Autor Tópico: Paralela PCI - Win Vista 32 bits - CNC3ax  (Lida 2297 vezes)
Offline Osiris
  • Cidade - UF: Rio
  • Nome:: Osiris
  • Profissão: Advogado
« Online: 09 de Março de 2013, 12:38 »
Prezados,
Com base nas valiosas informações obtidas aqui no forum, terminei a montagem da parte eletrônica (placa CNC3ax + fonte + trafo + 3 motores + cabo paralelo), aparentemente funcionando OK de acordo com os testes que fiz e com o relato dos demais participantes.
No entanto, ao tentar ligar ao PC, através de uma placa PCI paralela, parece que a CNC3ax não está recebendo sinais.
Já estou pesquisando há dias aqui no forum e em outros lugares sobre o tema, mas ainda não consegui solucionar a questão.
Estou usando Windows Vista 32bits e Mach3. Realizei o "drivertest" e tudo ok. Minha placa mãe não possui paralela. A PCI paralela foi instalada corretamente e com os drivers originais. Consta como funcionando corretamente no gerenciador de dispositivos. O endereço declarado pelo Windows é o 180. Configurei a porta #1 do Mach3 com esse endereço (0x180). Os LEDs dos motores ficam acesos continuamente (não piscam), mesmo quando mexo no JOG.
Não encontrei nenhuma opção disponível no BIOS que possa refletir no funcionamento dessa placa PCI paralela.
No gerenciador de dispositivos a porta está configurada com "Never use a interrupt", está correto mesmo?
Alterei para "use any interruptassigned to the port" e houve alguma reação da CNC3ax (as luzes dos motores se apagaram e depois ficaram acesas direto), mas continuou sem controle pelo Mach3 via JOG. Voltei para o "Never use a interrupt" e os LEDs dos motores se apagam (ficam apagados direto).
Desligando o cabo paralelo da PCI e passando o dedo pelos pinos do cabo, faz com que os leds dos motores pisquem e faz também com que os motores girem. Por isso também acho que a CNC3ax está funcionando. Os trimpots também já foram regulados de acordo com meus motores (23km-C051-07v).
Acho que o problema está com a configuração da placa PCI paralela e/ou com a configuração do próprio Mach3.
Sobre o Mach3, na configuração dos motores (motor outputs), os 3 eixos principais estão habilitados e assim configurados:
X: step pin 2; dir pin 3; step port 1; dir port 1
Y: step pin 4; dir pin 5; step port 1; dir port 1
Z: step pin 6; dir pin 7; step port 1; dir port 1
Será que tem algo de errado por ai também?
Desde já agradeço se alguém puder auxiliar de alguma maneira.
Muito obrigado.
Offline mulapreta
Re:Paralela PCI - Win Vista 32 bits - CNC3ax
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2013, 13:14 »
Osiris,
O problema dessas portas paralelas PCI's, é que ela, quando instala, se configura com outros valores diferentes do Mach3.
Como você usa o Windows Vista (que por sinal é uma merd...Devia usar o XP, excelente para Mach3)você deve alterar o direcionamento da porta no Sistema do Windows.
INICIAR -> PAINEL DE CONTROLE -> SISTEMA -> HARDWARE -> GERENCIADOR DE DISPOSITIVOS ->
-> PORTAS (COM & LPT) -> PORTA LPT3 -> CONFIGURAÇÕES DA PORTA Nessa janela você altera a LPT3 para LPT1 e seque assim -> RESUMO Agora, você anota a configuração do intervalo de E/S, no meu estava: C800. Feche todas as janelas Salvando tudo e vai para o passo seguinte:
No Mach3, em CONFIG -> PORT AND PINS  e no quadradinho da sua esquerda na (Port #1) altere o "Porta Address para o código que você anotou. Preste atenção no que vou explicar: No meu caso o código era C880, então no mach3 eu coloquei "0xC880".
Boa Sorte
Edson
« Última modificação: 09 de Março de 2013, 13:31 por mulapreta »
Offline Osiris
  • Cidade - UF: Rio
  • Nome:: Osiris
« Resposta #2 Online: 09 de Março de 2013, 13:49 »
Obrigado Edson,
Tentarei alterar a porta de LPT3 para LPT1 e testar... com relação ao endereço da porta, já alterei no Mach3 de acordo com o que você explicou. No meu o endereço era 180m então coloquei no Mach3 Cx180.
Com relação ao Windows Vista, só o instalei porque não consegui instalar na minha maquina atual o Windows XP. Durante a instalação do XP aparece uma tela azul e trava tudo... pesquisando na net, vi que o Win XP não estaria preparado pra ser instalado em uma máquina com HD SATA3, o que é o meu caso. Não sei como tentar resolver isso e instalar o XP.
Vou continuar pesquisando pra ver se consigo alguma solução pra instalar o Win XP nessa máquina...
Estou ansioso pra meus motores sob controle! :-)
Obrigado mesmo pela sua ajuda!
Um abraço.
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 09 de Março de 2013, 15:17 »
Não era 180m?
então deveria colocar 0x180m
Altere o LPT3 para LPT1
Edson
Offline Osiris
  • Cidade - UF: Rio
  • Nome:: Osiris
Re: Paralela PCI - Win Vista 32 bits - CNC3ax
« Resposta #4 Online: 09 de Março de 2013, 15:28 »
Na verdade acabei digitando errado aqui. Coloquei 0x180 mesmo (sem m) e assim que chegar em casa vou testar alterar pra LPT1. Obrigado.
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
Offline Osiris
  • Cidade - UF: Rio
  • Nome:: Osiris
« Resposta #5 Online: 10 de Março de 2013, 00:18 »
Acabei de conseguir fazer funcionar!! Nem acredito!! Não estava colocando a letra "c" no endereço da porta no Mach3. Estava colocando só 0x180, ao invés de 0xc180.
Está tudo perfeito. Estou feliz! Agora só falta dar início à parte mecânica e às demais regulagens.
Quero agradecer a boa vontade de todos aqui do forum e ao Edson. Obrigado!
Um abraço!
