Autor Tópico: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX  (Lida 38644 vezes)
agressiva
Re: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX
« Resposta #15 Online: 10 de Dezembro de 2008, 23:29 »
Fiz recentemente uma fonte pra minha máquina.
È o que existe de mais simples no mundo. Usei sucata de impressoras antigas.
Obtive três tensões de saida: 18v (para lógica e FETs IRF 640), 42v (para motores) e 22 V (coolers para os fets).
Basicamente usei só trafo que vem na impressora, ele tem saidas 32+32, 8+8, 14+14 e outra que não me lembro (não usei). Tb usei diodos para retificação e capacitores de 16.000 uF e 22.000 uF. Tudo das próprias impressoras.
Fiz o circutio no canetão mesmo. Não ficou bonito,mas ta funcionando que é uma belezura  8)
Despois posto as fotos...
Julio, a tua placa esta funcionando direitinho com 42v da fonte da impressora?
eu tentei usar os 42 de uma fonte que tirei de uma emilia PS e os fet esquentaram pra caramba.
estou usando os irfz44 mais ja fiz a modificação para 12v.
abraços.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #16 Online: 10 de Dezembro de 2008, 23:46 »
   os fets IRFZ44 não aguentam 42V, no máximo 30V, teve sorte em não queimar os fets, para essa tensão use o IRF540 ou 640
Offline André Lima
« Resposta #17 Online: 11 de Dezembro de 2008, 20:07 »
  Peço a atenção de todos para que verifiquem qual FETS vcs estão utilizando, pois depois da dica do pessoal, eu mudei todos eles para o IRF 640, fiz a modificação da alimentação dos FETS novos sugerida pelo pessoal e acabou as dores de cabeça.
  Atenciosamente
  André Lima
agressiva
« Resposta #18 Online: 13 de Dezembro de 2008, 00:10 »
Gian, porque os irfz44 nao funcionam com 41v se eles são para 55v ?
« Resposta #19 Online: 13 de Dezembro de 2008, 01:33 »
Isso se chama back emf, e vc pode ler mais sobre isso aqui mesmo:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1386.msg33662.html#msg33662
O ideal é não usar mais que 50% do VDSS descrito no data sheet do fet.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #20 Online: 14 de Janeiro de 2009, 00:27 »
Pergunta de leigo
A alimentação da placa 12 v. feita por uma fonte de Pc,  existe vantagens ou desvantagens?
Erdine
« Resposta #21 Online: 14 de Janeiro de 2009, 01:07 »
Erdine, a vantagem é o baixo custo e a disponibilidade, a desvantagem é a baixa tensão.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #22 Online: 14 de Janeiro de 2009, 01:39 »
Qual tensão seria a melhor para nossa plaquinha  a CNC 3ax ?
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2009, 18:17 por Erdine »
« Resposta #23 Online: 14 de Janeiro de 2009, 01:45 »
Algo em torno de 40V já tá bão.
« Resposta #24 Online: 14 de Janeiro de 2009, 04:00 »
Já usei fonte de pc com a cnc3ax, funcionar vai funcionar mas é muito fraquinha os motores acabavam que eram acionados muito lentos, se tentasse colocar um pouquinho mais rápido ja perdia passo... Agora com 41v ficou ótimo e consigo tirar ótimo proveito dos motores
Sergio Oliveira
« Resposta #25 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 14:45 »
André, esta fonte que você postou foi dimensionada para a configuração original da CNC3AX, ou seja com os IRFZ44N. A minha dúvida é a seguinte, eu também fiz a modificação na minha CNC3AX para operar com os IRF 640, porém gostaria de saber se posso confeccionar essas mesma fonte para trabalhar com os IRF 640, já sei que os valores dos componentes irão mudar, mas a minha dúvida fica em relação ao espaço físico, você acha que terão o mesmo tamanho? ( Como por exemplo um ponte retificadora) Irei trabalhar com 42 Vdc, um trafo com 30V no secundário.
Obrigado, até mais.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #26 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 18:22 »
Perguntas de um leigo que gostaria de aprender
A alimentação dos motores seria feita por um trafo de 30Vts e quantos Amperes?  que retificado ficaria com 42 Vts.
A alimentação da placa CNC3AX ? Não é 12 v.? e quantos amperes ? Outro trafo? ou a fonte do pc resolve? novamente a pergunta , quantos amperes seria o ideal para a alimentação apenas da Placa?
Podem me ajudar a entender melhor essa parte de alimentação?
Grato
Erdine
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2009, 18:33 por Erdine »
« Resposta #27 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 18:34 »
Pergunta: e a alimentação da placa CNC3AX ? Não é 12 v. ? e quantos amperes ? Outro trafo? ou a fonte do pc resolve? e ai a pergunta novamente , quantos amperes seria o ideal?
Erdine, as exigências são bem modestas, qualquer fonte de 12V / 300mA servirá.
Acho um exagero usar uma fonte de PC pra isso, vc pode usar dessas pequenas fontes "de parede", quase qualquer uma serve.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #28 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 18:38 »
Grande Jorge
Sempre pronto a ajudar
O trafo sendo de 30 Vlts precisa de quantos Amperes?
Grato
« Resposta #29 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 18:46 »
Vc tá falando da alimentação dos motores, né ?
Use a planilha do Norberto:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3219.msg66472.html#msg66472
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2010, 11:03 por Jost Dayan »
