Autor Tópico: Nova AX-M  (Lida 8869 vezes)
rds356
Nova AX-M
« Online: 20 de Dezembro de 2010, 10:09 »
Pessoal, bom dia..
Gostei tanto do resultado da cncax-m que me aventurei a fazer pequenas mudanças.
Acrescentei o regulador 7805 no próprio driver , pois achava que este aquecia em demasia quando alimentava os tres drivers de uma vez.
Coloquei também dois transistores para cada FET para chavea-los e acho que o mais importante foi a troca de posição dos fets, para facilitar a fixação dos cabos e também para poder usar dissipadores mais comuns.
Neste final de semana eu montei e testei o primeiro.Funcionou muito bem..
Vou continuar testando e depois posto os resultados..
Aguardo sugestões.
Gde abraço a todos...
Offline Andre Milke
Re:Nova AX-M
« Resposta #1 Online: 20 de Dezembro de 2010, 14:41 »
Reinaldo:
  Realmente esta placa funciona muito bem.....
  Eu uso nas minhas placas em vez do MPSA92 (dois?) o transistor BC516. Pq vc usou dois transistores de 300 volts?
  A troca de posição dos fets ficou legal para usar dissipadores mais comuns.
  Um abraço,
André Milke
rds356
Re:Nova AX-M
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2010, 09:27 »
Bom dia André...
A minha intenção inicial era só de colocar o 7805 no driver e mudar de posição dos FETs e o conector do motor.
Sobre os dois transistores por FET , eu peguei esta idéia, nao me lembro onde mais...
Repare que tem um transistor NPN e outro PNP, assim o NPN chaveia a nível alto e o PNP a nível baixo.Pelo menos foi isto que pude entender.
Como voce fez na sua ?? tem como postar ??
Gde abraço...
Offline Andre Milke
Re:Nova AX-M
« Resposta #3 Online: 22 de Dezembro de 2010, 10:09 »
Reinaldo:
  A configuração é a mesma, usei um BC517 junto ao BC516, somente tenho uma resistência de 47R ao terra e ao positivo.
  André
Offline Andre Milke
Re:Nova AX-M
« Resposta #4 Online: 22 de Dezembro de 2010, 10:34 »
Pois é Reinaldo, andei olhando este IC LS7290 para fazer uma nova placa.....já conheces???
André Milke
rds356
Re:Nova AX-M
« Resposta #5 Online: 22 de Dezembro de 2010, 11:18 »
É parece ser uma opção, principalmente aquela configuração do unipolar com 74hc08...
Vamos encarar ??
Pra ser sincero eu nao estou muito satisfeito com o AXM, e voce ??
Gde abraço...
Offline Andre Milke
Re:Nova AX-M
« Resposta #6 Online: 22 de Dezembro de 2010, 11:25 »
Pois é, é uma opção nova, veja que dá para usar junto á placa em substituição aos transístores de exitação do 7409 um driver mosfet da Microchip, o TC427, veja no anexo......
André
Offline Andre Milke
Re:Nova AX-M
« Resposta #7 Online: 22 de Dezembro de 2010, 11:49 »
Olha só o que prometem no site do fabricante do CI, tem outro compatível com o L297 e "melhorado"...
Low cost, low current, pin-compatible replacement for L297.
 L297 operating modes with added functions:
Selectable Torque Ripple Compensation MODE
Selectable Holding Torque MODE
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2010, 11:51 por Andre Milke »
Offline Andre Milke
Re:Nova AX-M
« Resposta #8 Online: 22 de Dezembro de 2010, 14:50 »
Reinaldo:
Tem ainda um mais moderno, o LS8397......
Offline kommandeur
Re:Nova AX-M
« Resposta #9 Online: 22 de Dezembro de 2010, 15:19 »
Reinaldo e Andre,
me perdoem por me intrometer no projeto, mas esse TC 1426 não serve ?
abs
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Nova AX-M
« Resposta #10 Online: 22 de Dezembro de 2010, 15:41 »
André, vc já achou LS8397 aqui no Brasil??
Quando eu procurei não achei. pedi amostra no site e já tem mais de 1 ano e até hoje nada.
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2010, 15:48 por Jost Dayan »
Offline Andre Milke
Re:Nova AX-M
« Resposta #11 Online: 22 de Dezembro de 2010, 15:58 »
Jost:
  Também estou esperando amostras....., não sei se tem no Brasil, creio que não. Eu não procurei.
André
Offline Andre Milke
Re:Nova AX-M
« Resposta #12 Online: 22 de Dezembro de 2010, 16:04 »
kommandeur:
O TC 1426 serve sim, ms limitado em 16 volts, enquanto que o mano dele vai até 18 Volts...
Sds,
André
Re:Nova AX-M
« Resposta #13 Online: 22 de Dezembro de 2010, 16:37 »
Eu veria vantagem em dizer que o mano dele chega a 1.5A enquanto que o 1426 só 1.2A.
Mas dizer que a tensão de acionamento seria melhor com 18V em vez de 16V...!?
Re:Nova AX-M
« Resposta #14 Online: 22 de Dezembro de 2010, 17:08 »
Gostei desse LS 7290...
