Autor Tópico: Quarto eixo na CNC3AX.  (Lida 2256 vezes)
Offline claudiowebnet
« Online: 22 de Agosto de 2009, 13:25 »
Olá pessoal. Estou iniciando um projeto de uma router de 2000 mm x 1400 mm, com dois motores no eixo X e acionamento por cremalheira. Seria possível ligar um quarto motor no driver CNC3AX para funcionar em sincronismo com o eixo X? Alguem pode sugerir um esquema para ligar mais 4 FETs na placa. Agradeço as opiniões... ;D
Jose Antonio
Re: Quarto eixo na CNC3AX.
« Resposta #1 Online: 22 de Agosto de 2009, 14:02 »
Dá uma olhada no tópico da CNC AX-M, ela é modular.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=3810.0
« Resposta #2 Online: 22 de Agosto de 2009, 14:15 »
Olá, José Antônio
Valeu a dica, mas o que estou pensando não é adicionar mais um módulo na CNC3AX, mas apenas mais 4 FETs e aproveitar a mesma lógica que sai do L297 do eixo X para fazer a excitação dos FETs, evitando dessa forma que ocorra alguma falha de sincronismo, pois já tenho a CNC3AX original e acho que seria possível fazer essa alteração sem ter que adquirir outra placa.
Será que algum colega que entenda de eletrônica mais do que eu poderia fazer alguma sugestão? Antecipadamente agradeço ;)
« Resposta #3 Online: 22 de Agosto de 2009, 14:39 »
Claudio,
Me parece que não seria muito recomendado - o mais fácil e seguro é usar um driver independente para o motor, e usar os mesmos sinais de passo e direção para os dois drivers.
Fiz uma máquina assim a mais de dois anos e funciona perfeitamente.
