Autor Tópico: Placa Fonte para CNC3AX  (Lida 46229 vezes)
Offline ricardo_vs24@hotmail.com
  • Cidade - UF: cachoeira do sul
  • Nome:: ricardo
  • Profissão: projetista
Re:Placa Fonte para CNC3AX
« Resposta #60 Online: 25 de Outubro de 2014, 12:24 »
Pessoal tem problema eu usar nesta fonte capacitor
2 capacitores 50v 2200uf
1 capacitor 35v 1000uf
pois tenho estes em casa
  • Moderadores
« Resposta #61 Online: 25 de Outubro de 2014, 17:18 »
(1) Qual a tensão de saída do transformador
(2) Qual a corrente dos motores?
(3) Quantos motores?
  • Nome:: ricardo
« Resposta #62 Online: 26 de Outubro de 2014, 11:40 »
Bom dia obrigado por me responder.
(1) Qual a tensão de saída do transformador 24v 5A
(2) Qual a corrente dos motores? 3v 3A
(3) Quantos motores? 3 motores
Estou usando a cnc3ax com irf 640.
Será que esta fonte aguenta se mais adiante eu trocar os motores e usar motores de 4A ou 5A.
ABRAÇO
  • Nome:: ricardo
« Resposta #63 Online: 27 de Outubro de 2014, 12:26 »
Outra duvida que vi  posso usar o 1n1407  invés de usar o 1n1007 pelo que eu vi no esquema da placa como vou usar um trafo so para a placa de 12v 0,5A não vou ter problema estou certo?
Porque vi o pessoal falando para não usar porque ele suporta ate 1A, mas pelo esquema ele só está na parte dos 12V.
E pros motores vou usar um trafo de 24V 5A
  • Nome:: ricardo
« Resposta #64 Online: 27 de Outubro de 2014, 12:31 »
[/quote]
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #65 Online: 14 de Setembro de 2015, 11:23 »
Atualizando...
Estou disponibilizando os arquivos da placa fonte para cnc3ax, usada com um trafo 24v 6A e 12v 1A.
Lista de componentes:
4 diodo 1n5406
4 diodo 1n1007
3 porta fusíveis
3 fusíveis (Amperagem de 25% a mais que do motor)
1 resistor 1k
1 led qualquer cor
2 capacitores 35v 2200uf
1 capacitor 25v 1000uf
1 capacitor de ceramica 104
5 bloco terminal de 2 vias
1 regulador de tensão l7812cv
1 dissipador
Arquivo ArtCam 2008 trilhas e furação:
http://192.185.214.242/~ibr/placa fonte.art
Placa montada
http://192.185.214.242/~ibr/fonte1.jpg
http://192.185.214.242/~ibr/fonte2.jpg
Offline weski
« Resposta #66 Online: 03 de Janeiro de 2016, 23:49 »
Minhas saudações a todos.
Finalmente terminei de montar a minha CNC3AX, me mantive fiel ao projeto do Fouga, utilizando os FET´s IRLZ44N que encomendei da China. Eram mais baratos e fáceis de achar do que no Brasil. hehehehe.
Agora chegou a vez da fonte, e gostaria de contar com a sempre eficaz colaboração dos amigos em uma dúvida.
Tenho aqui no meu estoque que peças de utilização futura (sucata), um trafo com primário de 110/220 e secundário com 3 voltagens: 38, 17 e 11v.
Pensei em montar uma fonte utilizando esse trafo tanto para alimentar os motores (saída de 38V) quanto a lógica da placa (saída de 11V).
O que acham ?
No caso da placa da fonte eu imagino que vou ter que montar um circuito duplo com retificador, diodos e capacitores cada um destinado a uma voltagem, estou certo ? Neste caso eu poderia utilizar o mesmo desenho nos 2 circuitos ou para a voltagem menor eu não precisaria do retificador, apenas os diodos aguentariam ?
Certo da sempre presente ajuda dos amigos deixo desde já um grande abraço a todos.
  • Moderadores
« Resposta #67 Online: 04 de Janeiro de 2016, 17:54 »
Para afirmar alguma coisa útil é indispensável saber a capacidade de corrente em cada enrolamento de saída (secundários) do seu trafo. A potência total do trafo (em Watts ou VA) também é informação importante.
Offline weski
« Resposta #68 Online: 04 de Janeiro de 2016, 23:01 »
Oi minilathe, boa noite.
Não encontrei muitos dados sobre esse trafo mas ele foi doado de bom grado por uma falecida Rima XT. Pelo que já andei lendo por aqui ele deve ter uns 150w no total. Não encontrei detalhes da potência por saída.
Uma de minhas dúvidas é que se eu utilizar a saída de 38v após retificá-la, deve ficar com uns 40/42V e estava pensando em utilizar no máximo 30V por conta dos IRLZ44 que tem um Vss máximo de 55v para ter uma margem de segurança.
