Autor Tópico: Problemas eixo y cnc3ax  (Lida 1251 vezes)
Offline lheo_v8
« Online: 08 de Janeiro de 2013, 11:29 »
Ola Galera
Estou com o seguinte problema, fiz a ligação da placa como o manual diz e como tenho encontrado aqui no fórum, porem o eixo y não se move estou usando o Turbocnc, os outros funcionam normal somente o eixo y que não quer funcionar, noto também que os leds dos outros ficam piscando e o do eixo y fica aceso quando aperto o jog e de repente apaga o motor até da um passo mas não vai, ja vi a fiação do motor e está correta o que pode ser??? Sera alguma configuração a mais no Turbocnc???
Grato Leonardo
Offline JHS13
  • Desenvolvedor JAVA
  • Cidade - UF: São Vicente - SP
  • Nome:: HILTON
  • Profissão: Desenvolvedor JAVA EE
Re:Problemas eixo y cnc3ax
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2013, 11:56 »
Testou o motor em outro eixo? Testou o eixo com outro motor. verificou se a corrente esta está devidamente ajustada?
Dê mais detalhes.
Ex:
Tipo do motor
Alimentação da placa e motor.
Posta umas fotos das ligações, vai ajudar.
Offline lheo_v8
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2013, 12:52 »
Vou fazer um Video explicando melhor esperem um pouco por favor.
Grato
Offline lheo_v8
« Resposta #3 Online: 08 de Janeiro de 2013, 14:25 »
Problema Resolvido era configuração de pinagem Step / Dir
Mesmo assim Obrigado a todos.
