Autor Tópico: Motor gira pro dois lados  (Lida 5835 vezes)
Offline Samuel Silveira
« Online: 31 de Outubro de 2011, 14:46 »
Montei a placa da cnc3ax mas os motores giram pros dois lados ele começa girando para um lado e depois de dar um tranquinho ele inverte o sentido de direção. Como eu resolvo esse problema?
  • Moderadores
Re:Motor gira pro dois lados
« Resposta #1 Online: 31 de Outubro de 2011, 14:51 »
Se não for alguma coisa no software, pode ser algum mal contato no sinal de direção da CNC3AX. Qual software estás usando?
Offline denilsonmanzano
« Resposta #2 Online: 31 de Outubro de 2011, 16:02 »
Se o problema for igual ao do video abaixo , experimente inverter o sinal de step para ver se soluciona o problema...
Denilson..
http://www.youtube.com/watch?v=PupmYuMq9n8
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 31 de Outubro de 2011, 17:16 »
comigo aconteceu isso tb ... as bobinas do motor estavam ligadas errado na placa, confira essa possibilidade.
« Resposta #4 Online: 31 de Outubro de 2011, 17:49 »
Testei todas as possibilidades acima mas ainda continua o problema. O motor ele gira mas parece que ele perde a referência e e da um ronco ai continua e as vezes ele da o ronco e muda de direção.
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 31 de Outubro de 2011, 17:55 »
a velocidade do acionamento não está muito alta? com isso ele perde alguns passos e pode girar ao contrário ...
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #6 Online: 31 de Outubro de 2011, 19:09 »
Quando aconteceu isso comigo era o motor fritado.
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 31 de Outubro de 2011, 19:29 »
Testou o que? De que maneira? Aqui não cabe adivinhação nem achologia, a informação precisa e correta é essencial. Qual o software está usando?
« Última modificação: 31 de Outubro de 2011, 22:41 por minilathe »
« Resposta #8 Online: 31 de Outubro de 2011, 19:35 »
Uma das fases pode estar invertida...
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 31 de Outubro de 2011, 22:48 »
Explique melhor o que está contecendo, .... o motor chega a girar ou não sai do lugar? Dá várias voltas e depois inverte, é isso?
Está usando qual software?
Já usou velocidade baixa (do tipo 1 volta por segundo)? Usando apenas o Jog? O problema continua?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #10 Online: 31 de Outubro de 2011, 23:08 »
quando aconteceu isso comigo era o pino de Direção do CI com solda fria...
http://queribus.free.fr/Astronomie/l297.gif
olha ai o pino 17 é o de direção
outra coisa, que motores você está usando ?
como esta feita a ligação ?
como ja foi dito acima, a ligação tambem pode estar errada..
« Última modificação: 31 de Outubro de 2011, 23:14 por havell »
« Resposta #11 Online: 02 de Novembro de 2011, 18:13 »
Eu estava usando o turbo cnc v5 para xp. Os motores que eu uso são minibea 23km com uma fonte chaveada de 12v por 10A. Os motores giram certinho mas depois de um tempo ele da um tanco e inverte a rotação.
« Resposta #12 Online: 02 de Novembro de 2011, 18:51 »
Experimente usar outro programa de controle mais confiável
« Resposta #13 Online: 03 de Novembro de 2011, 09:35 »
testei tbm no win98 com o v4 mas nem rodou os motor igual no v5.
« Resposta #14 Online: 03 de Novembro de 2011, 10:11 »
Já que esta usando Windows (XP) Experimente com o Mach2 ou o Mach3.
Pode baixar a versão demo da Artsoft.
Abçs...
