Autor Tópico: Para que serve a CNC3AX?  (Lida 7052 vezes)
Offline FNascimento
« Online: 09 de Dezembro de 2007, 18:55 »
Boas!
Pelo que li neste forum, penso que esta placa serve os meus interesses (quero fazer uma plotter para confecção de circuitos impressos).
E a minha dúvida é a seguinte: com esta placa, ligada ao computador, com software próprio, consigo controlar 3 motores? Qual o software que devo usar? Só é necessária esta placa e respectivos motores?
Obrigado,
Fernando
Re: Para que serve a CNC3AX?
« Resposta #1 Online: 09 de Dezembro de 2007, 19:11 »
Fernando,
Sim, esta placa controla até 3 motores de passo unipolares, e pode ser usada para fazer uma plotter por exemplo...
Para controlar a plotter, há a necessidade de usar um programa de controle, como o "Turbocnc" para DOS, o "Mach2" ou "Mach3" para Windows, ou "EMC2" para Linux, apenas para citar alguns dos mais conhecidos e funcionais...
Há outras placas de controle, umas cara simples outras mais complexas, mas todas com mais ou menos as mesmas funções...
A cnc3ax é uma placa simples e bem funcional...
Offline FNascimento
« Resposta #2 Online: 10 de Dezembro de 2007, 19:36 »
Fabio,
Obrigado pelo teu esclarecimento.
Deitarei mãos há obra,e darei noticias.
Cumprimentos,
schermak
« Resposta #3 Online: 11 de Março de 2008, 06:16 »
Fabio,
Sou novato no que se diz respeito a cnc. Estou lendo bastante mas não encontro o que quero.
Gostaria de saber se motores de impressoras rima podem ser comandados pela cnc3ax?
Se existe outro layout para a placa. Pois faço minhas placas com caneta para escrita em folha de retroprojetor.
Minha maquina será utilizada para cortes em isopor e balsa.
desde já agradeço e assim que tiver resposta estarei comprando os componentes.
« Resposta #4 Online: 11 de Março de 2008, 08:14 »
Schermak
Não conheço os motores que você se refere...
Toda a documentação, inclusive o leiaute da placa estão no tópico a seguir:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,844.0.html
Offline Ramede
« Resposta #5 Online: 11 de Março de 2008, 09:18 »
Fabio,
     O mais comum é confeccionar a placa no processo fotográfico, existem até uns sensibilizantes em spray prontos para isso, ou serigrafia, ou por transferência de tonner,  eu tenho muitos anos de experiência em confecção de placas (artesanalmente) e preferi comprar uma placa pronta com o LANDA, é em fibra de vidro dupla face com os furos metalizados e com máscara de componentes, o preço é muito bom, manda uma MP pra ele....
Ramede
« Resposta #6 Online: 06 de Maio de 2008, 15:46 »
Max,
Se posso sugerir, o que acha de primeiro tentar entender como uma plotter funciona, para depois partir para sua construção???
Do jeito que perguntou, ninguém vai poder te ajudar, nem com muita boa vontade...
« Resposta #7 Online: 07 de Maio de 2008, 18:09 »
Amigo,
Da maneira que escreveu, parece que não conseguiu montar a placa - será que não é mais fácil se você tentar explicar direito o que tem de errado?
Está com que tipo de dificuldade?
Tem experiência no assunto? Não tem?
Sair comprando pronto pode não ser a melhor solução...
Porque não escreve com calma de detalhadamente o que acontece?
Quem sabe a gente possa ajudar, mas do jeito que está, com informações meio jogadas de um lado, e a gente tentando arrancar de outro lado, fica difícil...
Ninguém está levando a mal - só que eu sugiro enfáticamente que você escreva melhor :)
« Resposta #8 Online: 07 de Maio de 2008, 18:58 »
Leitura recomendada:
http://br.geocities.com/cesarakg/smart-questions-pt_BR.html
Quando o saquinho estiver menos cheio, faço uma "localização".
« Última modificação: 07 de Maio de 2008, 21:25 por C N C N o w ! »
« Resposta #9 Online: 07 de Maio de 2008, 19:02 »
MUITO bom!!!
Vamos fazer uma reedição voltada para fóruns e CNCs...
« Resposta #10 Online: 07 de Maio de 2008, 19:24 »
Uma boa é ler o fórum sobre os assuntos desejados...
Montar a cnc3ax é igual a montar um quebra cabeças, só que mais fácil ainda, é um quebra cabeças com instrução de onde vai cada peça...
Já olhou a .pdf da placa?
Lá fala onde vai cada componente , e o que é cada componente para que vc possa comprar em lojas de eletronica, ou no shop
Offline max
  • max
« Resposta #11 Online: 11 de Maio de 2008, 12:45 »
 desfis do negocio  e tambem ja tireio do meu grupo
     eu max estou negociando a placa smc u xyz ( hoby cnc)
  ja com os componentes para 3 motores de passo
  e farei passo a passo
« Última modificação: 16 de Junho de 2008, 21:47 por max »
« Resposta #12 Online: 11 de Maio de 2008, 12:50 »
Voce tem certesa que vai comprar essas placas smc ?, se eu fosse voce eu fazia uma pesquiza antes.
« Resposta #13 Online: 11 de Maio de 2008, 18:29 »
O lolata já usou e conferiu dessas placas, e aposto que se ele te recomendasse falaria para não comprar....
Eu falaria, nunca usei mas só de ver o tanto de gente que tem problemas com essa placa e vem aqui ao forum pedir a ajuda eu desaconselharia profundamente...
Mas vc é quem sabe...
Offline max
  • max
« Resposta #14 Online: 11 de Maio de 2008, 22:38 »
me indique onde comprar um boa contoladora
 no valor + ou -  entre R$ 400
