Autor Tópico: Motor Patinando na CNC3AX  (Lida 7587 vezes)
matrixlan1
« Online: 05 de Outubro de 2009, 20:54 »
Ola amigos, montei uma placa CNC3AX e estou testando com o KCAM, quando testo o eixo "Z" ele roda perfeitamente, mais quando vou testar o X e Y eles rodam patinando, o eixo fica tipo trepidando e fazendo o barulho tipo de um eletroimã (zzzzzuuummmmm)
Ja verifiquei a ordem do fios (o que mais se suspeita é isso) e esta tudo ok, estou usando um transformador de 5A/16v/36v, para alimentar a logica e os motores sao: 23 KM C-05 4.0 V 2A, a corrente dos motores esta ajustada para 0,20v no L297 para fornecer corrente maxima de 2A evitando problemas com o mesmo...
Repito que o eixo "Z" funciona sem problemas, o que poderia estar causando isso?
« Última modificação: 05 de Outubro de 2009, 20:56 por matrixlan1 »
Re: Motor Patinando na CNC3AX
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2009, 21:14 »
Use o motor que está funcionando como base, e teste os outros eixos de forma independente para verificar se o problema é nos motores ou nos eixos da placa...
Offline john
« Resposta #2 Online: 06 de Outubro de 2009, 08:01 »
Verifique os valores do Maximum Feed Rates no Table setup, se estiverem muito altos acontece isso
matrixlan1
« Resposta #3 Online: 06 de Outubro de 2009, 11:08 »
Fiz exatamente como você falou amigo fabio e motor continua patinando (fica maluco) peguei o motor do eixo "Z" e liguei no "Y" ele patinou, depois liguei no "X" ele tambem patinou, pensei que fosse mau contato com o cabo mas nao era pois eu troquei e mesmo assim o problema persiste.
USO O KCAM, o eixo Z funciona normalmente.....
testei com o frequencimetro se o sinal de STEP estava chegando nos pinos dos eixos X e Y e chegam normalmente (400hz) na mesma velocidade  do eixo Z, testei a tensao que é de 5V+ nos terminais VCC do L297 e 74LS09 e estao normais...
« Última modificação: 06 de Outubro de 2009, 11:16 por matrixlan1 »
matrixlan1
« Resposta #4 Online: 06 de Outubro de 2009, 11:11 »
Opa jonh vou ver, so pode ser isso mesmo porque o hardware com todo o teste que eu fiz parece estar correto, vc teria algum valor correto do Maximum Feed Rates pra cnc3ax?
Offline john
« Resposta #5 Online: 06 de Outubro de 2009, 19:49 »
Matrix, uso outra eletronica, mas começe testando a 300 ou 400mm/PM e vá aumentando...
matrixlan1
« Resposta #6 Online: 06 de Outubro de 2009, 21:06 »
Valeu amiguinho, estou indo testar agorinha que estou saindo do trabalho, amanha posto os resultados
matrixlan1
« Resposta #7 Online: 07 de Outubro de 2009, 11:36 »
ontem testei se o sinal chegava ao gate de cada IRF 640 e para minha surpresa no eixo Y so chegava sinal em dois dos FETS, os outros dois estao com sinal "0",  e é isso que ta causando o problema dos motores nao girarem direito...
sem falar que quase  torrrei meu motor a passo..
meu projeto eu tirei do site: www.ifrance.com/mac1 e estou um pouco desconfiado dessa placa que confeccionei, estou conferindo se as trilhas estao corretas pra ver se o nosso amigo que forneceu as fotos da PCB pra corrosão não inverteu nenhuma trilha de propósito como ja aconteceu comigo um outros projetos...
Alguem aqui ja montou sua CNC3AX direto desse site?
abraço.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #8 Online: 07 de Outubro de 2009, 12:38 »
A placa que é comercializada pelo ShopGuiaCNC, é desse projeto e nunca tivemos problema.
Att:
Jost Dayan
matrixlan1
« Resposta #9 Online: 09 de Outubro de 2009, 13:13 »
Ola amigos, consegui fazer o eixo X funcionar mais agora o motor fuciona assim:
quando eu aperto a tecla referente ao eixo X no JOG ele roda um pouco no sentido direito daqui a pouco ele inverte o sentido sozinho e roda no sentido contrario, como se o KCAM estivesse fazendo isso sozinho.
Eu uso o KAM 4 a versao nao é registrada voces acham que eu deveria fazer download de outro KCAM de outra provedora e instala-lo de novo?
alguem ja passou por isso aqui?
« Última modificação: 09 de Outubro de 2009, 13:48 por matrixlan1 »
Offline Márcio
« Resposta #10 Online: 09 de Outubro de 2009, 19:46 »
Amigo!
Estava acontecendo exatamente isso comigo porem uso o tcnc!
O problema era que a velocidade max estav muito alta, baixei a mesma e o problema resolveu, isso com o motor rodando em vazio semestyar conectado no fuso.
Pessoal é o seguinte.
Eu construi uma maquina com as seguintes di9mensões: X750,Y1200 E Z 250, a mquina foi toda construida com perfil de aluminio 50X100 e chapas de 16mm em alumino, uso trilhos e patins de 15mm, fusos de esferas com diametro de 25mm com passo de 5mm nos eixos X e Y no Z fuso de 16X5mm.
Todos os eixos estão girando livremente, com os motores conectados no fuso ja na maquina montada, eu consigo move-los com as pontas dos dedos claro fazendo um leve esforço.
O problema é que quando coloco a maquina para rodar ele não tem força no eixo Y 1200mm a max velocidade que consigo 500hz e o eixo ainda fica fraco perde passo.
Minha placa esta em meio passo.
Meus motores são os da Akiyama de 15 kg.
Eu estou alimentando os motores com 27V 4A uso uma fonte para cada motor, a logica esta sendo alimentada com 12v do pc.
Minha placa eh a cnc3ax com fets 640 feitas as modificaçoes nescessarias.
As fontes qdo não estão ligadasaos motores fornecem 30V mas qdo ligo os motores elas caem para os 27v.
Eu sei que esta meio confuso mas sera que alguem poderia me daruma luz do que pode estar acontecendo.
Alguem ja passou por isso?
Sera que a alimentação esta pouca para o tamanho da maquina.
Obrigado desde já.
Marcio
« Última modificação: 09 de Outubro de 2009, 20:05 por Márcio »
Offline john
« Resposta #11 Online: 10 de Outubro de 2009, 17:50 »
Matrix, embora quase tenha certeza que o problema não é no Kcam, recomendo baixar a versão demo (cuja unica restrição é o numero e linhas executáveis - te mando a solução por MP) do site do autor www.kellyware.com e seria aconselhavel testar sua maquina em outro pc, mesmo que antigo. Dias atrás passei aperto com perdas de passo e quando mudei de um pc desses atuais e baratinhos, tipo celeron com um giga de RAM para um pentium200 rodou beleza com o dobro de velocidade sem perdas de passos.
matrixlan1
« Resposta #12 Online: 10 de Outubro de 2009, 20:00 »
Jhon, no Maximum Feed Rates no Table setup ta tudo em 15 mmPM vc me disse que tem que deixar tudo em 50 pra começar?
Meu pc é um celerom 2.1 com placa asus ele ta meio lento porque tem muita coisa instalado nele, o estranho é que ja conferi tudo na placa CNC3AX procurando algum erro no eixo X e nao acho o clock chega normalmente a uns 400hz igra chega no eixo Z ja to pensando em montar outra placa (nunca se sabe ne) face simples aqui do forum e montar outro driver, vou trocar de pc tambem porque não simplesmente possivel uma coisa dessas.....
O Z funcina sem problemas
« Última modificação: 10 de Outubro de 2009, 20:11 por matrixlan1 »
matrixlan1
« Resposta #13 Online: 10 de Outubro de 2009, 20:20 »
Caro amigo deve ser a sua fonte que nao esta dando conta do recado se for os motores Akiyama  de 15k que estou pensando, cada um deles consomem 3 amperes, entao vc precisaria de uma fonte de 9 ampers pra alimentar corretamente os motores, tenta deixar so o eixo que esta com problemas na alimentação pra ver o que acontece....
Offline john
« Resposta #14 Online: 11 de Outubro de 2009, 06:49 »
Começe com maximum feed rates em 300 e vá aumentando de 50 em 50.
 A pinagem da porta paralela está correta no Port Setup com as fiação do cabo? 2 e 3 para x, 4 e 5 para y e 6 e 7 para z? o cabo esta sem problemas? a fiação que leva aos motores está ok? nenhum fio invertido?
