Autor Tópico: Motores não ligam!  (Lida 2658 vezes)
Offline Josias
Motores não ligam!
« Online: 23 de Fevereiro de 2017, 11:52 »
Pessoal eu terminei de montar a placa Cnc3ax versão 2010 ontem, fiz todos os teste antes de ligar os motores, regulei a Vsense dos motores que no meu caso é de 0,12V em todos os motores fiz tudo como mana o manual, na hora de ligar os motores os mesmo não ligam, não acontece nada medi a tensão nas bobina tudo normal, só que na hora de que eu aperto Jog para ver tem sinal chegando aos drivers um chiado todo desordenado começa  nos motores, mas eles não giram, conferi tudo mas não identifiquei nada.
Alguém ja passou por isso ou sabe oque pode ser?
No aguardo
  • Moderadores
Re:Motores não ligam!
« Resposta #1 Online: 23 de Fevereiro de 2017, 13:41 »
Algumas possibilidades:
(1) Verifique se a fiação do motores estão conectada corretamente, na sequência de acionamento das fases.
(2) Verifique se o sinal Enable está ativo.
(3) Verifique a polaridade do(s) sinal(is) de pulso para o(s) motor(es).
Offline Josias
« Resposta #2 Online: 23 de Fevereiro de 2017, 14:10 »
Esta parte esta correta
 Enable não esta habilitado no Mach3, não uso os  jumpers
esse eu não sei como faz ?
Offline Josias
« Resposta #3 Online: 23 de Fevereiro de 2017, 14:55 »
tive que cortar a foto, pois não dava para mandar inteira arquivo muito grande.
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 23 de Fevereiro de 2017, 15:28 »
O chiado é contínuo (com e sem Jog acionado)? Seria normal que fosse contínuo, sendo normal na CNC3AX.
Offline Josias
« Resposta #5 Online: 23 de Fevereiro de 2017, 15:56 »
eles dão um chiado muito baixo quando eu aperto o jog  como se tivesse faltando uma fase do motor, fica tentando arrancar mas não tem força, giro com o dedo ele vai bem lento mas fazendo o barulho de falta de fase, medi a tensão nos borner tem os 32 voltes nas duas fases.
Offline Josias
« Resposta #6 Online: 23 de Fevereiro de 2017, 16:03 »
Em relação ao chiado que é normal da cnc3ax isso não tá acontecendo nessa placa.
outra coisa que esqueci de mencionar, é quando eu desligo os motores e a lógica e ligo novamente a lógica, o motor faz um assobio bem baixinho e para.
Offline Josias
« Resposta #7 Online: 23 de Fevereiro de 2017, 16:26 »
Testei os três motores os três driver estão do mesmo jeito, tentando arrancar como se estivesse faltando fase.
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 23 de Fevereiro de 2017, 17:31 »
Num motor unipolar são 4 fases, você mediu em apenas duas?
O motor está sem torque de retenção?
« Resposta #9 Online: 23 de Fevereiro de 2017, 17:58 »
A cnc3ax usa motores unipolares exclusivamente - são 6 fios, e há uma sequencia única para liga-los - veja atentamente o manual de montagem, porque engana...
Offline Josias
« Resposta #10 Online: 23 de Fevereiro de 2017, 19:05 »
Acho que resolvi, troquei os 6 resistores Rsense mantive a sequencia de ligação dos fios do motores que no meu caso são de 6 fios liguei os motores e funcionou, agora os motores estão chiando não muito alto e girando normalmente, só que notei que eles estão vibrando ao girar eles com o jog em avanço baixo.
Oque pode ser?
« Resposta #11 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 08:46 »
Creio que dependa de como estiver acionando os motores - se em passo cheio ou meio passo - em passo cheio há esta tendência quando acionados em baixas velocidades...
Outro ponto a ressaltar seria a tensão da fonte para os motores e a corrente que esta pode fornecer.
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 11:25 »
Oque pode ser?
Uma causa de vibração (oscilação) pode ser falta de carga mecânica (frenagem por atrito estático), que pode acarretar pequenas oscilações no eixo a cada passo do motor. Veja bem, poderia ser isso...
Offline Josias
« Resposta #13 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 12:31 »
Os motores estão sendo acionados em  meio passo, a fonte de alimentação dos motores são de 32 volts 10 Amperes.
Motores são de 6 volts 1.2 Amperes 5Kgf. Astrosyn miniangle stepper type 23LM-C004-04.
Offline ronny
  • Cidade - UF: Jacobina 44700-000
  • Nome:: ronny
  • Profissão: desenhista e torneiro
« Resposta #14 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 16:18 »
No aguardo
Aproveitando a oportunidade também não consigo ligar esse motores.
www.google.com.br/search?q=sy334-z/21a&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDj-r2tanSAhWDkJAKHXvsCU8Q_AUIBygC&dpr=1
