Autor Tópico: Nova AX-M  (Lida 8888 vezes)
Offline kommandeur
Re:Nova AX-M
« Resposta #15 Online: 22 de Dezembro de 2010, 17:20 »
Gostei desse LS 7290...
tem uma aplicação com 120 volts...
Re:Nova AX-M
« Resposta #16 Online: 22 de Dezembro de 2010, 17:41 »
Foi exatamente o que eu ví e gostei... ;)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Nova AX-M
« Resposta #17 Online: 22 de Dezembro de 2010, 17:49 »
Legal que consegue micro-passo Full, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Offline kommandeur
Re:Nova AX-M
« Resposta #18 Online: 22 de Dezembro de 2010, 18:07 »
Puxa, mas 120 volts num motor de 3 volts dá 40 vezes a tensão... ???
Re:Nova AX-M
« Resposta #19 Online: 22 de Dezembro de 2010, 18:39 »
Bem, tenho drivers que usam alimentação de 160Vdc normalmente...
Offline kommandeur
Re:Nova AX-M
« Resposta #20 Online: 22 de Dezembro de 2010, 22:11 »
e voce consegue alimentar um motor de 3 volts com 160 volts sem tostar o coitado ?
Re:Nova AX-M
« Resposta #21 Online: 23 de Dezembro de 2010, 09:05 »
PWM, assim como fazem a cnc3ax, Smile, etc...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Nova AX-M
« Resposta #22 Online: 24 de Dezembro de 2010, 01:12 »
Tempos atras estava procurando uma opção para acionar os Fets no lugar do 7409 , o problema é a disponibilidade pra venda aqui no Brasil.
Existe essa opção que é peça de reposição para amplificadores .Tem no ML pra vender .
MC33152
Será que dá certo  na aplicação da CNC3AX ? ou  AX M
rds356
Re:Nova AX-M
« Resposta #23 Online: 24 de Dezembro de 2010, 09:41 »
MC33152
Putz, parece ser a solução de todos os problemas..
Teoricamente seria perfeito...
Se tivesse visto isto antes teria feito meu driver baseado nele...
Vou comprar dois e testar, depois posto..
Gde abraço a todos...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Nova AX-M
« Resposta #24 Online: 24 de Dezembro de 2010, 17:05 »
Aguardamos ansiosamente  ;D...
Offline Andre Milke
Re:Nova AX-M
« Resposta #25 Online: 28 de Dezembro de 2010, 00:13 »
Alebe:
O que eu quis dizer é que a tensão máxima de operação é maior, no caso de acionar os gates dos Mosfets, creio que a corrente de chaveamento de ambos dá e sobra..... :) ;D ;D ;D ;D ;D
andré
rds356
Re:Nova AX-M
« Resposta #26 Online: 28 de Dezembro de 2010, 14:48 »
Pessoal boa tarde...
Vou fazer o pedido de duas unidades do mc33152 para fazer os testes..
Estive pensando em fazer como na figura anexo...
Aguardo sugestões...
Obs.: Tome como referencia o exemplo que tem no datasheet.
Att.: RDS.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Nova AX-M
« Resposta #27 Online: 28 de Dezembro de 2010, 21:18 »
Minha dúvida é sobre esse resistor pullup de 2k2 , como é utilizado nas modificações da CNC AX.
Talvez quem tenha mais intimidade com acionamento de FETS possa dar mais dicas .
No data sheet do MC33152 e na maioria dos esquemas de amplificadores Classe D para som automotivo que tomei como referencia ( cujo principal destaque é trabalhar frio com alta potência ! é isso que queremos na CNCAX nao é mesmo ? ) vi resistores em série com a saida do MC e o gate do fet .
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2010, 21:20 por Beto_s »
