Autor Tópico: motor pra cnc3ax qual o tranformador a usar?como ligar?  (Lida 4553 vezes)
russso27
« Online: 21 de Maio de 2008, 11:27 »
boas tardes
estou a acabar a minha primeira cnc de mecanica, ja tenho uma placa(cnc3ax),e tres motores, como disse a amecanica pra mim e facil mas a eletrica.......
sera que alguem me podera indicar qual o transformador a utilizar?? e como ligar os motores???
motor: com 6 fios amarelo, azul, preto, branco, verde, vermelho, sei que o branco e o preto sao (ponto de meio).
 Type : Bipolaire/unipolaire
- Angle / pas : 1,8°
- Pas / tour : 200
- Longueur : 82 mm
- Couple de blocage : 21kg.cm
- Courant par phase : 3,0 A
- Résistance : 1,2 ohms
- Inductance : 2,4mH
- Poids : 1,30 kg
desde ja cumprimentos.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: motor pra cnc3ax qual o tranformador a usar?como ligar?
« Resposta #1 Online: 21 de Maio de 2008, 11:53 »
Da uma pesquisada no forum, principalmente no tópico da CNC3AX que lá tem todas as respostas para as suas perguntas e mais um pouco... :)
« Resposta #2 Online: 21 de Maio de 2008, 12:11 »
um transformador de 30vac 5A dá conta do recado pra 3 motores desses...
Lembrando que 30vac depois de retificado e filtrado da algo proximo a 42vdc( seria bom saber qual fets usou ), pra uma fonte dessas se não me engano se usaria um capacitor de uma medida comercial acima de 5000uf e 50v, não sei se um 4700uf 100v aguentaria, talvez é melhor.
Lembrando também que a logica é alimentada por 12vdc, o que vc pode fazer é pedir pra enrolar um trafo com saida de 30vac 5a e outra saida de 9vac 1a por exemplo....
russso27
« Resposta #3 Online: 21 de Maio de 2008, 12:37 »
obrigado pelo conselho brenck:)
ja agora 30vac representa 30volts??
quanto a fets (nao sei bem o que é)??? aplaca comprei e montei com todas as peças de origem, terei de trocar algo?
ja agora se nao for demais como coloca os fios do motor na placa??
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 21 de Maio de 2008, 12:51 »
VAC é a saida de tensão alternada do trafo, quando retificada fica nos 42VDC, se vc esta utilizando os fets originais IRFZ44n, vc terá que troca-los por outros que aguentem uma maior tensão... eu utilizo os IRF640...
russso27
« Resposta #5 Online: 21 de Maio de 2008, 13:05 »
obrigado pela vossa paciencia:
basta pedir em uma casa especializada um transformador 30vac 5a que eles saberao o que pertendo??
quanto aos fets se é o que esta na figura assinalado eu tenho neste momento IRLZ14.
+1vez obrigado
« Resposta #6 Online: 21 de Maio de 2008, 13:20 »
Desculpe, mas acho que é errado apenas afirmar que "tem que trocar"...
O Fet em questão funciona e bem - apenas que deve se usar uma tensão não tão alta - creio que algo en torno de 30VDC vai muito bem...
Só troca se quiser operar com tensões bem mais altas, o que é facultativo, mas não obrigatório...
Sugiro enfáticamente que faça uma pesquisa aqui mesmo no fórum pelo assunto, e verá que há muito material...
« Última modificação: 21 de Maio de 2008, 13:22 por fgilii »
russso27
« Resposta #7 Online: 21 de Maio de 2008, 13:34 »
ok
assim sendo por enquanto deixo como esta, vou entao comprar o tranformador 30vac 5a.
e quanto ao fios.algem sabe me informar se estou correcto??
a+ vermelho
a- amarelo
la- branco
lb-preto
b+ verde
b- azul
cumprimrntos
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #8 Online: 21 de Maio de 2008, 13:35 »
Fábio,
Eu me referi se ele utilizasse a tensão Vdc em 42Vcc.. dai daria problemas, mas com certeza se colocar menas tensão de alimentação não terá problemas... :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #9 Online: 21 de Maio de 2008, 13:36 »
a respeito da pinagem do motor, vc deve olhar no datasheet dele, ou terá que medilos com um multimetro pra saber quem e de cada bobina... o melhor é conseguir o datasheet...
russso27
« Resposta #10 Online: 21 de Maio de 2008, 13:40 »
a informaçao que desponho e esta alguen e capaz de ma enterpertar correctamente?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #11 Online: 21 de Maio de 2008, 14:10 »
conforme o teu desenho os meios das bobinas são os fios WHT e o BLK, que vão ligados diretamente no positivo da fonte. O Fio RED é o A o fio GRD é o A', o fio YEL é o B e o fio BLU é o B'
« Resposta #12 Online: 21 de Maio de 2008, 16:43 »
lembrando que pra alimentar a parte logica da placa são 12 VDC, vai ter que ter uma fonte disso ai, por isso sugeri mandar enrolar um trafo com 30V 5A e 9V 1A...
Mas lembre tem que retificar e filtrar ambas as saidas... Nem sonhando ligue Corrente Alternada na placa, nem nos motores....
russso27
« Resposta #13 Online: 21 de Maio de 2008, 16:48 »
a todos um grade obrigado.
realmente mesmo pra quem nao entede nada de eletronica,com a vossa ajuda e possivel,construir o tao desejado cnc.
mais uma vez pra nao deixar nenhuma duvida.
La-branco
Lb-preto
a+ vermelho
a-  verde
b+ amarelo
b- azul
cumprimentos
russso27
« Resposta #14 Online: 21 de Maio de 2008, 17:04 »
boas brenck
agora confundiu o tranformador ou (fonte) que me indicou (3vac 5a) sai com corente alternada???
os tranformadores ou fontes nao tansforma de alternada pra continua????
o tal (3vac 5aa) nao posso ligar directo a placa pra alimentar os motores?
