Autor Tópico: Manual e dicas CNC3AX  (Lida 49138 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Manual e dicas CNC3AX
« Resposta #15 Online: 29 de Agosto de 2011, 08:39 »
Segue os arquivos zipados
http://tinyurl.com/3efugps
Offline Inovarte
  • Cidade - UF: Caratinga
  • Nome:: Sérgio Santos
  • Profissão: Empresário no ramo de TI e Decoração de Ambiente
« Resposta #16 Online: 07 de Setembro de 2011, 12:42 »
Muito agradecido pela contribuição. Estou para montar um projeto com a finalidade de aprimorar a produção na minha empresa e acredito encontrar aqui no Guia CNC o que irei necessitar, e claro, conto com os colegas na medida do possível.
Offline martielo
  • Cidade - UF: Tres coroas/RS
  • Nome:: Martielo
  • Profissão: estudante tec.eletronica
« Resposta #17 Online: 15 de Setembro de 2011, 21:50 »
onde baixar arquivos de explicaçao cnc3ax?
Offline denilsonmanzano
« Resposta #18 Online: 16 de Setembro de 2011, 19:08 »
Olá amigo ..
Segue o manual...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/PDF/manual_cnc3ax.pdf
abraço..
Denilson
Offline giumota
  • Cidade - UF: Mafra - SC
« Resposta #19 Online: 16 de Março de 2012, 16:38 »
Olá
Sou meio leigo no assunto, me formei em técnico em mecatrônica, mas não tenho muita experiência.
Fiz uma maquininha no final do curso com drive que eu mesmo construi, mas é muito fraco, por isso comprei uma placa cnc3ax e agora estou com dúvida na instalação.
Estive lendo em vários locais e todos os manuais da placa dizem ter que usar motor de 12 a 50v, mas os que eu utilizo na minha maquininha foram retirados de impressoras 23LM-C004 6V 1,2A/fase, será que posso ligar na placa sem risco de danificá-la? Ou tenho que montar um limitador para a corrente?
Qualquer ajuda será bem vinda!
giumota
« Resposta #20 Online: 16 de Março de 2012, 20:26 »
A 3ax já é um drive que limita a corrente. E tem muito material sobre isso no forum.
Procure por drive chopper.
Offline giumota
« Resposta #21 Online: 19 de Março de 2012, 14:32 »
Valeu Alebe!
Estou meio sem tempo no m omento, mas assim que der procuro.
Só mais uma pergunta, porque "drive chopper", o que isso quer dizer? Desculpe a pergunta, mas é que sou novato no assunto :)
Offline JapaHard
  • Cidade - UF: Florianópolis
  • Nome:: Correa de Lima
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #22 Online: 12 de Abril de 2012, 22:14 »
Bom dia meus amigos,
seguinte, a minha cnc3ax foi comprada pela internet pronta. E vendo o arquivo de dica de montagem, explica que tem que montar um wire-wrap na placa.
minha duvida é a seguinte, é preciso fazer esse procedimento em todas as placas cnc3ax?
Offline leonardorrangel
  • Cidade - UF: Sao José dos Campos
  • Nome:: leonardo
  • Profissão: Op de Máquinas
« Resposta #23 Online: 11 de Maio de 2012, 15:06 »
Muito bom o conteúdo parabéns pela  iniciativa.
Um abraço.
Offline alisson
  • Cidade - UF: Paranavaí
  • Nome:: Alisson
  • Profissão: Serviços gerais
« Resposta #24 Online: 30 de Maio de 2012, 14:11 »
boa tarde eu estou montando uma placa cnc3ax v 1.0
duvida
na lista de componentes dele pede que se instale transistor IRLZ14
mas eu comprei um kit de componentes e veio transistor irf640n
Então Gostaria de saber se eu posso usar esse mesmo
Offline ciprus
  • meu hooby, meu refúgio
  • meus filhos minha vida
« Resposta #25 Online: 03 de Julho de 2012, 20:48 »
Segue em anexo um compilado Zip com várias dicas sobre a CNC3AX.
Dentro tem um arquivo word de nome cnc3axguiacnc.doc que é o manual da cnc3ax, mas com fotos de montagem e dicas de teste e configuração..A TODOS QUE FOREM MONTAR A PLACA FAZER UMA OBSERVAÇÃO EM UMA FOTO QUE MOSTRA O CORTE DA PLACA E A LIGAÇÃO DOS RESISTORES (REDE RESISTIVAS ) NO POSITIVO DA LÓGICA 12V(+) , ONDE NA REFERIDA FOTO ESTÁ LIGADO NO COMUM DA PLACA (NEGATIVO) ,PEÇO AOS MAIS EXPERIENTES QUE DEEM UMA OLHADA PARA CONFERIR A INFORMAÇÃO, NO MAIS SÓ AGRADECER POR AS RIQUEZAS  CONTIDAS NESSE FORUM.
Att:
Jost Dayan
Offline ciprus
« Resposta #26 Online: 03 de Julho de 2012, 20:52 »
Offline L.Gabriel
  • Cidade - UF: Santo Anastacio-SP
  • Nome:: Gabriel Machado
  • Profissão: hobby
« Resposta #27 Online: 08 de Fevereiro de 2015, 19:08 »
olá Galera do fórum,
sou novo na area das CNC'S,ja montei uma pequena usando como controlador o famoso Arduino,só que achei ele um pouco limitado na parte dos programas para controlar a maquina,agora vi que a CNC3AX é mais adequada para mim,gostaria que me tirassem uma duvida,posso montar ela tranquilamente com os esquemas disponiveis aqui no forum e com a mesma lista de componentes ou tem que modificar alguns componentes,trocar por outros etc.
essa é minha duvida .
muito obrigado pela ajuda,
Gabriel.
  • Moderadores
« Resposta #28 Online: 08 de Fevereiro de 2015, 23:49 »
Gabriel.
Não sei a qual esquema você se refere, é importante você postar as informações que possui (esquemas, listas de material, ...).
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #29 Online: 09 de Fevereiro de 2015, 00:02 »
[/quote]
Minilathe,obrigado pela atençao:
estou com o esquema da placa versao 1.0 placa de face simples
e os materiais são esses:
4   Resistores   330 Ohm   R1,R12,R13,R14
6   ||   100 Ohm   R2,R3,R4,R5,R6,R7
15   ||   4K7   R8,R9,R10,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24, R25,R26
1   ||   22K   R11
6   ||   0.1 Ohm / 5W ou 7W   R27,R28,R29,R30,R31,R32
4   ||   4K7 Ohm   SIL1
12   ||   1k Ohm   SIL2,SIL3,SIL4
3   Potenciômetro Trimpot   1K   P1,P2,P3
1   Capacitor Eletro.   470µF/35V   C1
7   Capacitor cerâmica   100nF   C2,C9,C11C13,C15,C18,C21
12   Capacitor cerâmica   180pF   C3,C4,C5,C6,C7,C8,C16,C17,C19,C20,C22,C23
3   Capacitor cerâmica   10nF   C10,C12,C14
1   Capacitor cerâmica   3.3nF   C27
3   Capacitor Eletro.   1000µF/50V   C24,C25,C26
3   CI e Suporte   L297 + sup 20 pinos   IC1,IC2,IC3
3   CI e Suporte   7409 + sup 14 pinos   IC4,IC5,IC6
12   Fet´s   IRF640   T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,
T10,T11,T12
1   Regulador   7805   REG1
1   Diodo   1N4001   D1
1   Led   Verde   LED1
3   Led´s   Vermelhos   LED2,LED3,LED4
1   Conectores   Conector DB25F 90G PCI   K2
1   Conectores   Borne 2 plots   K1
3   Conectores   Borne 8 plots   K3,K6,K9,K4,K5,K7,K8,K10,K11
1   Chaves   switch DIL 4   SW1
1   Jumper   Barra de pinos   JP1,JP2,JP3 e K12
eu baixei o anexo que o amigo Jost disponibilizou no começo do post,que tem tudo sobre a controladora.
