Autor Tópico: Minha cnc3ax não funciona  (Lida 6285 vezes)
vitor_cia
Re: Minha cnc3ax não funciona
« Resposta #15 Online: 13 de Março de 2008, 09:52 »
O problema é saber qual é a temperatura q o motor está
Hj vou  comprar um termômetro
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #16 Online: 13 de Março de 2008, 19:48 »
Vitor,
Se voce conseguir por a mão é porque a temperatura esta boa, nem que for por poucos segundos ...
vitor_cia
« Resposta #17 Online: 14 de Março de 2008, 18:00 »
Grassas a Deus, uma resposta q me deu uma luz
O Motor pode funcionar de 40 ou 50° acima da ambiente. Blzzzz
Porem como saber se a temperatura esta OK?????????
Hj comprei um termômetro digital – Paguei 10 Reais porem ele mede de -50 a 50 Graus e quando chega no 49 ele para de medir, amanha vou comprar um trimpot de precisão para colocar em serie com o sensor para ajustar a temperatura ambiente como 0
No motor consigo por as mãos por alguns segundos. Porem achava que estava esquentando d+ ai comprei o termômetro
Valeww cara
thg
« Resposta #18 Online: 16 de Março de 2008, 00:27 »
Entao pessoal a minha cnc3ax o eixo x resolveu parar de trabalhar esta sempre queimando os fets e agora nem o barulho de fritadeira faz mais nesse eixo so que os outro eixos y e z estao normais .
vitor_cia
« Resposta #19 Online: 16 de Março de 2008, 00:40 »
Da uma olhada no clock a minha era isso
« Resposta #20 Online: 16 de Março de 2008, 08:35 »
THG,
Isso já foi discutido diversas vezes, inclusive há um excelente tutorial do Landa sobre como testar a placa e verificar por detalhes que ajudam na detecção de um possível defeito...
Offline samusad
« Resposta #21 Online: 22 de Março de 2008, 13:03 »
THG,
onde posso encontrar esse tutorial?
« Resposta #22 Online: 22 de Março de 2008, 13:33 »
Samusad,
O tópico é este:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,698.0.html
Procurei um arquivo (PPS) mas não encontrei - acho que o autor (Landa) poderá te ajudar...
thg
« Resposta #23 Online: 22 de Março de 2008, 13:35 »
o gilli ja respondeu . ;)
