Autor Tópico: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX  (Lida 38647 vezes)
Offline Erdine
  • Aprendiz
Re: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX
« Resposta #30 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 19:00 »
Grato Jorge
Vou tentar entender melhor a planilha, se conseguir eu grito  rsrsrs...
Offline André Lima
« Resposta #31 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 21:34 »
Prezado Sergio....
Depois de tanto bater a cabeça e estudar fundo esse caso, eu cheguei a essa conclusão postada nos post anteriores. Quanto a disposição dos componentes, pode ficar tranquilo que é praticamente a mesma. Estou dizendo isso porque eu vi pontes na Sta Ifigenia para maiores correntes com praticamente o mesmo tamanho. Já o capacitor vai variando de tamanho à medida que vai crescendo sua capacitância. Tome cuidado pra não utlizar tensão muito alta na sua placa ela pode esquentar e no final das contas pode ter um desempenho irrelevante.
Sugiro vc a utilizar a tabela de calculo, postada aqui mesmo nesse tópico ela tá bem feita.
Um grande abraço
André Lima
Offline André Lima
« Resposta #32 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 21:48 »
Grande Erdine...
A Planilha do Norberto já mostra a corrente que deverá ser utilizada no seu trafo, portanto se os calculos der por exemplo 5,5A compre um de 6,0 ou 6,5A, pois os motores vai consumir somente a corrente que ele precisa, e o resto vai ficar lá "sobrando". Agora na alimentação da logica da CNC3AX, ela consome no máx 500mA, ou seja uma fonte de 500mA, ou 800mA tá bom demais da conta, pois é a mesma historia....  a placa usa o que precisa e o resto corrente não consumida fica sobrando.
Já usar fonte de PC para os motores eu não saberia dizer se é uma ideia muito legal, pois dependendo do motor utilizado e dependendo da fonte utilizada, explicando de forma bem simples, a fonte pode não ser capaz de atender as especificações do sistema, e ou talvez pode prejudicar a eficiencia dos motores. Andei lendo em alguns topicos que para fins de teste dos motores ela pode ser utilizada.
Explicando de forma mais simples ainda...
Eu também não saberia dizer se tem alguma coisa haver, mas algumas marcas de fontes de PC utilizam poucos componentes com relação às outras para ser mais baratas, e nesse caso podem não oferecer boa eficiencia pros motores....
Um grande abraço e espero ter ajudado
« Última modificação: 30 de Abril de 2009, 13:41 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #33 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 21:56 »
Só mais uma vez lembrando......
Ao utilizarem trafos nesse projeto postado, utilizem trafo com secundario (saída) com 2 fios, pois o tipo de trafo +12 0 +12 requer um layout diferente para a construção da plaquinha....
Um grande abraço
André Lima
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 23:49 por André Lima »
« Resposta #34 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 23:14 »
A planilha já inclui um campo para o "fator de cagaço" e o valor inicial é largamente exagerado, 50%, se a memória não me trai. Isto pode baixar pra 10%. Não é necessário aumentar a especificação, embora possa ser interessante arredondar para o valor comercial superior mais próximo.
Já usar fonte de PC para os motores não é uma ideia muito legal, pois dependendo do motor utilizado e dependendo da fonte utilizada, explicando de forma bem simples, a fonte produz uma forma de onda senoidal que pode prejudicar a eficiencia dos motores.
Hein ? De onde vc tirou essa idéia ?
Todas as fontes de PC entregam em suas saídas corrente contínua e o inversor interno trabalha com ondas retangulares, de senoidal, só a entrada da rede mesmo ...
Algumas marcas de fontes de PC utilizam poucos componentes com relação às outras para ser mais baratas, e nesse caso não oferecem boa eficiencia pros motores....
André, eficiência tem a ver com aproveitamento da energia, é altamente dependente do driver e bem menos dependente da fonte, sendo as chaveadas, como as de PCs, as mais eficientes. Creio que vc emprega o termo aqui em sentido menos estrito, mas este é um fórum técnico e é  mais conveniente empregar a terminologia adequada ao contexto.
As melhores fontes para esta aplicação são justamente as mais simples e mais baratas, em função dos circuitos de proteção, de modo geral menos sensíveis.
É bom ressaltar que fontes de PC não modificadas são de escassa utilidade em função das baixas tensões que oferecem, prestando na maioria dos casos para alimentar a lógica, e neste caso seria mesmo um exagero empregar uma delas, mas não há contra-indicação além do volume.
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2009, 23:20 por C N C N o w ! »
Sergio Oliveira
« Resposta #35 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 10:53 »
Prezado Sergio....
Um grande abraço
André Lima
 Bom primeiramente obrigado pela resposta.
 Seguindo os conselhos, utilizei a tabela para o dimensionamento dos componentes da fonte de alimentação, como possuo 3 motores 3V/3A cada, e a tabela sugeriu a seguinte configuração:
 Trafo: Com secundário 31,1 V / 2,4A / 101,3 W
          - Estou comprando um com um tranformador com dois secundários, um de 30V 5A e outro com 9V 500mA para alimentação da lógica (Que retificado terei 12V).
          Obs: Utilizo os IRF 640, e farei as modificações indicadas, até agora pelo o que pesquisei no forúm esses 12V já serão suficientes certo?
 1 Capacitor: 4.700uF 100V.
          - Gostaria de saber qual é o tipo do capacitor, cerâmico, poliester?
 1 Capacitor: 100nF Poliester metalizado.
          - Qual é a função deste capacitor?
 4 Diodos: 5A / 700V
          - Preciso pesquisar uma ponte com essas caracteristicas certo?
 1 Fusível: 2,5A 250V.
          - Para ser colocado na proteção da alimentação da rede.
 3 Fusíveis: 1,5A.
          - Para a proteção dos motores.
   Mais duas dúvidas que tenho, a primeira é se posso utilizar aquele Layout sugerido por você André, para a alimentação dos motores.(Aqueles desenhos da primeira página do post estão em escala 1:1, posso imprimir aqueles para corroer?)
   A outra dúvida seria em relação a parte dos 12V, teria que confeccionar outra fonte, então gostaria de saber como posso fazer para gerar os layouts, algum software para gerar a figura para corroer as placas, etc.
   Ou ainda você indica que eu confecciona placas novas para atender a essas minhas necessidades? (O problema que não tenha conhecimentos sobre os softwares que auxiliam para fazer isso).
   Bom acho que é isso, desculpe abusar da sua boa vontade.
   Um grande abraço, até mais.
   Sergio Bortolucci.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #36 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 13:03 »
Grande Erdine...
A Planilha do Norberto já mostra a corrente que deverá ser utilizada no seu trafo, portanto se os calculos der por exemplo 5,5A compre um de 6,0 ou 6,5A, pois os motores vai somente consumir somente a corrente que ele precisa, e o resto vai ficar lá "sobrando". Agora na alimentação da logica da CNC3AX, ela consome no máx 500mA, ou seja uma fonte de 500mA, ou 800mA tá bom demais da conta, pois é a mesma historia....  a placa usa o que precisa e o resto corrente não consumida fica sobrando.
Caro André
Grato pelas explicações
Erdine
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #37 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 13:41 »
Sergio Oliveira,
o capacitor de 4700uf - 100V é eletrolítico.
Offline André Lima
« Resposta #38 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 19:53 »
Prezado Sergio....
O layout da plaquina está em escala 1:1 desde que seja aberto e impresso pelo Paint do Windows, agora pra dizer bem a verdade... foi um colega nosso que fez o layout dela depois que eu pedi no topico do Eagle. Agora tem um topico no site que mostra como definir o layout utilizando o trafo do tipo +12V 0 +12V, mas n me lembro onde é....
Offline André Lima
« Resposta #39 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 19:56 »
Sergio....
Nesse mesmo topico existe uma receitinha de bolo de como fazer sua plaquina em casa.... com materiais e processo bem simples, eu fiz a minha seguindo a receitinha e ficou muito boa.....
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #40 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 18:53 »
Minha fonte
Motores:
Trafo 24V 10A
Retificador 25A
Capacitor 10.000uF
Lógica:
Trafo 12V 1A
Retificador 4A (fonte de pc)
Regulador 12V
Capacitores 470uF
http://img264.imageshack.us/img264/4931/foto023hv0.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/2350/foto026na7.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/4647/foto025yq6.jpg
alemao
« Resposta #41 Online: 11 de Março de 2009, 22:59 »
Ola André Lima!
Tenho algumas dúvidas em relação ao que li, vê se pode me ajudar!
Tenho um transformador com primário 110/220v e secundàrio de 3 fios center tape 12+12 v sendo que se eu retificar com uma ponte o CT+12v eu leio no multimetro 12vcc, mas se eu colocar um capacitor eletrolitico de 2200uF a tensão lida vai lá em cima! Quero saber se eu alimentar um circuito de 12vcc com esta fonte posso queimar?? Como manter a tensão após retificar e filtrar em 12 ou 13 volts.
Outra como poderia ser colocado um fusivel de proteção, no primario ou secundário  e o valor do fusivel como calculo??
abraços,
alemao
Saulo Lana
« Resposta #42 Online: 26 de Junho de 2009, 01:05 »
Fato 1:
Por favor...
Alguem poderia mandar a planilha do Norberto para o meu email
[email protected]
Pois como o forum está passando por uma reformulação o link esta quebrado e to precisando com urgência!!!
Fato2:
A fonte que usa para os motores é regulada?
Caso afirmativo, qual seria o regulador para suportar uns 3A?
Fato 3:
Posso usar a mesma fonte que uso para os motores para a lógica. Eu jogaria ums reguladores em serio .. tipo ums 7824 jogando num 7818 depois num 7812... Isso é possivel ?
att
Saulo Lana
« Resposta #43 Online: 26 de Junho de 2009, 02:00 »
Olá Saulo;
Se for a planilha que estou pensando ela esta numa mensagem anterior desse tópico.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=3219.0;attach=19649
Abraços...
« Resposta #44 Online: 26 de Junho de 2009, 08:40 »
Experimentei os links e todos estão funcionando.
