Autor Tópico: Leigo em eletrônica com várias dúvidas na CNC3AX (AINDA COM DÚVIDAS)...  (Lida 12586 vezes)
Offline xvitorsm
  • Nome:: VITOR SOUZA MARTINS
  • Profissão: Estudante
Re:Leigo em eletrônica com várias dúvidas na CNC3AX (AINDA COM DÚVIDAS)...
« Resposta #30 Online: 29 de Agosto de 2011, 14:05 »
Iluj, valeu pelo empenho em me explicar!!!... ;D
O que vc falou, foi o que eu tinha feito... usei um único trafo para alimentar as duas parte da fonte: 12vac e 24vac... tudo em seu lugar 12AC no 12AC e 24AC no 24AC...
Os motores (cada um no seu borne correspondente - XYZ) estavam sendo alimentados, depois da tensão regulada e retificada, com 35.1vdc e a lógica com 12vdc... eu ainda medi com o multímetro...
Eu liguei o : VCC Z (+ e -) no (+ e -) dos motores (1º borne próx. ao Fet´s);
                  VCC Y no 4º borne e
                  VCC X no 7º borne...
Já os 12vdc eu liguei no outro borne, do outro lado da CNC3ax próx. ao regulador de tensão e ao Led verm. (observei a polarização)... Certo, não?!
Eu pensei em usar outro trafo só p/ lógica porque eu não sabia que o consumo CNC3ax é que determinava a corrente que passaria pelos diodos (1N4007). Mas já que vc ligou um trafo de 6A, vou refazer a minha ligação (pois tive que desmontar tudo para fazer os testes e reparos necessários).
Abraços e muito obrigado!
« Última modificação: 29 de Agosto de 2011, 14:11 por xvitorsm »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #31 Online: 29 de Agosto de 2011, 17:17 »
Só para lembrar vc, nesta placa há três capacitores eletrolíticos, sendo que dois são para os motores e um para a parte lógica. E estes dois maiores (35v) estão operando no seu limite, algo que pode  sobrearregá-los e entrar em curto.
Tem um tópico sobre fontes de alimentação aqui no fórum que recomendo que vc leia para entender melhor sobre o assunto. Eu lí e aprendí muito sobre esta parte, tanto que não entendia praticamente nada nesta área, e agora já consigo montar minhas próprias placas fontes.
Nesta igual a sua eu tive que fazer modificações para poder usar um trafo com tenão maior que a recomendada para ela que é 24VCC.
O recomendado é trabalhar com uma tensão em torno de 40% inferior ao nominal do capacitor, que no seu caso ficaria com dois capacitores de 63 VCC ou somente um de 63V com a capacitância maior. No meu caso comprei um de 85V e 4700uF, pois utilizo um trafo com 45 VCC e como não conseguí aqui em minha região um um pouco menor, acabei utilizando este que é um pouco mais caro (R$ 16,00) mas, possuo uma folga grande no valor, e também consigo uma estabilidade maior na tensão.
Afinal quanto maior a capacitância e a tensão, melhor fica a fonte.
Offline xvitorsm
« Resposta #32 Online: 30 de Agosto de 2011, 14:44 »
Iluj valeu pelo lembrete! Vou providenciar a substituição dos capacitores... e também vou ler o tópico sobre fontes!
 ;D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;D
Mas agora vamos as boas notícias....
FINALMENTE, pude ter o prazer de ver UM dos motores girar!!! RSRSRSR.... Foi o eixo X... funcionou mesmo... até fiz um programinha, só com o X, e ele girou!!!
Depois de vários teste de Fet´s, alguns reparos para a trocar de diodo queimado, fazer e refazer a ligação da sequência dos fios dos motores... Funcionou!!!
Me senti como Victor FRANKSTEIN, "Ele está vivo!!!"... RSRSRSR
Como imaginei os Fet´s, T4 e T2, devem mesmo está com defeito, pois o eixo Z quase gira... chega a tremer. O eixo Y nem o Led pisca... deve ter alguma solda fria, pois os seus Fet´s tiveram os mesmos resultados dos Fet´s do eixo X e cheguei a trocar os 74SL09 e L297 do eixo Z com o do Y, e nada.
Agora é trabalhar mais um pouco em cima dos eixos Y e Z!
Valeu pessoal dos fórum, em especial ao Minilathe, Rick171 e Iluj pela paciência em ajudar os novatos (Eu)!!!
Obrigado e continuo contando com vocês!
Obs: a sequência que o Rick171 postou, funciona!!!
« Última modificação: 30 de Agosto de 2011, 14:47 por xvitorsm »
Offline orlandotatagiba
  • TATATRONIC
    • Tatatronic CBC
  • Cidade - UF: Brasília DF
  • Nome:: Orlando Tatagiba
  • Profissão: Empresário
« Resposta #33 Online: 29 de Outubro de 2011, 20:01 »
Só como informação, eu uso a sequência do motor com o A e A* invertidos do que está postado acima e funciona perfeito. Segui o datasheet do motor. Abraço...
Offline xvitorsm
« Resposta #34 Online: 13 de Novembro de 2011, 22:06 »
Oi orlandotatagiba,
Obrigado pela informação... vou tentar a sua dica também!
Offline xvitorsm
« Resposta #35 Online: 13 de Novembro de 2011, 22:20 »
Olá pessoal,
Estou um pouco ausente do fórum já algum tempo... Como no meu do dia 30/08, os Fet´s estavam mesmo com defeito, os troquei e a placa possivelmente estava com solda fria em algum lugar, digo isto porque ao trocar os Fet e refazer a solda em todos os pontos do eixo Y, o led agora pisca e o motor gira...
A minha situação atual é: Eixo X (OK), Eixo Y (gira sempre para o mesmo lado) e Eixo Z (gira para os 2 lados, mas com certa frequência ele dá uma "engasgada").
Então pessoal, o que pode ser com o Y e com o Z?
Obs: Explicando melhor: Quando eu pressiono a seta do teclado pgup, ele vai e volta... e só depois ele gira continuamente. O mesmo acontece c/ pgdown e quando rodo um programa CNC. ex: G01 Z10.0
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #36 Online: 13 de Novembro de 2011, 22:45 »
Olá, verifica o componente L297, pois tive um problema semelhante, mas em outra placa que não é a 3AX.
Troque um pelo outro e veja o que acontece, pois como escreví acima era exatamente isto que acontecia, apertava a seta para um lado e o motor dava uma ou mais voltas para o lado contrário e após girava no sentido correto.
Offline xvitorsm
« Resposta #37 Online: 23 de Novembro de 2011, 19:46 »
Olá Iluj, fiz o que você me falou... trocar o L297 de um outro eixo para o eixo problemático... É... não deu certo não... Tô achando que ainda existe algum ponto com solda fria!!! Você, ou algum outro colega, teria outra sugestão?!?
E com relação ao eixo Y, que não importa a direção, que eu ou um programa comande, ele gira sempre para o mesmo lado??? Alguém saberia o pode ser?
Enquanto eu estou tendo pequenos problemas com a lógica, vou montando a parte mecânica da CNC... estou fazendo em alumínio, tá ficando legal... Depois vou postar algumas fotos aqui!!!
Obrigado Iluj e aos colegas de plantão!
  • Moderadores
« Resposta #38 Online: 23 de Novembro de 2011, 20:14 »
Verifique se o sinal de sentido de rotação do motor (DIR) com um voltímetro (multímetro ajustado em Volts) na entrada do L-297 se altera ao comandar no software.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
« Resposta #39 Online: 23 de Novembro de 2011, 20:28 »
...E com relação ao eixo Y, que não importa a direção, que eu ou um programa comande, ele gira sempre para o mesmo lado??? Alguém saberia o pode ser?
se ele roda para o mesmo lado sem perder passos, é provavel que o problema seja no soft.
que soft vc esta usando ?
« Última modificação: 23 de Novembro de 2011, 20:32 por havell »
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #40 Online: 23 de Novembro de 2011, 22:31 »
Olá menino xvitorsm!
Não sei se tu já leu este tópico, mas espero que possa ajudar de alguma forma: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5469.0.html
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline xvitorsm
« Resposta #41 Online: 24 de Novembro de 2011, 08:42 »
Havell, tô usando o TurboCNC 4 (DOS)... Também pensei que fosse o software, olhei todos os menus e as configurações de cada eixo... fui mudando os valores e testando, mudando e testando... foi até bom que eu conhecei a entender para serve cada item... Mas fazer o Y girar para os 2 lados ainda não consegui... Realmente eles não estão perdendo passo não, digo isso porque em uma das minhas tentativas os vi perdendo passo e logo tratei de alterar os valores dos Hz para corrigir isso!!!
Velho Hippie, li sua saga para fazer os seus motores girarem... realmente seu tópico é muito útil para nós iniciantes... Mas, deu aquela pressionada nos CI´s e até mesmo retirei e recoloquei no soquete e nada melhorou.... o Z continua dando uma "engasgada", girando um pouquinho para o lado contrário, depois girando corretamente e repetindo a "engasgada" novamente.... Ele (o Z) parece que perde passo, mas as configurações são as mesmas para os 3 eixos. O que será?
E o Y... tá nada! Girando sempre para o mesmo lado!!!
Minilathe, desculpa a minha ignorância, realmente sou leigo mesmo... Como eu devo fazer esse teste que vc me indicou? "Verificar como o voltímetro NA ENTRADA DO L297...". Quais são os pinos que devo testar? Onde ficaria as pontas de teste?
Obrigado os colegas...
Estou preparando as fotos (aprendi a postar fotos ontem) e logo as postarei!!!
« Resposta #42 Online: 24 de Novembro de 2011, 11:17 »
... tô usando o TurboCNC 4 (DOS) ...
DOS puro, virginal, imaculado ou uma janela do Windows ?
Offline xvitorsm
« Resposta #43 Online: 24 de Novembro de 2011, 20:36 »
Boa noite CNCNow...
É DOS puro, no disco só tem o DOS e o TurboCNC... só!
O micro é um Celeron com uns 256Mb de RAM e 10Gb de HD... é bem antigo, final dos anos 90. Por isso não quero "pesar" com Windows ou Linux...
Será que tem algo (configuração), que eu deveria ter feito!
Não consegui fazer a CNC3AX funcionar usando o MACH3 ou EMC2... foi também um dos motivos para a minha escolha do TurboCNC.
Obrigado pela atenção!
Offline xvitorsm
« Resposta #44 Online: 24 de Novembro de 2011, 20:56 »
Oi pessoal!
Achei aqui no fórum um colega que teve o mesmo problema... O DenilsonManzano indicou este vídeo:
www.youtube.com/watch?v=PupmYuMq9n8
Realmente, é isso que acontece com o meu motor... o meu "engasga" mais!
... e falou que inverter o sinal no STEP poderia ajudar! Alguém poderia me ajudar entender essa dica! Tem haver com o meu problema?
Abraços....
