Autor Tópico: Placa Fonte para CNC3AX  (Lida 46255 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Placa Fonte para CNC3AX
« Resposta #45 Online: 20 de Dezembro de 2011, 17:59 »
tenho um trafo de 24 2A e meus motores são de 2a porem meu trafo ta esquentando muito o que será que está acontecendo?
Sao quantos motores?
Se o trafo e 2 amperes e voce colocar 3 motores de 2 amperes vai esquentar, voce precisará de um trafo de 6 amperes
Sds
Jr.
Offline Osiris
  • Cidade - UF: Rio
  • Nome:: Osiris
  • Profissão: Advogado
« Resposta #46 Online: 27 de Julho de 2012, 20:29 »
Boa tarde:
Preciso do diodo 1N1007. Nos sites que compro não tem, na minha cidade não tem e procurei no ML não achei, se alguém se habilitar, ou vendendo ou informando o site que vende eu agradeço.
Muito obrigado.
SDS.: Casarini.
Substitui pelo 1N4007
Boa noite,
É mesmo viável e seguro substituir o 1n1007 pelo 1n4007? Qual seria a diferença entre ambos?
  • Moderadores
« Resposta #47 Online: 27 de Julho de 2012, 22:27 »
O diodo 1N4007 é para 1000Volts de tensão reversa e corrente eficaz de 1A. Ou seja, nem pense em usar em fontes de motores, que vão consumir 2 ou mais amperes. O 1N1007 também é para 1A, porém de tensão menor, esse também não serve para fontes de motores.
Offline Aveleira
« Resposta #48 Online: 24 de Agosto de 2012, 15:34 »
Amigos, posso usar essa placa fonte na CNC AX-M?
precisaria de alguma modificação?
Obrigado desde já.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #49 Online: 24 de Agosto de 2012, 21:39 »
ela só não tem a saida de 5 v que a cncax-m precisa
Offline cafalves
  • Cidade - UF: cruzeiro sp
  • Nome:: Claudio Alves da Fonseca
  • Profissão: programador cnc
« Resposta #50 Online: 12 de Setembro de 2012, 23:53 »
Olá a todos.
como consigo o esquema dessa fonte.Não tenho muita experiencia com eletronica.
Offline smicas
  • SMICAS
  • Cidade - UF: brasilia - df
  • Nome:: sergio micas de almeida
  • Profissão: Programador
« Resposta #51 Online: 09 de Novembro de 2012, 10:21 »
Como seria o esquema para fazer uma fonte desta de 48v de 15A.
Tenho 3 motores nema 34 de 4A phase e 5.6A em bipolar paralelo e queria fazer uma fonte destas para alimenta-los.
Att,
Micas
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
« Resposta #52 Online: 10 de Fevereiro de 2013, 14:05 »
Alguem tem o arquivo em cdr ou poderia me dizer qual o tamanho exato que o desenho das trilhas tem
quando abro o dxf no corel o desenho fica 27x19 cm ou seja grande pra caramba
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #53 Online: 10 de Fevereiro de 2013, 14:37 »
Nesse mesmo tópico tem a placa da fonte em .pdf. As dimensões nesse arquivo são as reais.
Offline felippe.mgs
  • Cidade - UF: RIO DAS OSTRASRJ
  • Nome:: FELIPPE MAURICIO
  • Profissão: MECÄNICO INDUSTRIAL
« Resposta #54 Online: 09 de Dezembro de 2013, 00:38 »
Estou disponibilizando os arquivos da placa fonte para cnc3ax, usada com um trafo 24v 6A e 12v 1A.
Lista de componentes:
4 diodo 1n5406
4 diodo 1n1007
3 porta fusíveis
3 fusíveis (Amperagem de 25% a mais que do motor)
1 resistor 1k
1 led qualquer cor
2 capacitores 35v 2200uf
1 capacitor 25v 1000uf
1 capacitor de ceramica 104
5 bloco terminal de 2 vias
1 regulador de tensão l7812cv
1 dissipador
Arquivo ArtCam 2008 trilhas e furação:
http://ibr.bz/placa fonte.art
Placa montada
http://ibr.bz/fonte1.jpg
http://ibr.bz/fonte2.jpg
Fiz está semana essa placa e funcionou perfeitamente,  valeu Rick,  e a todos que ajudam postando .
Offline ari.ribeiro
  • Novembro Azul. Concientização Câncer de Prostata
  • Cidade - UF: Jundiai - SP
  • Nome:: Ari Alves Ribeiro
« Resposta #55 Online: 16 de Janeiro de 2014, 19:13 »
Pessoal, boa noite
Não estou encontrando os diodos 1N1007. Alguma sugestão de substituição, pois os motores que tenho são 3 de impressoras matriciais de sucata de 1.7A por fase.
« Resposta #56 Online: 16 de Janeiro de 2014, 19:56 »
pode montar sem eles
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Offline Richardrreis
  • Cidade - UF: Ibitinga - São Paulo
  • Nome:: Richard Rodrigues dos Reis
  • Profissão: Analista de Telecomunicações Jr.
« Resposta #57 Online: 20 de Maio de 2014, 00:49 »
Ola Rick!
Preciso de ajuda com a placa fonte...
Você poderia confeccionar uma para que eu possa usar....
Aqui na minha cidade não tem nenhum lugar onde pode ser feita ou onde possa comprar o material para fazer...
A fonte em questão é aquela citada por você..
Se puder fazer esse serviço é só dizer qnto ficaria, q ai eu poderia depositar o dinheiro na conta...
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
« Resposta #58 Online: 13 de Julho de 2014, 19:41 »
Rick171, meus parabéns! pela fonte ficou show!! tem ela toda em PDF? de qualquer forma tendo ou não ficou show de bola. Abç
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #59 Online: 20 de Julho de 2014, 18:31 »
Richardrreis, se vc quiser eu monto te mando prontinha sem problemas, estou desenvolvendo uma assim que tiver pronta eu disponibilizo para o pessoal aqui.
Deus é fiel!
