Autor Tópico: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX  (Lida 38650 vezes)
Saulo Lana
Re: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX
« Resposta #45 Online: 26 de Junho de 2009, 11:22 »
Consegui baixar aqui...
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #46 Online: 26 de Junho de 2009, 18:34 »
Ola pessoal esta planilha serve para calculo de componentes, tensao e corrente dos trafos a seren empregados na placa para a alimentaçao dos motores para a cnc3ax?
porque ela so mostra um modelo de layout e sempre os mesmos componentes?
como devo proceder para usar a planilha corretamente?
ja fiz um modelo postarei depois de pronta ok
desde ja grato
RUBENS
« Resposta #47 Online: 26 de Junho de 2009, 21:04 »
Ola pessoal como nao tive respostas ainda de como se usar a planilha do NORBERTO corretamente? faço aqui novamente a pergunta ok!!!!
« Resposta #48 Online: 27 de Junho de 2009, 08:51 »
Rubens,
Sim, a planilha serve para calculo de fonte para a cnc3ax.
Não sei responder porque ela só mostra um leiaute
« Resposta #49 Online: 29 de Junho de 2009, 22:17 »
Ola SR:FABIO tudo bem com voce?
sera que tem alguem aqui no forum que possa me ajudar a trabalhar com ela?
e seria possivel usar aquele primeiro modelo na planilha para se faser a ponte retificadora para  3 motores de 12 kgf usando os componentes
que la aparecem?
ou o modelo que la apareçe seria so uma sugestao?
desde ja grato!!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #50 Online: 30 de Junho de 2009, 08:49 »
Sr. Rubens.
Se posso sugerir, procure o André Lima, autor da planillha -
[email protected]
Offline Marcelovs
« Resposta #51 Online: 30 de Junho de 2009, 16:46 »
André Lima boa tarde amigo, eu montei uma cnc3ax e coloquei os mosfets IRFZ44N no seu topico esta falando para trocar os resistores de 470 homs e trocar a tensão de 5v para 12v.
a minha placa esta funcinando com esses mosfets.
 me explique melhor essa alteração para mim fazer aqui vlw fico no aguardo
« Resposta #52 Online: 30 de Junho de 2009, 23:45 »
Marcelo,
Neste tópico tem a dica da modificação.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=1462.0
Ela deve ser implementada para todos os fets da família IRF, que exigem uma tensão entre 12 e 18V.
« Última modificação: 30 de Junho de 2009, 23:51 por Alebe »
Offline Marcelovs
« Resposta #53 Online: 01 de Julho de 2009, 22:15 »
vlw Alebe eu ja fiz a modificação ficou bom.
 agora a minha duvida é outra como ajustar a corrente do motor pela placa no pino 2 e 5 do l297, e como calcular o trafo para esses motores de 4v  1,6A
Saulo Lana
« Resposta #54 Online: 08 de Julho de 2009, 16:23 »
Pessoal eu tava pensando em fazer uma fonte ajustável para alimentar os motores utilizando o LM317 conforme o esquema postado... o esquema esta com um Lm7818, eu ia só substituir pelo LM317 fazendo as devidas modificações tbm mostradas no esquema.
Pode ser desse jeito?
Eu estou usando 3 motores 4V/1.6A por fase
Alguma sugestão?
Saulo Lana
« Resposta #55 Online: 08 de Julho de 2009, 16:24 »
ops.. esqueci de postar o arquivo...
aqui vai...
Offline marciotelao
  • Sempre aprendendo
« Resposta #56 Online: 08 de Julho de 2009, 16:54 »
Ola sera que alguem pode me ajudar estou tentando baixar o layout da placa fonte listagem de peças e a planilha mais esta dando erro se alguem puder colaborar postando aqui ou mandando por mp agradeço
Offline marciotelao
  • Sempre aprendendo
« Resposta #57 Online: 08 de Julho de 2009, 16:59 »
Engraçado no meu nick esta aparecendo novato e ja sou cadastrado no fórum e acompanho a mais de 1 ano quanto tempo sera que tem que ter de forum para deixar de ser novato sera que é por este motivo que não estou conseguindo ver nada ou os administradores do forum estao restringindo o acesso do conteúdo ,comecei a ficar meio triste por isto mas valeu
Saulo Lana
« Resposta #58 Online: 08 de Julho de 2009, 17:06 »
Ixi .. a dois post atras eu postei o esquema mas tava errado.. esse aqui é o correto.
« Resposta #59 Online: 08 de Julho de 2009, 17:41 »
O status dos usuários do fórum é alterado conforme participação ativa (ou se tornando um colaborador), e não apenas leitura.
Exatamente por isso - mas não fique triste - faça como a grande maioria - participe mais...
[/quote]
« Última modificação: 08 de Julho de 2009, 17:48 por fgilii »
