PROJETOS => Projeto - CNC3AX => Tópico iniciado por: André Lima em 02 de Novembro de 2008, 17:46
Título: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX
Enviado por: André Lima em 02 de Novembro de 2008, 17:46
  Prezados amigos,
  Há alguns dias comprei uma placa CNC3AX aqui mesmo no site, que por sinal é muito profissional, no entanto antes de mais nada fui pesquisar com muita cautela como alimentar a placa e os motores, bem como calcular uma fonte para cada situação. Portanto Vou postar pra vocês minha experiência e espero que isso ajude à muitos que estão iniciando a montagem da alimentação de seu projeto.
Título: Re: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX
Enviado por: André Lima em 02 de Novembro de 2008, 18:01
 Primeiramente, considerando que a sua placa já esteja montada, é extremamente necessário que os FETS estejam com o respectivo dissipador de calor.
 Nunca ligue nada antes de instalar os dissipadores. Outra coisa, muito cuidado na hora de instalar o dissipador, pois o mesmo deverá conter uma isolação entre o FET e o aluminio, ( geralmente são plaquinhas de mica) e as buchas de nylon também são extremamente necessárias, pois se um FET estiver em contato com o outro é queima de componente na certa.
 O primeiro passo é alimentar a logica da placa, ou seja pra quem não sabe a placa tem 2 entradas de alimentação, uma dos motores e a outra é da logica. A alimentação poderá ser entre 9 a 12V com no máx 500mA. O regulador de tensão também deverá ter um dissipador de calor, pois o mesmo vai esquentar um pouco.
O segundo passo é identificar a corrente de seus motores.
Digamos que os 03 motores possuem a configuração de 3V / 3A. Então devemos medir entre o pino 2 (preto)e 15 (vermelho) com um multimetro (escala de tensão)  e ajustar a tensão que passa por lá. como meu motor é de 3A, então faremos o ajuste da seguinte forma: 0,1 x 3 = 0,3. Portanto o ajuste é de 0,3, resultado obtido no seu multimetro.
Feito isso vamos calcular a fonte ideal para o seus motores.
Enviado por: André Lima em 02 de Novembro de 2008, 18:06
 Agora trataremos de um assunto totalmente ligado à fonte para os motores.
 Segue abaixo a teoria de todo o cálculo, ou seja a receita completa pra quem quer brincar um pouco de engenheiro e determinar alguns componentes impotrantes para projetar a fonte.
Enviado por: André Lima em 02 de Novembro de 2008, 18:15
É claro que nem todo mundo quer ter o trabalho de ficar fazendo contas, porisso segue abaixo uma planilha que é só vc jogar os dados do seu motor e placa que tudo já sai prontinho... devo lembrar que a Placa CNC3AX é CHOPPER, portanto muita atenção ao escolher as opções.
A planilha parece estar bloqueada, pois foi uma forma que o autor achou de garantir as formulas inseridas nela, portanto se esta não abrir no seu pc não se assuste apenas habilite as macros do Excel ai vc verá, que além da planilha segue também uma disposição e uma lista de materiais pra que vc possa montar a sua fonte.
Enviado por: André Lima em 02 de Novembro de 2008, 18:27
  Agora que vc definiu sua fonte, eu sugiro que ao comprar os diodos, busque também pelas opções de ponte retificadora já prontas, ou seja num só componente é mais fácil de montar no seu circuito.
  Essas pontes estão disponíveis em varios modelos e tamanhos, portanto, eu achei legal um modelo, cuja as fotos estarei postando abaixo. Devo lembrar que a corrente para esses diodos ou ponte retificadora deve ser igual ou maior que a corrente fornecida pelo transformador.
Enviado por: André Lima em 02 de Novembro de 2008, 19:02
O transformador também será dimensionado pelo sistema portanto, é muito importante fazer os calculos adotando arredondamento para os componentes, e também lembrando que tensões maiores que dimensionado poderá causar danos ao circuito da placa queimando componentes.
Devo lembrar que, pra quem utiliza FETs IRFZ44N, não ultrapassem 33Vdc (saída da fonte), pois tensões acima disso poderá queima-los, ou desestabilizar o circuito. Existe uma forma de trabalhar com tensões maiores nos FETS mas ai deve se fazer uma alteração na placa, portanto vide os topicos relacionados.
Devo lembra-los que o trafo para esse projeto deverá ter o secundário com somente 2 fios ( 24Vac ) e NÃO com 3 fios conforme foto abaixo
Enviado por: André Lima em 02 de Novembro de 2008, 19:09
Agora que vc já definiu os componentes, e quer fazer um trabalho bem profissional colocando-os numa plaquinha bem bacana, segue anexo o layout já prontinho da placa pra que torne possível a conclusão do projeto da fonte.
Se vc quiser uma solução mais barata, é claro poderá utilizar uma ponte de terminais, mas tome cuidado para que na montagem não haja curto. É muito importante ter um pouco de conhecimento em eletronica e elétrica para fazer algo mais ousado.
Enviado por: André Lima em 02 de Novembro de 2008, 19:14
 Bom, agora que o layout foi definido, vou passar algumas instruções para se fazer a placa PCI em casa. é uma alternativa que funciona, e é barata, e tem um toque profissional. Eu tentei fazer as placas usando decalques canetas e outros, mas não ficou legal.
 Segue o layout sugerido
Enviado por: André Lima em 02 de Novembro de 2008, 19:17
No entanto por último, seguem as instruções para a execução da placa PCI de forma que a mesma fique bem bacana.
Espero ter ajudado a todos que tenham dúvidas sobre fontes de alimentação.
Um grande abraço a todos
André Lima
Enviado por: Alebe em 02 de Novembro de 2008, 19:22
.. IRFZ44N...
Esse ja precisaria da modificação na tensão.
O original no projeto é o IRLZ44N, que trabalha com 5V.
Enviado por: André Lima em 02 de Novembro de 2008, 22:33
Boa Alebe, vou averiguar esse caso. Obrigado pela dica...
Enviado por: André Lima em 03 de Novembro de 2008, 16:08
Boa tarde amigos,
Bem, o Alebe tinha toda a razão, me passou desapercebido que meus fets são IRFZ44N portanto terei mesmo que fazer a tal modificação colocando 12V na entrada do sil e desabilitando os 5V que o alimenta. Portanto vai a dica.
Para placas com FETS IRLZ44N usa-se resistores de 470 Ohm e a alimentação é de 5V, já quem vai utilizar FETS IRFZ44N usa-se resisitores de 1K2 e a alimentação é de 12V.
Já estou providenciando a substituição do mesmo.
Enviado por: André Lima em 03 de Novembro de 2008, 16:13
Só pra finalizar quero postar a plaquinha que eu fiz de acordo com esse tópico que eu coloquei sobre fonte para CNC3AX.
Enviado por: juliocno em 03 de Novembro de 2008, 16:32
Fiz recentemente uma fonte pra minha máquina.
È o que existe de mais simples no mundo. Usei sucata de impressoras antigas.
Obtive três tensões de saida: 18v (para lógica e FETs IRF 640), 42v (para motores) e 22 V (coolers para os fets).
Basicamente usei só trafo que vem na impressora, ele tem saidas 32+32, 8+8, 14+14 e outra que não me lembro (não usei). Tb usei diodos para retificação e capacitores de 16.000 uF e 22.000 uF. Tudo das próprias impressoras.
Fiz o circutio no canetão mesmo. Não ficou bonito,mas ta funcionando que é uma belezura  8)
Despois posto as fotos...
Enviado por: Alebe em 04 de Novembro de 2008, 00:55
Ficou ótima André, parabens.
Enviado por: agressiva em 10 de Dezembro de 2008, 23:29
Julio, a tua placa esta funcionando direitinho com 42v da fonte da impressora?
eu tentei usar os 42 de uma fonte que tirei de uma emilia PS e os fet esquentaram pra caramba.
estou usando os irfz44 mais ja fiz a modificação para 12v.
abraços.
Enviado por: gimbabf em 10 de Dezembro de 2008, 23:46
   os fets IRFZ44 não aguentam 42V, no máximo 30V, teve sorte em não queimar os fets, para essa tensão use o IRF540 ou 640
Enviado por: André Lima em 11 de Dezembro de 2008, 20:07
  Peço a atenção de todos para que verifiquem qual FETS vcs estão utilizando, pois depois da dica do pessoal, eu mudei todos eles para o IRF 640, fiz a modificação da alimentação dos FETS novos sugerida pelo pessoal e acabou as dores de cabeça.
  Atenciosamente
  André Lima
Enviado por: agressiva em 13 de Dezembro de 2008, 00:10
Gian, porque os irfz44 nao funcionam com 41v se eles são para 55v ?
Enviado por: Alebe em 13 de Dezembro de 2008, 01:33
Isso se chama back emf, e vc pode ler mais sobre isso aqui mesmo:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1386.msg33662.html#msg33662
O ideal é não usar mais que 50% do VDSS descrito no data sheet do fet.
Enviado por: Erdine em 14 de Janeiro de 2009, 00:27
Pergunta de leigo
A alimentação da placa 12 v. feita por uma fonte de Pc,  existe vantagens ou desvantagens?
Erdine
Enviado por: C N C N o w ! em 14 de Janeiro de 2009, 01:07
Erdine, a vantagem é o baixo custo e a disponibilidade, a desvantagem é a baixa tensão.
Enviado por: Erdine em 14 de Janeiro de 2009, 01:39
Qual tensão seria a melhor para nossa plaquinha  a CNC 3ax ?
Enviado por: C N C N o w ! em 14 de Janeiro de 2009, 01:45
Algo em torno de 40V já tá bão.
Enviado por: Brenck em 14 de Janeiro de 2009, 04:00
Já usei fonte de pc com a cnc3ax, funcionar vai funcionar mas é muito fraquinha os motores acabavam que eram acionados muito lentos, se tentasse colocar um pouquinho mais rápido ja perdia passo... Agora com 41v ficou ótimo e consigo tirar ótimo proveito dos motores
Enviado por: Sergio Oliveira em 02 de Fevereiro de 2009, 14:45
André, esta fonte que você postou foi dimensionada para a configuração original da CNC3AX, ou seja com os IRFZ44N. A minha dúvida é a seguinte, eu também fiz a modificação na minha CNC3AX para operar com os IRF 640, porém gostaria de saber se posso confeccionar essas mesma fonte para trabalhar com os IRF 640, já sei que os valores dos componentes irão mudar, mas a minha dúvida fica em relação ao espaço físico, você acha que terão o mesmo tamanho? ( Como por exemplo um ponte retificadora) Irei trabalhar com 42 Vdc, um trafo com 30V no secundário.
Obrigado, até mais.
Enviado por: Erdine em 02 de Fevereiro de 2009, 18:22
Perguntas de um leigo que gostaria de aprender
A alimentação dos motores seria feita por um trafo de 30Vts e quantos Amperes?  que retificado ficaria com 42 Vts.
A alimentação da placa CNC3AX ? Não é 12 v.? e quantos amperes ? Outro trafo? ou a fonte do pc resolve? novamente a pergunta , quantos amperes seria o ideal para a alimentação apenas da Placa?
Podem me ajudar a entender melhor essa parte de alimentação?
Grato
Erdine
Enviado por: C N C N o w ! em 02 de Fevereiro de 2009, 18:34
Pergunta: e a alimentação da placa CNC3AX ? Não é 12 v. ? e quantos amperes ? Outro trafo? ou a fonte do pc resolve? e ai a pergunta novamente , quantos amperes seria o ideal?
Erdine, as exigências são bem modestas, qualquer fonte de 12V / 300mA servirá.
Acho um exagero usar uma fonte de PC pra isso, vc pode usar dessas pequenas fontes "de parede", quase qualquer uma serve.
Enviado por: Erdine em 02 de Fevereiro de 2009, 18:38
Grande Jorge
Sempre pronto a ajudar
O trafo sendo de 30 Vlts precisa de quantos Amperes?
Grato
Enviado por: C N C N o w ! em 02 de Fevereiro de 2009, 18:46
Vc tá falando da alimentação dos motores, né ?
Use a planilha do Norberto:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3219.msg66472.html#msg66472 (http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3219.msg66472.html#msg66472)
Enviado por: Erdine em 02 de Fevereiro de 2009, 19:00
Grato Jorge
Vou tentar entender melhor a planilha, se conseguir eu grito  rsrsrs...
Enviado por: André Lima em 04 de Fevereiro de 2009, 21:34
Prezado Sergio....
Depois de tanto bater a cabeça e estudar fundo esse caso, eu cheguei a essa conclusão postada nos post anteriores. Quanto a disposição dos componentes, pode ficar tranquilo que é praticamente a mesma. Estou dizendo isso porque eu vi pontes na Sta Ifigenia para maiores correntes com praticamente o mesmo tamanho. Já o capacitor vai variando de tamanho à medida que vai crescendo sua capacitância. Tome cuidado pra não utlizar tensão muito alta na sua placa ela pode esquentar e no final das contas pode ter um desempenho irrelevante.
Sugiro vc a utilizar a tabela de calculo, postada aqui mesmo nesse tópico ela tá bem feita.
Um grande abraço
André Lima
Enviado por: André Lima em 04 de Fevereiro de 2009, 21:48
Grande Erdine...
A Planilha do Norberto já mostra a corrente que deverá ser utilizada no seu trafo, portanto se os calculos der por exemplo 5,5A compre um de 6,0 ou 6,5A, pois os motores vai consumir somente a corrente que ele precisa, e o resto vai ficar lá "sobrando". Agora na alimentação da logica da CNC3AX, ela consome no máx 500mA, ou seja uma fonte de 500mA, ou 800mA tá bom demais da conta, pois é a mesma historia....  a placa usa o que precisa e o resto corrente não consumida fica sobrando.
Já usar fonte de PC para os motores eu não saberia dizer se é uma ideia muito legal, pois dependendo do motor utilizado e dependendo da fonte utilizada, explicando de forma bem simples, a fonte pode não ser capaz de atender as especificações do sistema, e ou talvez pode prejudicar a eficiencia dos motores. Andei lendo em alguns topicos que para fins de teste dos motores ela pode ser utilizada.
Explicando de forma mais simples ainda...
Eu também não saberia dizer se tem alguma coisa haver, mas algumas marcas de fontes de PC utilizam poucos componentes com relação às outras para ser mais baratas, e nesse caso podem não oferecer boa eficiencia pros motores....
Um grande abraço e espero ter ajudado
Enviado por: André Lima em 04 de Fevereiro de 2009, 21:56
Só mais uma vez lembrando......
Ao utilizarem trafos nesse projeto postado, utilizem trafo com secundario (saída) com 2 fios, pois o tipo de trafo +12 0 +12 requer um layout diferente para a construção da plaquinha....
Um grande abraço
André Lima
Enviado por: C N C N o w ! em 04 de Fevereiro de 2009, 23:14
A planilha já inclui um campo para o "fator de cagaço" e o valor inicial é largamente exagerado, 50%, se a memória não me trai. Isto pode baixar pra 10%. Não é necessário aumentar a especificação, embora possa ser interessante arredondar para o valor comercial superior mais próximo.
Já usar fonte de PC para os motores não é uma ideia muito legal, pois dependendo do motor utilizado e dependendo da fonte utilizada, explicando de forma bem simples, a fonte produz uma forma de onda senoidal que pode prejudicar a eficiencia dos motores.
Hein ? De onde vc tirou essa idéia ?
Todas as fontes de PC entregam em suas saídas corrente contínua e o inversor interno trabalha com ondas retangulares, de senoidal, só a entrada da rede mesmo ...
Algumas marcas de fontes de PC utilizam poucos componentes com relação às outras para ser mais baratas, e nesse caso não oferecem boa eficiencia pros motores....
André, eficiência tem a ver com aproveitamento da energia, é altamente dependente do driver e bem menos dependente da fonte, sendo as chaveadas, como as de PCs, as mais eficientes. Creio que vc emprega o termo aqui em sentido menos estrito, mas este é um fórum técnico e é  mais conveniente empregar a terminologia adequada ao contexto.
As melhores fontes para esta aplicação são justamente as mais simples e mais baratas, em função dos circuitos de proteção, de modo geral menos sensíveis.
É bom ressaltar que fontes de PC não modificadas são de escassa utilidade em função das baixas tensões que oferecem, prestando na maioria dos casos para alimentar a lógica, e neste caso seria mesmo um exagero empregar uma delas, mas não há contra-indicação além do volume.
Enviado por: Sergio Oliveira em 05 de Fevereiro de 2009, 10:53
Prezado Sergio....
Um grande abraço
André Lima
 Bom primeiramente obrigado pela resposta.
 Seguindo os conselhos, utilizei a tabela para o dimensionamento dos componentes da fonte de alimentação, como possuo 3 motores 3V/3A cada, e a tabela sugeriu a seguinte configuração:
 Trafo: Com secundário 31,1 V / 2,4A / 101,3 W
          - Estou comprando um com um tranformador com dois secundários, um de 30V 5A e outro com 9V 500mA para alimentação da lógica (Que retificado terei 12V).
          Obs: Utilizo os IRF 640, e farei as modificações indicadas, até agora pelo o que pesquisei no forúm esses 12V já serão suficientes certo?
 1 Capacitor: 4.700uF 100V.
          - Gostaria de saber qual é o tipo do capacitor, cerâmico, poliester?
 1 Capacitor: 100nF Poliester metalizado.
          - Qual é a função deste capacitor?
 4 Diodos: 5A / 700V
          - Preciso pesquisar uma ponte com essas caracteristicas certo?
 1 Fusível: 2,5A 250V.
          - Para ser colocado na proteção da alimentação da rede.
 3 Fusíveis: 1,5A.
          - Para a proteção dos motores.
   Mais duas dúvidas que tenho, a primeira é se posso utilizar aquele Layout sugerido por você André, para a alimentação dos motores.(Aqueles desenhos da primeira página do post estão em escala 1:1, posso imprimir aqueles para corroer?)
   A outra dúvida seria em relação a parte dos 12V, teria que confeccionar outra fonte, então gostaria de saber como posso fazer para gerar os layouts, algum software para gerar a figura para corroer as placas, etc.
   Ou ainda você indica que eu confecciona placas novas para atender a essas minhas necessidades? (O problema que não tenha conhecimentos sobre os softwares que auxiliam para fazer isso).
   Bom acho que é isso, desculpe abusar da sua boa vontade.
   Um grande abraço, até mais.
   Sergio Bortolucci.
Enviado por: Erdine em 05 de Fevereiro de 2009, 13:03
Grande Erdine...
A Planilha do Norberto já mostra a corrente que deverá ser utilizada no seu trafo, portanto se os calculos der por exemplo 5,5A compre um de 6,0 ou 6,5A, pois os motores vai somente consumir somente a corrente que ele precisa, e o resto vai ficar lá "sobrando". Agora na alimentação da logica da CNC3AX, ela consome no máx 500mA, ou seja uma fonte de 500mA, ou 800mA tá bom demais da conta, pois é a mesma historia....  a placa usa o que precisa e o resto corrente não consumida fica sobrando.
Caro André
Grato pelas explicações
Erdine
Enviado por: Paulo em 05 de Fevereiro de 2009, 13:41
Sergio Oliveira,
o capacitor de 4700uf - 100V é eletrolítico.
Enviado por: André Lima em 05 de Fevereiro de 2009, 19:53
Prezado Sergio....
O layout da plaquina está em escala 1:1 desde que seja aberto e impresso pelo Paint do Windows, agora pra dizer bem a verdade... foi um colega nosso que fez o layout dela depois que eu pedi no topico do Eagle. Agora tem um topico no site que mostra como definir o layout utilizando o trafo do tipo +12V 0 +12V, mas n me lembro onde é....
Enviado por: André Lima em 05 de Fevereiro de 2009, 19:56
Sergio....
Nesse mesmo topico existe uma receitinha de bolo de como fazer sua plaquina em casa.... com materiais e processo bem simples, eu fiz a minha seguindo a receitinha e ficou muito boa.....
Enviado por: kaoalex em 06 de Fevereiro de 2009, 18:53
Minha fonte
Motores:
Trafo 24V 10A
Retificador 25A
Capacitor 10.000uF
Lógica:
Trafo 12V 1A
Retificador 4A (fonte de pc)
Regulador 12V
Capacitores 470uF
(http://img264.imageshack.us/img264/4931/foto023hv0.th.jpg) (http://img264.imageshack.us/my.php?image=foto023hv0.jpg)(http://img14.imageshack.us/img14/2350/foto026na7.th.jpg) (http://img14.imageshack.us/my.php?image=foto026na7.jpg)(http://img13.imageshack.us/img13/4647/foto025yq6.th.jpg) (http://img13.imageshack.us/my.php?image=foto025yq6.jpg)
Enviado por: alemao em 11 de Março de 2009, 22:59
Ola André Lima!
Tenho algumas dúvidas em relação ao que li, vê se pode me ajudar!
Tenho um transformador com primário 110/220v e secundàrio de 3 fios center tape 12+12 v sendo que se eu retificar com uma ponte o CT+12v eu leio no multimetro 12vcc, mas se eu colocar um capacitor eletrolitico de 2200uF a tensão lida vai lá em cima! Quero saber se eu alimentar um circuito de 12vcc com esta fonte posso queimar?? Como manter a tensão após retificar e filtrar em 12 ou 13 volts.
Outra como poderia ser colocado um fusivel de proteção, no primario ou secundário  e o valor do fusivel como calculo??
abraços,
alemao
Enviado por: Saulo Lana em 26 de Junho de 2009, 01:05
Fato 1:
Por favor...
Alguem poderia mandar a planilha do Norberto para o meu email
[email protected]
Pois como o forum está passando por uma reformulação o link esta quebrado e to precisando com urgência!!!
Fato2:
A fonte que usa para os motores é regulada?
Caso afirmativo, qual seria o regulador para suportar uns 3A?
Fato 3:
Posso usar a mesma fonte que uso para os motores para a lógica. Eu jogaria ums reguladores em serio .. tipo ums 7824 jogando num 7818 depois num 7812... Isso é possivel ?
att
Saulo Lana
Enviado por: marc0 em 26 de Junho de 2009, 02:00
Olá Saulo;
Se for a planilha que estou pensando ela esta numa mensagem anterior desse tópico.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=3219.0;attach=19649
Enviado por: F.Gilii em 26 de Junho de 2009, 08:40
Experimentei os links e todos estão funcionando.
Enviado por: Saulo Lana em 26 de Junho de 2009, 11:22
Consegui baixar aqui...
Enviado por: RUBENS CAMARGO em 26 de Junho de 2009, 18:34
Ola pessoal esta planilha serve para calculo de componentes, tensao e corrente dos trafos a seren empregados na placa para a alimentaçao dos motores para a cnc3ax?
porque ela so mostra um modelo de layout e sempre os mesmos componentes?
como devo proceder para usar a planilha corretamente?
ja fiz um modelo postarei depois de pronta ok
desde ja grato
RUBENS
Enviado por: RUBENS CAMARGO em 26 de Junho de 2009, 21:04
Ola pessoal como nao tive respostas ainda de como se usar a planilha do NORBERTO corretamente? faço aqui novamente a pergunta ok!!!!
Enviado por: F.Gilii em 27 de Junho de 2009, 08:51
Rubens,
Sim, a planilha serve para calculo de fonte para a cnc3ax.
Não sei responder porque ela só mostra um leiaute
Enviado por: RUBENS CAMARGO em 29 de Junho de 2009, 22:17
Ola SR:FABIO tudo bem com voce?
sera que tem alguem aqui no forum que possa me ajudar a trabalhar com ela?
e seria possivel usar aquele primeiro modelo na planilha para se faser a ponte retificadora para  3 motores de 12 kgf usando os componentes
que la aparecem?
ou o modelo que la apareçe seria so uma sugestao?
desde ja grato!!!!!
ATT:RUBENS
Enviado por: F.Gilii em 30 de Junho de 2009, 08:49
Sr. Rubens.
Se posso sugerir, procure o André Lima, autor da planillha -
[email protected]
Enviado por: Marcelovs em 30 de Junho de 2009, 16:46
André Lima boa tarde amigo, eu montei uma cnc3ax e coloquei os mosfets IRFZ44N no seu topico esta falando para trocar os resistores de 470 homs e trocar a tensão de 5v para 12v.
a minha placa esta funcinando com esses mosfets.
 me explique melhor essa alteração para mim fazer aqui vlw fico no aguardo
Enviado por: Alebe em 30 de Junho de 2009, 23:45
Marcelo,
Neste tópico tem a dica da modificação.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=1462.0
Ela deve ser implementada para todos os fets da família IRF, que exigem uma tensão entre 12 e 18V.
Enviado por: Marcelovs em 01 de Julho de 2009, 22:15
vlw Alebe eu ja fiz a modificação ficou bom.
 agora a minha duvida é outra como ajustar a corrente do motor pela placa no pino 2 e 5 do l297, e como calcular o trafo para esses motores de 4v  1,6A
Enviado por: Saulo Lana em 08 de Julho de 2009, 16:23
Pessoal eu tava pensando em fazer uma fonte ajustável para alimentar os motores utilizando o LM317 conforme o esquema postado... o esquema esta com um Lm7818, eu ia só substituir pelo LM317 fazendo as devidas modificações tbm mostradas no esquema.
Pode ser desse jeito?
Eu estou usando 3 motores 4V/1.6A por fase
Alguma sugestão?
Enviado por: Saulo Lana em 08 de Julho de 2009, 16:24
ops.. esqueci de postar o arquivo...
aqui vai...
Enviado por: marciotelao em 08 de Julho de 2009, 16:54
Ola sera que alguem pode me ajudar estou tentando baixar o layout da placa fonte listagem de peças e a planilha mais esta dando erro se alguem puder colaborar postando aqui ou mandando por mp agradeço
Enviado por: marciotelao em 08 de Julho de 2009, 16:59
Engraçado no meu nick esta aparecendo novato e ja sou cadastrado no fórum e acompanho a mais de 1 ano quanto tempo sera que tem que ter de forum para deixar de ser novato sera que é por este motivo que não estou conseguindo ver nada ou os administradores do forum estao restringindo o acesso do conteúdo ,comecei a ficar meio triste por isto mas valeu
Enviado por: Saulo Lana em 08 de Julho de 2009, 17:06
Ixi .. a dois post atras eu postei o esquema mas tava errado.. esse aqui é o correto.
Enviado por: F.Gilii em 08 de Julho de 2009, 17:41
O status dos usuários do fórum é alterado conforme participação ativa (ou se tornando um colaborador), e não apenas leitura.
Exatamente por isso - mas não fique triste - faça como a grande maioria - participe mais...
[/quote]
Enviado por: Alebe em 08 de Julho de 2009, 17:52
Não vale a pena Saulo.
Faça uma fonte fixa com trafo+diodos+capacitor.
Simples e eficiente.
Enviado por: RUBENS CAMARGO em 08 de Julho de 2009, 18:17
Alguma sugestão?
Ola caro SAULO tenho um projeto que fiz alguns anos atras depois de muita dor de cabeça com fontes para as minhas maquinas de tatuar e tamben se emprega o LM317.
Depois de ter acertado o melhor  layout para meu projeto
fiz a montagen e nao me encomodei mais usei um trafo
de 12v por 3,5 amp e alcançou 24,5v fasendo o ajuste no potenciometro.
Só nao sei te dizer se pode ser aplicado para alimentaçao dos motores de passo ok mais deixo a cargo dos mais experientes opinaren sobre este assunto valeu....
ATT:RUBENS
Enviado por: Paulo em 08 de Julho de 2009, 18:32
Saulo,
não sou nenhum expert em eletrônica, veja bem se você vai usar motor de 1.6A/phase, sendo 3 motores você precisaria de +- 4.8A, ai eu pergunto o 317 fornece esta tensão?
Ainda sou de acordo com o Alebe da fonte ser composta de trafo+retificador+capacitores e só, muito mais confiante e eficiente para os motores.
Enviado por: gimbabf em 08 de Julho de 2009, 19:20
   os LM 317 são muito limitados tanto em corrente 1.5A como em tensão 35V, para fazer uma fonte regulada para os motores teria que ser um circuito com transistores de potencia, e como se trata de uma carga indutiva e sujeita a picos de corrente, teria que ser muito robusto, não compensa
se pretende experimentar várias tensões, o mais fácil é mandar enrolar um trafo com várias derivações com as tensões pretendidas, e nada de usar uma chave para trocar as tensões, usa bornes
a chave em pouco tempo abre o bico
Enviado por: RUBENS CAMARGO em 08 de Julho de 2009, 19:53
bem colocado a citaçao do GIMBABF. (pois como havia dito nao sei se podia ser aplicado este tipo de fonte para os motores)
pois ja me aconteceu no inicio, de o potenciometro pifar ele nao aguentou e se foi, ai troquei por outro e esta tudo ok ate hoje.
entao vamos em frente...
ATT:RUBENS
Enviado por: marciotelao em 08 de Julho de 2009, 22:38
ola como opção pelo fato de eu não postar conhecimento pois meu interesse no fórum é de aprender pois se eu soubesse um terço do conteudo do forum com certeza postaria varias ideias mais deixa pra la acabo de efetuar o deposito no valor de R$30,00 para passar a ser um colaborador e assim poder compartilhar normalmente pois sei que minha intensao é mais pesquisa ,assim acredito que possa ser resolvido a questao da restrição das informações abraços marcio rj(marciotelao)
obs: efetuaei o deposito de coração não pelas palavras que mensionei pois se o forum não fosse merecedor de ajuda com certeza passaria por despercebido mas como informei acompanho quase que diariamente mas como pesquisa e aquisição de conhecimento por este motivo gostaria que se possivel o administrador resolvesse a questao da restrição ok estarei passando via email conprovante de deposito
Enviado por: Paulo em 09 de Julho de 2009, 00:38
Saulo,
Saulo,
corrigindo, onde na frase em vermelho onde diz tensão entenda como corrente.
Enviado por: denilsonmanzano em 15 de Julho de 2009, 09:43
Bom dia pessoal ,fiz os calculos de trafo e fonte através da tabela do SR André Lima,(aproveitando a deixa,meus parabéns ,excelente trabalho ),e utilizando os motores da actions de 7,5 kilos (3v e 2,4 amp)obtive o seguinte resultado de fonte =32 Volts ,2,5 Amperes (retificada).
Porém tem um video no youtube onde autor utilizando a cnc3ax com os mesmos motores  ,mesma voltagem de fonte ,menciona em uma parte do video que os motores parados estavam conssumindo 4 Ampers .
Vejam o video =
Porque os motores estão conssumindo 4 amperes se no calculo que fiz através da tabela a fonte teria que ter 2,5 amperes ?Então a fonte não dará conta do recado ?
obrigado a todos .
abraços.
Denilson Manzano.
Enviado por: C N C N o w ! em 15 de Julho de 2009, 10:55
Os motores não estavam de fato drenando 4A, Denilson. O método e o instrumento utilizados pelo Ronaldo Cavalcante são inadequados à situação e os resultados não são confiáveis.
Enviado por: denilsonmanzano em 15 de Julho de 2009, 11:13
Mais uma vez ,muito obrigado Jorge.Então é só seguir a tabela e beleza. ;)
abraços.
Denilson.
Enviado por: denilsonmanzano em 22 de Julho de 2009, 19:20
Boa noite pessoal ,tentei fazer a plaquinha pci igual a do tutorial que o André lima escreveu no inicio do tópico ,porém não obtive bons resultados ,será que utilizei o papel "photopaper " errado ,comprei de uma marca não citada por ele ,porém a tinta da impressora laser não saiu ´totalmente na plaquinha ,tem que ser papel próprio para laser ?
Alguem que tenha feito o processo me dê umas dicas ,por favor.
grande abraço a todos.
obrigado.
Denilson.
Enviado por: Guia CNC em 23 de Julho de 2009, 10:43
Olha o meu artigo.
http://www.jostdayan.com.br/2008/12/laminadora-para-pci/ (http://www.jostdayan.com.br/2008/12/laminadora-para-pci/)
Um abraço
Jost Dayan
Enviado por: denilsonmanzano em 23 de Julho de 2009, 11:43
Valeu Jost ,obrigado.
abraço.
Denilson.
Enviado por: robertoferro em 23 de Julho de 2009, 14:03
Um grande abraço
André Lima
como seria o layout para um trafo desse tipo, ja que eu tenho um aqui e gostaria de usalo. alguem poderia me ajudar?
Enviado por: Alebe em 23 de Julho de 2009, 17:40
O esquemático seria assim.
Basta usar dois diodos em vez da ponte.
Enviado por: silvaleandro em 27 de Julho de 2009, 12:06
ola galera .tenho um trafo aqui  sei que é  220input e 29vac out
e 175va .não sei quanto a corrente .dividindo a potencia pela tensão .corrente=6 amper .estou em duvida se fiz tudo certo inserindo os dados na tabela  do motor .o resultado dos capacitores parecem baixos 4.700 uf 50vts .se alguem puder dar uma olhada  imagem em anexo .obs:medindo na saida do trafo 31vac .
dados motor
 -Motor de Passo Astrosyn 23km-c051
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
-Torque: 9,9kgf/cm
-1.8º por passo
-Motor unipolar 6 fios
a placa  é a cnc3axis.
se a continha estiver certa  terei uma fonte 40vts 6amper vai sobrar corrente .muito bom vou envestilas na ventilação.
segue em anexo .imagem
Enviado por: silvaleandro em 27 de Julho de 2009, 12:09
ops .4.700uf  100vts  .tenho tres de 50vts .que pena não da pra usalos .
Enviado por: cheve77e em 21 de Outubro de 2009, 14:53
André fiz o calculo, mas não entendi. Meu motor e Astrosyn 23km. A planilha está dando que o transformador tem que ser de 24,7V e 4A. Que a fonte ficaria com 33V e 4A. Isso está correto ou eu informei algo errado na planilha de calculo? Alguém poderia calcular ai para mim e postar os valores corretos?
Fico grato pela ajuda..
Tensão do Motor: 4.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Enviado por: denilsonmanzano em 21 de Outubro de 2009, 15:30
Cheve77e
Vc vai utilizar tres motores desses que pastou as especificações ?
Qual voltagem pretende trabalhar para alimentar os motores ?
abraço.
Denilson.
Enviado por: Rangel em 25 de Outubro de 2009, 13:33
ola boa tarde
tb tou a procura de uma fonte para alimentar os motores...
e tou a gostar desta placa... a minha pergunta é se posso usar esta mesmo para alimentar a phase drive 5-i + r1...
motores
Mannesmann talley
57shm- 46b6a
5 de resistencia 1.8 deg
03dec 8.6 dg
se alguem sober mais informaçao deste motor me ajude...
ate mais...
Enviado por: F.Gilii em 26 de Outubro de 2009, 14:21
Rangel.
Este é um tópico sobre a cnc3ax e não sobre este driver 51R1...
Enviado por: cheve77e em 26 de Outubro de 2009, 20:32
Sim caro colega, seriam 3 motores iguais. Tentando fazer o calculo pelo programa que foi passado pelo andré eu não consegui entender nada dos valores, Mas poderia trabalhar com total de 41v. Pretendo usar a CNC3AX.
Pelos dados do motor vejo q são 4v e 2A por fase então quero preparar uma boa fonte para ter o melhor proveito destes motores.
Enviado por: denilsonmanzano em 27 de Outubro de 2009, 08:25
cheve77e
Em anexo segue os dados de como ficaria seu trafo e fonte ,porém ,eu faria um pouco mais forte devido a futuras trocas de motores.
abraço.
Denilson
Enviado por: cheve77e em 27 de Outubro de 2009, 14:13
O transformador então tem que ser de 30,4v por 2,2A? Após retificado e filtrado sobe para 41V. Você diz que seria bom fazer um pouco mais forte no caso aumentaria a corrente do transformador né? deixando uma sobra? então posso fazer um transformador de 30,4 x 7A que já estaria de bom tamanho?
Se for isso mesmo, eu já consegui este transformador por R$60,00 e já vem com os 12v x 1A da placa lógica. Fiz o orçamento no kiko transformadores ele enrola este pra mim na hora.
Obrigado DENILSON.
Enviado por: denilsonmanzano em 27 de Outubro de 2009, 14:26
cheve77e
Acho que de 31vac por 7 ampers esta de bom tamanho ,só se atente que a parte logica é alimentada por 12v ,então se estiver com 12vac na hora que retificar vai para 12x1.41=16.92,não tenho certeza se a parte logica pode ser alimentada por esta voltagem ,algum amigo do forum que sabe a respeito pode nos ajudar ,mas acho que pode baixar um pouco essa voltagem entre 9 e 10 vac.
abraço.
Denilson.
Enviado por: Guia CNC em 27 de Outubro de 2009, 14:36
Se for a CNC3AX modificada, pode alimentar a parte lógica com 16V sem problema.
Enviado por: cheve77e em 27 de Outubro de 2009, 14:40
Verdade, mas isso foi só um orçamento que eu fiz. No caso ná hora de fazer vou estar com os dados corretos.
Eu não sei se a placa tem um regulador se tiver ela vai estabilizar, mas de qualquer forma o trafo pode ser feito em 9vac mesmo.
obrigado pela obs...
Enviado por: cheve77e em 27 de Outubro de 2009, 14:46
Jost Dayan,
Eu falei com vc no e-mail (gvannibr@) sobre a placa. Estou esperando receber um $$ para comprar no shop. Eu tenho q pagar por cartão ou paypal como eu faço isso pelo site?
Só pra avisar tentei entrar no site agora e deu isso:
Bandwidth Limit Exceeded
The server is temporarily unable to service your request due to the site owner reaching his/her bandwidth limit. Please try again later.
Enviado por: denilsonmanzano em 27 de Outubro de 2009, 14:52
Jost
A parte lógica pode ser alimentada por 11vdc ,essa voltagem acarrentaria algum problema ?
abraço.
Denilson.
Enviado por: Alebe em 28 de Outubro de 2009, 00:43
Denilson,
Como a cnc3ax tem um regulador de tensão logo na entrada, daria pra usar qualquer fonte de 7Vdc a 18Vdc - 500mA.
Mas, como ela também é usada para alimentar fets que requerem mais tensão (IRF), normalmente se usa uma de no mínimo 12V.
Enviado por: denilsonmanzano em 28 de Outubro de 2009, 07:20
Alebe
Valeu pela ajuda ,é que tenho um trafo aqui que retificado ,deu 11.4 vdc para logica e 24.5vdc para motores ,e vou aproveita-lo ,como sera para uma cortadora de isopor ,acredito que dará certo.
grande abraço.
Denilson.
Enviado por: Márcio em 28 de Outubro de 2009, 17:58
Pessoal!
Ha alguma vantagem em se alimetar a parte logicada cnc3ax com 17v?
Ou não muda nada?
Marcio
Enviado por: cheve77e em 31 de Outubro de 2009, 19:35
Márcio, a placa cnc3ax tem um regulador o 7805, este regula a tensão de entrada(9-12v) para sair somente 5v que é a tensão obrigatória da placa logica.
Melhor explicando: Qualquer tensão a partir de 9v a 18v / com até 1A vai servir, pois na saida sempre será 5Vdc. O regulador 7805 aceita no maximo 1A, ou seja o circuito pode consumir até 1A de corrente no maximo. Acho que a cnc3ax consome bem menos.
Explicando mais um pouco: Se por algum acaso vc tem uma fonte q tenha uma destas voltagens vc já poderia aproveitar.
A porta paralela podeira fornecer a propria alimentação para a placa lógica, mas acho que por motivos de segurança do circuito e por ser arriscado usar a corrente do computador(A placa cnc3ax não tenha uma optoisoladora.) este não se aplica neste projeto ou até mesmo a corrente consumida da placa logica seja maior que 500ma.
Existem varias maneiras de se alimentar a placa logica da cnc3ax, acho q a  grande dificuldade/duvida mesmo é a alimentação dos motores que depende de varios fatores.
Enviado por: cheve77e em 03 de Novembro de 2009, 20:17
Pessoal, comprei o transformador saidas: 31V/7A e 12v/1A. Os dados para a compra deste trafo foram retirados da planilha que foi fornecida aqui no tópico.
Já estou com todas as peças para a montagem da fonte e consegui comprar uma ponte retificadora de até 35A.
O capacitor eu só achei o de 4,700mf / 63v mas ainda vou procurar o de 100V. Por que a minha fonte ira produzir 42V.
Enviado por: Alebe em 04 de Novembro de 2009, 00:05
Com 42Vdc pode usar o capacitor de 63V sem medo.
Enviado por: cheve77e em 06 de Novembro de 2009, 20:36
Pessoal montei a fonte com as informações calculadas na planilha informada pelo André. A fonte está muito boa. obrigado pelas informação.
Enviado por: wrcorrea em 31 de Janeiro de 2010, 19:36
Pessoal, boa tarde a todos, estou começando a montar a minha placa e estou fazendo por partes, ja montei as placas, tanto do driver como da fonte, estou comprando os componentes. Mas nem tudo e facil, nao sou o que podemos dizer um grande conhecedor de eletronica, mas me aventuro..
Gostaria de saber se voces podem me ajudar passando a lista dos componentes da plca da fonte da imagem que esta nesse forum, pois e a mesma placa que eu tenho montada.
agradeço a todos. Obrigado.
Enviado por: RUBENS CAMARGO em 01 de Fevereiro de 2010, 12:28
Ola caro WILIAN!!!!!!
Seria bom saber quais sao os motores que voce pretende usar?(especifique as escritas que estao nele)
Qual a corrente e tensao gerada pelo trafo que pretende usar no conjunto?
Quais fets voce empregou na placa?
Com informaçoes mais precisas voce tem respostas mais rapidas.
Procure dar uma lida no forum se nao me engano la no topico eletronica tem um lugar que se fala sobre a alimentaçao e sobre as fontes para a cnc3ax ok
Ontem fiquei a tarde toda lendo o topico sobre fontes de alimentaçao ou algo do genero e te confeço que ajuda um montao uma boa leitura sobre o assunto ok.
Mais alguma coisa as veses devemos perguntar antes se faser errado...
se precisar e tiver duvidas pergunte ok
Pois aqui estao os melhores professores sobre o assunto.
!!!!!!VIVA AO FORUM GUIACNC!!!!!!!!
ATT:RUBENS
Enviado por: RUBENS CAMARGO em 21 de Fevereiro de 2010, 21:26
Ola caros amigos gostaria da opiniao de voces!!!!!
Da para usar esta fonte nas placas CNCAX-M?
Oque eu teria que mudar ou colocar para que ela fique melhor?
Seria possivel unir os GNDs das 3 para que fique com maior malha de terra?
Enviado por: PU2VOR em 22 de Fevereiro de 2010, 22:15
Grande Rubens,
Vc teria a lista de peças dessa fonte e o circuito impresso ???
Glauco
Enviado por: RUBENS CAMARGO em 22 de Fevereiro de 2010, 22:22
Ola caro GLAUCO!!!!!
Este modelo ainda esta em criaçao preciso da opiniao do pessoal para ver se tem algo errado ou se pode ser melhorada ok
Assim que ela estiver pronta lhe envio o layout e a lista de componentes!!!
Abraços e ate mais!!
ATT:RUBENS
Enviado por: PU2VOR em 22 de Fevereiro de 2010, 23:14
Grande Rubens
Eu dei uma olhada e parece que esta ok, os 5V é para os modulos da CNC3AX-M ???
Aguardo os testes.....e depois me manda....
Obrigado....
Enviado por: RUBENS CAMARGO em 23 de Fevereiro de 2010, 12:23
Ok caro GLAUCO!!!!!!
Assim que eu tiver um resultado definitivo lhe passo ok
ATT:RUBENS
Enviado por: cerelak em 18 de Junho de 2010, 20:03
ruben entao a fonte demora ?!!!!
Enviado por: Rangel em 30 de Agosto de 2010, 22:23
ola boa noite .. ja vou a caminho dos testes das minhas 3 placas cncax-m... estou esperado o 7409... mas ja estou a pensar em fazer uma fonte de alimentação para de 3v 3A de 15kgf, como ja tinha falado tenho um trafo de 44v - 0 - 44v 720va mas se calhar e um pouco forte. então fui rever a minha sucata  e encontrei este trafo... que tem duas placas interligadas a ele... mas atrevi me a desligar uma e medir a saída do trafo...
então entre 2 fios dos 4 tenho 24v 25v mais ou menos... entao gostava de perguntar se posso aproveitar para a fonte...?
ps..: essas 4 saidas vai ligar a uma placa que tem 2 fuse de t3.15A 250v, duas pontes rectificadoras BA60  B8J, e a outra BA60 b8h, depois tem 2 condensadores um de 6800 25v e o outro de 10000 50v depois tem alguns diodos resistências.... um regulador de tensão 7805 e também tem um transístor..b688.
Sera que tem corrente que chegue?
obrigado a todos...
Enviado por: aparecido em 05 de Setembro de 2010, 20:29
 Oi pessoal, estou com um problema na minha fonte.
 Segundo a planilha eu devo usar um capacitor de no minimo 6800uF x 100V e um trafo de 24V x 3A e diodos para 6A (código 6A10), estou usando motor de passo do modelo 23KM-C051-07V. Quando ligo a placa CNC3AX no pc e movimento o motor de passo ele funciona certo, mas os diodos esquentam muito em pouquissimo tempo, fico com receio dos mesmos queimarem e desligo o circuito, é normal o diodo esquentar tanto? não acho normal colocar dissipador de calor em diodo, até mais, obrigado.
Enviado por: gimbabf em 05 de Setembro de 2010, 20:51
  não é normal os diodos esquentarem muito, sinal que estão sobrecarregados para resolver voce pode acrescentar mais um diodo em paralelo à cada diodo
Enviado por: Beto_s em 05 de Setembro de 2010, 20:52
Olá
Ja experimentou ligar somente a fonte sem carga , sem os motores pra verificar se  esquenta ?
Nunca vi , em aplicações "normais" dissipador em diodos a nao ser aqueles metálicos .
É uma ponte retificadora(4 diodos)  ?
Enviado por: aparecido em 05 de Setembro de 2010, 21:21
O transformador que estou usando tem center tape (12V em cada terminal + center tape), então eu coloquei só 1 diodo em cada terminal (exceto no center tape), ligando o anodo ao fio que vem do trafo e o catodo no + que vai pro capacitor/fusiveis e o center tape no - do capacitor.
 Quando a fonte está ligada sem carga (tudo desligado nos bornes de saida dos fusíveis), os diodos não esquentam.
Enviado por: Alebe em 06 de Setembro de 2010, 00:17
Só pra constar. Ligado desse modo, vc vai ter só 12V na saida.
Pra ter 24V, use uma ponte com 4 diodos e não ligue o center tape.
Enviado por: aparecido em 06 de Setembro de 2010, 00:26
 Valeu Alebe, estava em dúvida em qual modo seria o certo de fazer a ligação, vou mudar e deixar com ponte pra testar, depois posto o resultado, abraço.
Enviado por: ShimaBR em 10 de Setembro de 2010, 11:16
Ola,
Comprei um transformador 15+15/2A. Mas quando estou medindo a tensao de saida dele esta dando 33,6V em vez dos 30V, sendo que a tensão da rede esta com a tensao nominal de 127V medidos. Isto é normal??? Existe alguma tolerancia de fabricaçao que de quase 4v de diferença??
Pergunto isto porque esses 3,6Volts de diferença na saida antes de retificar, esta dando quase 5V de diferença da tensão q eu gostaria após retificado.
Enviado por: Beto_s em 13 de Setembro de 2010, 19:26
Qual multímetro está utilizando ?
Já tentou comparar a medição dele com algum outro multímetro ou ponto de referëncia ?
10% de variação antes de retificar está meio alto...
Enviado por: Rangel em 31 de Outubro de 2010, 12:29
ola boas tardes a todos ... queria iniciar a minha fonte de alimentação.. tentei abrir o programa para calcular mas não da ... :S alguém me ajuda a sabe quais os componentes que devo usar ... os meus motores são de 3V 3A... obrigado a todos
Enviado por: denilsonmanzano em 01 de Novembro de 2010, 10:58
Precisaria de mais dados para te falar ..
Vai trabalhar com drive chopper?
Qual voltagem pretende trabalhar para alimentar os motores?
abraço.
Denilson
Enviado por: Rangel em 06 de Novembro de 2010, 13:13
ola boa tarde tou a usar e placa cncax-m e gostava de alimenta-la a uns 30v não sei... será muito?
Enviado por: denilsonmanzano em 15 de Novembro de 2010, 20:01
Olá Rangel..
Já resolveu seu problema com a fonte ??
Desculpe a demora ...
abraço.
Denilson.
Enviado por: Rangel em 15 de Novembro de 2010, 21:21
ola por enquanto sim ta provisório uma fonte de 13v so para testar as placas .. mas nao tou a conseguir por as placas em funcionamento...obr igado
Título: Re:Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX
Enviado por: denilsonmanzano em 14 de Dezembro de 2010, 20:23
pessoal ...
Estou com um drive para motores bipolares até 3 ampers(china)...
Tenho um trafo de 24 vca de uns 15 ampers ,sera que guenta ??
Como calcular a fonte para esse trafo ? nunca mexi com drive sem ser chopper.
abraço a todos ..
obrigado.
Denilson
Enviado por: Prosinha em 14 de Dezembro de 2010, 21:26
É uma questão complexa... Um trafo desses, com ponte retificadora deve dar quase 30V, enquanto a recomendação dessas placas é para as voltagens segundo o esquema abaixo e uma corrente igual a soma da corrente dos motores + 2A.
12 - 16V - Nema 17
16 - 24V - Nema 23
24 - 36V - Nema 34
Como a corrente nessas placas é limitada a 3A/motor, a corrente máxima necessária seria 3x3 + 2 = 11A.
Ou seja, caso seus motores sejam NEMA 23 (24V) a fonte em questão daria conta COM SOBRA.
Tenho uma placa dessas para 4 eixos (trabalhando há 3 anos) com motores Nema 23 e, apesar da recomendação para utilizar 24V, a única fonte que eu consegui na época foi uma chaveada de 27V 30A (usada em torres de celular), assim, instalei e ainda não tive problemas, mas, no seu caso, acredito que a tensão será ainda maior, pois, em uma montagem que fiz há uns anos, a tensão ficou quase 25% maior que a do trafo.
Enviado por: denilsonmanzano em 15 de Dezembro de 2010, 09:44
Prosinha..
Obrigado pelas dicas ..
Vc sa como calculo uma fonte para este meu trafo ,para eu poder achar os valores do banco de capacitores ??
Se eu ligar um motor maior que 3 ampers na placa ,o que acontece ? A placa queima ou os motores perdem força ??
abraço.
Obrigado .
Denilson
Enviado por: Prosinha em 15 de Dezembro de 2010, 21:29
ERRATA... Na verdade, são 3A/fase, no máximo.
Nunca tentei ligar motores que exigissem uma corrente superior e não tenho idéia do efeito.
Um ponto importante é avaliar a corrente dos motores em detalhe, pois, muitas vezes vendedores informam a corrente/fase, mas, não informam em que tipo de ligação e, quando ligados em unipolar, bipolar série ou bipolar paralelo as correntes necessárias os valores de torque são diferentes (em bipolar, normamente temos correntes menores e torques maiores). Quanto aos cálculos, não faço idéia, mas encontrei os dados abaixo em um site (não sei se está certo).
 Fórmula para calcular o capacitor da Fonte 3:
C = ( 80000 * I ) / V
Onde:
C = Valor do capacitor em MicroFarads (uF).
I = Corrente máxima que será utilizada.
V = Tensão de saída da fonte.
Exemplo:
Corrente utilizada = 2A, tensão de saída = 42Volts, o valor do capacitor será,
C = (80.000 * 2) / 42 => 3809 uF, caso não seja um valor comercial, procure um que tenha o valor mais próximo, acima do valor encontrado. Neste exemplo aconselho utilizar um de 4700uF.
A tensão de isolamento do capacitor, deve ser de 30% a 50%, maior que a tensão de trabalho.
Exemplo:
No exemplo acima, com tensão de 42 Volts, utilizar um capacitor de 4700 uF por 54 a 61 volts de isolação. Seguindo o exemplo acima, se não for valor comercial, procure um que tenha o valor mais próximo, acima do valor encontrado. Neste exemplo aconselho utilizar um de 63 Volts.
Obs: Quanto maior for o valor do capacitor em uF, melhor será a fonte. E quanto maior for o valor da tensão, melhor será a isolação.
 Formula para determinar o valor da tensão do transformador, após ser retificada e filtrada:
(Tensão Secundária do Trafo * Raiz quadrada de 2) – Qd = Tensão final, após retificação e filtragem.
Qd = Queda nos diodos.
Nota:
para retificação em ponte o valor de Qdé = 1,6volts
Para retificação com center tape é = 0,8 volts
Exemplo 1 : Retificação em ponte de um Trafo com secundário de 0 / 12 VAC terá a tensão de: (12 * 1,4142) - 1,6 = 15,37 VDC
Exemplo 2 : Retificação com center tape de um Trafo com secundário de 12+12 VAC terá a tensão de: (12 * 1,4142) - 0,8 = 16,17 VDC.
Espero que ajude... Boa sorte!
Enviado por: bicadjoio em 27 de Janeiro de 2011, 02:56
Boa noite prezados.
Sou novo no forum e novo em eletronica. Como sou programador, vou mais pela lógica e como não entendo a logica da eletronica estou realmente sem entender o motivo da fonte dos motores fornecerem 41v.
Estou montando a placa da cnc3ax e ja comprei os motores 23km 4v 2A.
Agora vem a dúvida:
Como tenho 3 motores de 4v, não preciso de uma fonte de 12v com 6A?
Desculpem a pergunta tão básica pra voces, mas isso tá me deixando perturbando.
Enviado por: aparecido em 29 de Março de 2011, 14:25
 Só agora consegui um pouco de tempo pra testar a fonte, como eu tinha dois transformadores de 24v 3A encostados aqui, eu liguei uma ponte retificadora em cada um e depois uni positivo e negativo e liguei nos capacitores. A ponte retificadora é bem parruda e no entando elas estão esquentando, assim como o cabo que alimenta os motores (estou usando de 1 milimetro), será que a espessura é muito pequena ou o motor ta consumindo mais corrente do que deveria?
 Os motores roncam fazendo barulho identico a curto circuito em tomada comum, ta estranho, o que sera que está errado?
 Até mais, obrigado e abraço.
Enviado por: marcusyo em 13 de Maio de 2011, 23:43
Estou iniciando no mundo CNC...
Em breve iniciarei a montagem da cnc3ax (face simples). Estou com dúvidas na montagem da fonte e no trafo. Tenho 3 motores (23km_C051_07V) com as seguintes características: 4V / 2A - 9,9 kgf/cm - unipolar
Segui os cálculos da planilha do excel e obtive os seguintes resutados:
(http://www.yomage.com.br/resultado_calculado.jpg).
Layout sugerido:
(http://www.yomage.com.br/layout_sugerido.jpg).
Vejo que está diferente do layout sugerido por você.
Um grande abraço!
Enviado por: Roney Ramaiano em 26 de Maio de 2011, 13:52
Pessoal, os links estão quebrados!
Enviado por: sergiotux em 17 de Junho de 2011, 18:00
Amigos,
estou começando hoje a pesquisar a fonte para minha plaquinha (que só consegui comprar hoje..rsrs)
E após ler todo esse tópico estou com muitas dúvidas, algumas são mais conseituais...
Tenho a placa com transistor IRF 640, ainda não tenho os motores.
Já entendi que posso usar uma fonte de +ou- 12V/500mA para testar a placa, agora as duvidas:
- Posso ligar a placa sem os motores conectados? (acho que sim, mas por desencargo)
- Vi que o pessoal varia as voltagens da fonte de 24 a 42 volts, oque define essa voltagem? São os motores que vou usar? Pois vi na tabela de calculos que você pode mudar a voltagem desejada da fonte.
- Digamos que terei uma fonte de 32V, (ainda vou comprar o transformador) então oque é melhor? Um de 15 +0+ 15 ou apenas 30 (com dois fios no secundário)?
- OQUE É CHOPPER E NÃO CHOPPER?????
Obrigado a todos.
Sérgio
PS...desculpem por ter aberto um tópico antes sobre esse assunto...
