
Como no primeiro teste (aquele do vídeo) o T4 e T2, tiveram o resultado diferentes dos demais Fet´s... Fiz o teste certo? E agora?
  • Moderadores
« Resposta #21 Online: 28 de Agosto de 2011, 22:37 »
             Ponta vermelha no D
             Resultado = 1
Fet passou no teste 1.
             G e S DESCONECTADOS
             Ponta vermelha no G
             Ponta vermelha no D
             Resultado = 1
Repita o Teste 2, assim:
             Ponta vermelha no G
             Ponta preta no S
Mudar as pontas, sem tocar os dedos nas partes metálicas do FET:
             G desconectado
             Ponta vermelha no D
             Ponta preta no S
A indicação deve ser próxima de zero ou baixa, mas pode também ser baixa e subir aos poucos.
Repetir o Teste 1
« Última modificação: 28 de Agosto de 2011, 22:40 por minilathe »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #22 Online: 29 de Agosto de 2011, 01:05 »
Olá xvitorsm, percebí que vc está usando a tensão da placa fonte errada, pois esta que vc queimou ela suporta somente 1 A, e provavelmente vc queimou também o 7812 dela. Falo isso, pois possuo uma placa fonte igual a sua, e este lado da placa que possui os diodos de 1A são somente para usar com a parte lógica da CNC3AX. Alimente o motor com uma das três saídas indicadas na placa como "X", "Y", "Z", neste lado ela possui diodos que suportam maior corrente, que se não me engano é até 4 A.
Offline xvitorsm
« Resposta #23 Online: 29 de Agosto de 2011, 10:07 »
Valeu Iluj!
É o pessoal aqui do fórum me alertou para esse meu incidente!
Estou usando as saída X, Y e Z para alimentar os motores (35,1v)... o meu equívoco mesmo foi alimentar o 12vac da fonte com uma das fases do trafo (12v 3A)...
o diodo 1N4007 não suportou mais que 1A e queimou.... vou comprar um trafo 12v 1A e deixar só para a lógica...
Obrigado!
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #24 Online: 29 de Agosto de 2011, 10:24 »
Olá, mas se vc alimentou o lado certo (ponte retificadora) não deveria ter queimado, pois existe duas entradas para tensão alternada, uma possui diodos de 1A (IN 4007) e a outra diodos mais fortes.
Salva diferença somente se vc comprou somente a placa sem os componentes, e colocou outros diodos mais fracos nos lugares dos 506 (se não me engano) que são para corrente de até 4A.
Se vc montou com os componentes escritos na própria placa está tudo Ok!
Offline xvitorsm
« Resposta #25 Online: 29 de Agosto de 2011, 10:55 »
Iluj... eu comprei a minha fonte montada! Mas o problema todo estava na ligação do 12vac do trafo que tem "3A"... o diodo só suporta 1A!
O meu trafo é: +12v 0 +12v (3A) ----> na ligação que queima diodos eu alimentei o 12vac com +12v e 0...
                                                          e alimentei o 24vac com +12v e +12v .... tudo isso usando o mesmo trafo de 3A...
Para não torrar mais diodos vou usar um outro trafo de até 1A para o 12vac da fonte...
Ok?!
Offline xvitorsm
« Resposta #26 Online: 29 de Agosto de 2011, 11:15 »
Minilathe, me desculpe por pertubar!!! rsrsrs...
Mas não estou conseguindo os resultados que você "acabou" de postar... Mas uma coisa é certa os resultados do T4 e T2 nunca batem com os demais Fet´s e agora nem entre si mesmos...
"Repita o Teste 2, assim:
             Ponta vermelha no G
             Ponta preta no S
             G desconectado
             Ponta vermelha no D
             Ponta preta no S
A indicação deve ser próxima de zero ou baixa, mas pode também ser baixa e subir aos poucos."
Quando eu fiz a primeira parte do teste2 (em azul), eu mantive o G e S conectados, e o resultado foi um valor decrescente até zero. Já na segunda parte (em verm.), obtive um valor 1. Depois o teste3 foi igual a 1.
Então resolvi desconectar o G e S logo depois do teste1 e fazer o teste2, o resultado foi igual ao meu post anterior... valores 1936...1911... etc e logo em seguida 1. O teste3 foi 1.
Será que o meu multímetro está com defeito?
Minilathe me desculpe novamente por insistir! Muito obrigado....
Abraços a todos
« Última modificação: 29 de Agosto de 2011, 11:18 por xvitorsm »
Offline guilhermebjr
« Resposta #27 Online: 29 de Agosto de 2011, 11:48 »
- Branco = LA
- Laranja  = A
- Amarelo = B
- Azul  = A*
- Vermelho = B*
- Preto  = LB
Legal Rick, vou testar hj a noite, peguei o datasheet dele, da uma pinagem diferente, vc tem esses motores funcionando assim ?
Att.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #28 Online: 29 de Agosto de 2011, 11:53 »
Tenho, os meus são ligados assim.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #29 Online: 29 de Agosto de 2011, 12:22 »
Não sei se vc entendeu, mas a entrada cuja saídas é X,Y,Z, os diodos são para até 4 A, e esta não possui regulador de tensão.
No caso da saída com o regulador(7812) e LED vermelho, a saída é de até 1A. Logo, se vc ligou o motor na saída de 1A vc queimou o diodo da da ponte retificadora por esta razão.
Vc tem ligar os motores nas saídas X,Y,Z, e a parte lógica da placa CNC3AX na outra saída que possui o regulador(7812).
Não importa se o seu trafo fornece corrente maior que 1A para a parte lógica, visto que o que determina a passagem de corrente pelos diodos (IN4007) é o seu consumo (CNC3AX), e esta pelo que é falado aqui no fórum, não consome mais que 500mA.
Vou te dar um exemplo. Tenho esta mesma placa fonte, onde liguei os motores da minha máquina com um trafo de 6A sendo que com o mesmo eu liguei  a parte lógica da minha máquina, e não queimei nenhum diodo.
No meu caso eu possuo motores iguai ao seu, e não consomem corrente maior que 4A. Entendeu?
Vc não precisa trocar o seu trafo, é só ligar corretamente.
