Autor Tópico: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX  (Lida 38651 vezes)
silvaleandro
Re: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX
« Resposta #75 Online: 27 de Julho de 2009, 12:06 »
ola galera .tenho um trafo aqui  sei que é  220input e 29vac out
e 175va .não sei quanto a corrente .dividindo a potencia pela tensão .corrente=6 amper .estou em duvida se fiz tudo certo inserindo os dados na tabela  do motor .o resultado dos capacitores parecem baixos 4.700 uf 50vts .se alguem puder dar uma olhada  imagem em anexo .obs:medindo na saida do trafo 31vac .
dados motor
 -Motor de Passo Astrosyn 23km-c051
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
-Torque: 9,9kgf/cm
-1.8º por passo
-Motor unipolar 6 fios
a placa  é a cnc3axis.
se a continha estiver certa  terei uma fonte 40vts 6amper vai sobrar corrente .muito bom vou envestilas na ventilação.
segue em anexo .imagem
silvaleandro
« Resposta #76 Online: 27 de Julho de 2009, 12:09 »
ops .4.700uf  100vts  .tenho tres de 50vts .que pena não da pra usalos .
cheve77e
« Resposta #77 Online: 21 de Outubro de 2009, 14:53 »
André fiz o calculo, mas não entendi. Meu motor e Astrosyn 23km. A planilha está dando que o transformador tem que ser de 24,7V e 4A. Que a fonte ficaria com 33V e 4A. Isso está correto ou eu informei algo errado na planilha de calculo? Alguém poderia calcular ai para mim e postar os valores corretos?
Fico grato pela ajuda..
Tensão do Motor: 4.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Offline denilsonmanzano
« Resposta #78 Online: 21 de Outubro de 2009, 15:30 »
Cheve77e
Vc vai utilizar tres motores desses que pastou as especificações ?
Qual voltagem pretende trabalhar para alimentar os motores ?
abraço.
Denilson.
Offline Rangel
« Resposta #79 Online: 25 de Outubro de 2009, 13:33 »
ola boa tarde
tb tou a procura de uma fonte para alimentar os motores...
e tou a gostar desta placa... a minha pergunta é se posso usar esta mesmo para alimentar a phase drive 5-i + r1...
motores
Mannesmann talley
57shm- 46b6a
5 de resistencia 1.8 deg
03dec 8.6 dg
se alguem sober mais informaçao deste motor me ajude...
ate mais...
« Resposta #80 Online: 26 de Outubro de 2009, 14:21 »
Rangel.
Este é um tópico sobre a cnc3ax e não sobre este driver 51R1...
cheve77e
« Resposta #81 Online: 26 de Outubro de 2009, 20:32 »
Sim caro colega, seriam 3 motores iguais. Tentando fazer o calculo pelo programa que foi passado pelo andré eu não consegui entender nada dos valores, Mas poderia trabalhar com total de 41v. Pretendo usar a CNC3AX.
Pelos dados do motor vejo q são 4v e 2A por fase então quero preparar uma boa fonte para ter o melhor proveito destes motores.
« Resposta #82 Online: 27 de Outubro de 2009, 08:25 »
cheve77e
Em anexo segue os dados de como ficaria seu trafo e fonte ,porém ,eu faria um pouco mais forte devido a futuras trocas de motores.
abraço.
Denilson
cheve77e
« Resposta #83 Online: 27 de Outubro de 2009, 14:13 »
O transformador então tem que ser de 30,4v por 2,2A? Após retificado e filtrado sobe para 41V. Você diz que seria bom fazer um pouco mais forte no caso aumentaria a corrente do transformador né? deixando uma sobra? então posso fazer um transformador de 30,4 x 7A que já estaria de bom tamanho?
Se for isso mesmo, eu já consegui este transformador por R$60,00 e já vem com os 12v x 1A da placa lógica. Fiz o orçamento no kiko transformadores ele enrola este pra mim na hora.
Obrigado DENILSON.
« Resposta #84 Online: 27 de Outubro de 2009, 14:26 »
cheve77e
Acho que de 31vac por 7 ampers esta de bom tamanho ,só se atente que a parte logica é alimentada por 12v ,então se estiver com 12vac na hora que retificar vai para 12x1.41=16.92,não tenho certeza se a parte logica pode ser alimentada por esta voltagem ,algum amigo do forum que sabe a respeito pode nos ajudar ,mas acho que pode baixar um pouco essa voltagem entre 9 e 10 vac.
abraço.
Denilson.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #85 Online: 27 de Outubro de 2009, 14:36 »
Se for a CNC3AX modificada, pode alimentar a parte lógica com 16V sem problema.
cheve77e
« Resposta #86 Online: 27 de Outubro de 2009, 14:40 »
Verdade, mas isso foi só um orçamento que eu fiz. No caso ná hora de fazer vou estar com os dados corretos.
Eu não sei se a placa tem um regulador se tiver ela vai estabilizar, mas de qualquer forma o trafo pode ser feito em 9vac mesmo.
obrigado pela obs...
cheve77e
« Resposta #87 Online: 27 de Outubro de 2009, 14:46 »
Jost Dayan,
Eu falei com vc no e-mail (gvannibr@) sobre a placa. Estou esperando receber um $$ para comprar no shop. Eu tenho q pagar por cartão ou paypal como eu faço isso pelo site?
Só pra avisar tentei entrar no site agora e deu isso:
Bandwidth Limit Exceeded
The server is temporarily unable to service your request due to the site owner reaching his/her bandwidth limit. Please try again later.
« Resposta #88 Online: 27 de Outubro de 2009, 14:52 »
Jost
A parte lógica pode ser alimentada por 11vdc ,essa voltagem acarrentaria algum problema ?
abraço.
Denilson.
« Resposta #89 Online: 28 de Outubro de 2009, 00:43 »
Denilson,
Como a cnc3ax tem um regulador de tensão logo na entrada, daria pra usar qualquer fonte de 7Vdc a 18Vdc - 500mA.
Mas, como ela também é usada para alimentar fets que requerem mais tensão (IRF), normalmente se usa uma de no mínimo 12V.
« Última modificação: 28 de Outubro de 2009, 00:52 por Alebe »
