Autor Tópico: Minha cnc3ax não funciona  (Lida 6262 vezes)
vitor_cia
« Online: 04 de Março de 2008, 14:45 »
Ola pessoal, esta é minha primeira participação ativa no fórum.
Meu problema é o seguinte montei minha cnc3ax e ela estava funcionando perfeitamente na bancada, quando coloquei na minha maquininha os 2 primeiros fts do eixo Y torraram, ate ai blz pensei comigo algo entrou em curto agora vou ter de trocar os fts, blz troquei os fts, porem a placa não funcionou + 100%, os fets(todos de todos os eixos)esquentam muito o motor parou de zunir e começou a esquentar muito, troquei os CIs os resistores de 0,1R os capacitores de 180pf e os resistores de 4k7 porem nada adiantou alguém sabe oq pode ser???
valewwww
Re: Minha cnc3ax não funciona
« Resposta #1 Online: 04 de Março de 2008, 18:25 »
Olá vitor,
Quais fets está usando? Lembrando que de qualquer forma tem que se usar dissipador neles.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #2 Online: 04 de Março de 2008, 19:08 »
Vitor !
Se parou de fritar ovos, pode ser falta de frequencia no pino 15 (oscilador parado) verifica isto ... !
vitor_cia
« Resposta #3 Online: 04 de Março de 2008, 19:16 »
os fts são IRLZ14N estou usando um motor 3V/3A e nos teste que fiz na bancada fico perfeito o fet ficava morno mas nada assustador
será que ao fritar os fets pode ter danificado o capacitor de 10nF ou o trimpot?????(dos 3 eixos????) esses componentes não troquei
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #4 Online: 04 de Março de 2008, 19:34 »
Vitor,
Pouco provavel que o capacitor tenha pifado, menos ainda o TrimPot, mas muito provavel que o L297 ou o 7409 tenha !
OBS: O capacitor do oscilador é de 3,3 nF e não de 10nF e o resistor é de 22k ...
vitor_cia
« Resposta #5 Online: 04 de Março de 2008, 19:48 »
desculpe falei tudo ao contrario....
realmente nao verifiquei a parte do oscilador porem troquei o l297 e o 7409
amanha verificarei isso e posto aki
valewww
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #6 Online: 04 de Março de 2008, 19:59 »
   não esquecendo que no caso da cnc3ax todos os L297 devem estar colocados para ela funcionar corretamente
« Resposta #7 Online: 04 de Março de 2008, 20:14 »
E sem esquecer que alimentando os motores antes da lógica o resultado é uma fritada de motor e FETs ... :P
« Resposta #8 Online: 05 de Março de 2008, 07:43 »
Verifique se o motor não está em curto.
Se estiver, provavelmente será outro funeral solene...
vitor_cia
« Resposta #9 Online: 05 de Março de 2008, 22:30 »
ai galera troquei o capacitor de 3,3 nF e a placa voltou ao normal
agora so falta testar o motor em q queimaram os fets
valewww
vitor_cia
« Resposta #10 Online: 06 de Março de 2008, 13:10 »
coloquei os dissipadores nos fets
é normal o motor esquentar um pouco????
e alimentendo com 12V
« Resposta #11 Online: 06 de Março de 2008, 16:44 »
Vitor,
Sim - os mot5ores de passo podem trabalhar quentes...
Pode-se encontrar temperaturas até uns 40 ou 50° acima da ambiente em alguns casos...
Acredito que terá uma melhor performance se alimentar os motores com mais tensão - talvez uns 30 ou 35 volts...
Não se esqueça que o mais importante é ajustar a corrente corretamente para cada motor...
vitor_cia
« Resposta #12 Online: 06 de Março de 2008, 22:31 »
tenho que comprar um termômetro hahhahahah
meu medo é queimar os motores
se com 12V eles esquentam com 30V a tendência não é esquentar mais????
haa testei o motor em que os fets queimaram e ele esta bem hahahah
valewww
vitor_cia
« Resposta #13 Online: 13 de Março de 2008, 09:11 »
ai galera estou alimentando os motores com 12V e eles estão esquentando um pouco
« Resposta #14 Online: 13 de Março de 2008, 09:46 »
Vitor,
Sim, eles esquentam mesmo...leia o que escreví na mensagem acima!!!
Sei que isso já foi discutido diversas vezes, mas mesmo assim vou responder mais uma vez:
Os motores de passo podem trabalhar quentes - espere temperaturas de 30 ou 40 graus acima da ambiente...
Sempre trabalhei com a cnc3ax com tensões entre 30 e 45V e não tive problemas...
Sugiro ler mais o fórum, pois tenho certeza que já abordaram muitos assuntos importantes para você...
« Última modificação: 13 de Março de 2008, 09:47 por fgilii »
