Autor Tópico: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX  (Lida 38648 vezes)
Re: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX
« Resposta #60 Online: 08 de Julho de 2009, 17:52 »
Pessoal eu tava pensando em fazer uma fonte ajustável para alimentar os motores
Não vale a pena Saulo.
Faça uma fonte fixa com trafo+diodos+capacitor.
Simples e eficiente.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #61 Online: 08 de Julho de 2009, 18:17 »
Pessoal eu tava pensando em fazer uma fonte ajustável para alimentar os motores utilizando o LM317 conforme o esquema postado... o esquema esta com um Lm7818, eu ia só substituir pelo LM317 fazendo as devidas modificações tbm mostradas no esquema.
Pode ser desse jeito?
Eu estou usando 3 motores 4V/1.6A por fase
Alguma sugestão?
Ola caro SAULO tenho um projeto que fiz alguns anos atras depois de muita dor de cabeça com fontes para as minhas maquinas de tatuar e tamben se emprega o LM317.
Depois de ter acertado o melhor  layout para meu projeto
fiz a montagen e nao me encomodei mais usei um trafo
de 12v por 3,5 amp e alcançou 24,5v fasendo o ajuste no potenciometro.
Só nao sei te dizer se pode ser aplicado para alimentaçao dos motores de passo ok mais deixo a cargo dos mais experientes opinaren sobre este assunto valeu....
ATT:RUBENS
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #62 Online: 08 de Julho de 2009, 18:32 »
Saulo,
não sou nenhum expert em eletrônica, veja bem se você vai usar motor de 1.6A/phase, sendo 3 motores você precisaria de +- 4.8A, ai eu pergunto o 317 fornece esta tensão?
Ainda sou de acordo com o Alebe da fonte ser composta de trafo+retificador+capacitores e só, muito mais confiante e eficiente para os motores.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #63 Online: 08 de Julho de 2009, 19:20 »
   os LM 317 são muito limitados tanto em corrente 1.5A como em tensão 35V, para fazer uma fonte regulada para os motores teria que ser um circuito com transistores de potencia, e como se trata de uma carga indutiva e sujeita a picos de corrente, teria que ser muito robusto, não compensa
se pretende experimentar várias tensões, o mais fácil é mandar enrolar um trafo com várias derivações com as tensões pretendidas, e nada de usar uma chave para trocar as tensões, usa bornes
a chave em pouco tempo abre o bico
« Resposta #64 Online: 08 de Julho de 2009, 19:53 »
bem colocado a citaçao do GIMBABF. (pois como havia dito nao sei se podia ser aplicado este tipo de fonte para os motores)
pois ja me aconteceu no inicio, de o potenciometro pifar ele nao aguentou e se foi, ai troquei por outro e esta tudo ok ate hoje.
entao vamos em frente...
ATT:RUBENS
Offline marciotelao
  • Sempre aprendendo
« Resposta #65 Online: 08 de Julho de 2009, 22:38 »
ola como opção pelo fato de eu não postar conhecimento pois meu interesse no fórum é de aprender pois se eu soubesse um terço do conteudo do forum com certeza postaria varias ideias mais deixa pra la acabo de efetuar o deposito no valor de R$30,00 para passar a ser um colaborador e assim poder compartilhar normalmente pois sei que minha intensao é mais pesquisa ,assim acredito que possa ser resolvido a questao da restrição das informações abraços marcio rj(marciotelao)
obs: efetuaei o deposito de coração não pelas palavras que mensionei pois se o forum não fosse merecedor de ajuda com certeza passaria por despercebido mas como informei acompanho quase que diariamente mas como pesquisa e aquisição de conhecimento por este motivo gostaria que se possivel o administrador resolvesse a questao da restrição ok estarei passando via email conprovante de deposito
Offline Paulo
« Resposta #66 Online: 09 de Julho de 2009, 00:38 »
Saulo,
Saulo,
corrigindo, onde na frase em vermelho onde diz tensão entenda como corrente.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #67 Online: 15 de Julho de 2009, 09:43 »
Bom dia pessoal ,fiz os calculos de trafo e fonte através da tabela do SR André Lima,(aproveitando a deixa,meus parabéns ,excelente trabalho ),e utilizando os motores da actions de 7,5 kilos (3v e 2,4 amp)obtive o seguinte resultado de fonte =32 Volts ,2,5 Amperes (retificada).
Porém tem um video no youtube onde autor utilizando a cnc3ax com os mesmos motores  ,mesma voltagem de fonte ,menciona em uma parte do video que os motores parados estavam conssumindo 4 Ampers .
Vejam o video =
Porque os motores estão conssumindo 4 amperes se no calculo que fiz através da tabela a fonte teria que ter 2,5 amperes ?Então a fonte não dará conta do recado ?
obrigado a todos .
abraços.
Denilson Manzano.
« Resposta #68 Online: 15 de Julho de 2009, 10:55 »
Os motores não estavam de fato drenando 4A, Denilson. O método e o instrumento utilizados pelo Ronaldo Cavalcante são inadequados à situação e os resultados não são confiáveis.
« Resposta #69 Online: 15 de Julho de 2009, 11:13 »
Mais uma vez ,muito obrigado Jorge.Então é só seguir a tabela e beleza. ;)
abraços.
Denilson.
« Resposta #70 Online: 22 de Julho de 2009, 19:20 »
Boa noite pessoal ,tentei fazer a plaquinha pci igual a do tutorial que o André lima escreveu no inicio do tópico ,porém não obtive bons resultados ,será que utilizei o papel "photopaper " errado ,comprei de uma marca não citada por ele ,porém a tinta da impressora laser não saiu ´totalmente na plaquinha ,tem que ser papel próprio para laser ?
Alguem que tenha feito o processo me dê umas dicas ,por favor.
grande abraço a todos.
obrigado.
Denilson.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #71 Online: 23 de Julho de 2009, 10:43 »
Olha o meu artigo.
http://www.jostdayan.com.br/2008/12/laminadora-para-pci/
Um abraço
Jost Dayan
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2010, 11:07 por Jost Dayan »
« Resposta #72 Online: 23 de Julho de 2009, 11:43 »
Valeu Jost ,obrigado.
abraço.
Denilson.
robertoferro
« Resposta #73 Online: 23 de Julho de 2009, 14:03 »
Só mais uma vez lembrando......
Ao utilizarem trafos nesse projeto postado, utilizem trafo com secundario (saída) com 2 fios, pois o tipo de trafo +12 0 +12 requer um layout diferente para a construção da plaquinha....
Um grande abraço
André Lima
como seria o layout para um trafo desse tipo, ja que eu tenho um aqui e gostaria de usalo. alguem poderia me ajudar?
obrigado
« Resposta #74 Online: 23 de Julho de 2009, 17:40 »
O esquemático seria assim.
Basta usar dois diodos em vez da ponte.
