Autor Tópico: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX  (Lida 57716 vezes)
Re: Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX
« Resposta #300 Online: 24 de Abril de 2008, 18:38 »
Eu pensei que daria para ligar desligar e controlar a velocidade do spindle! E posssivel isso?
É possível sim. Algumas interfaces para controle de velocidade emulam um motor de passo, estas são compatíveis com todos os programas (TurboCNC, Mach3, EMC2, etc ...). Outras interfaces requerem um sinal PWM (Mach3, EMC2) ...
Offline Márcio
« Resposta #301 Online: 24 de Abril de 2008, 22:40 »
Valew Jorge!
Irei dar uma pesquisada.
Marcio
artjo
« Resposta #302 Online: 28 de Abril de 2008, 11:28 »
Agradeco a todos o dom da sabedoria que me encontro
depois que entrei no forum e lamentado a minha mobilidade
mas devagar se vai ao longe jà montei a minha placa  cnc3ax e comecei a
construçâo em madeira da minha pequena joia mas ainda nâo encontrei
os motores  mas heide la chegar, até agora nâo fiz qualquer tipo de pergunta
porque voçês sâo o maximo que encontro tudo jà no forum
um abraço para todos que fazem desta casa um poço de conhecimento para
leigos como eu
cumps
« Resposta #303 Online: 28 de Maio de 2008, 17:53 »
Hoje, liguei a isoladora na cnc3ax e a máquina.
Como o FCamargo já tinha relatado, os relés estão com os terminais trocados então para funcionar corretamente, precisa
soldar eles pelo lado do cobre.
Isso porque pelo lado dos componentes, eles ficam em posição NF
Configurei tudo no emc chaves de home e relés, funfou 100%.
Só precisei habilitar a inversão de todos os sinais (tanto entrada como saída) na configuração.
« Última modificação: 28 de Maio de 2008, 17:59 por Alebe »
Landa
« Resposta #304 Online: 29 de Maio de 2008, 16:34 »
Beleza Alebe, parabéns!
ratoo666
« Resposta #305 Online: 31 de Julho de 2008, 12:00 »
Colegas !
Postei no 4Share, para não sobrecarregar o forum, um documento em .RAR contendo tudo a respeito desta placa isoladora ...
Creio que esta completo, todos os arquivos, lista de material e tambem um explicativo ... tamanho 6.8 Megas (+ ou -) ...  :P
Endereço: http://www.4shared.com/file/38602195/30a0c596/Isolador_CNC3AX_Completo.html
Para os preguiçosos que não querem baixar tudo, posto aqui somente as novidades ...  ;D
Olá Mac_RC....
O link para o arquivo completo esta quebrado...
grato...
Offline Cledson Souza
« Resposta #306 Online: 26 de Agosto de 2008, 10:35 »
Bom dia.
            Srs, gostaria de saber se os fotoacopladores ILQ74 são recomendados para aplicações com a cnc3ax.
Offline SVG
« Resposta #307 Online: 16 de Abril de 2009, 20:21 »
Srs.
Apesar de engatinhando no projeto cnc (comprei a cnc3ax hoje).. acho que serei + 1 candidato a compra dessa placa.
Abs
SVG
hobbyfly
« Resposta #308 Online: 18 de Abril de 2009, 22:24 »
Existe desta placa para comprar?
Quem vende e quanto $?
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #309 Online: 18 de Abril de 2009, 22:47 »
Offline ALMontenegro
« Resposta #310 Online: 15 de Maio de 2009, 14:16 »
Senhores,
Não encontrei no shopping. o bufer a venda.
Houve algum problema com a placa? Eu gostaria de comprar uma com urgencia.
ou existe algum outro acoplamento que voces poderiam indicar?
Mais uma vez agradeço o auxilio.
Offline filhotao
  • Hobbysta Informática, CNC e Eletrônica
  • Cidade - UF: Santa Catarina
« Resposta #311 Online: 08 de Agosto de 2009, 21:15 »
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #312 Online: 12 de Agosto de 2009, 02:15 »
Fabio (ou outrem que saiba a resposta), esta BOB  é bufferizada?
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #313 Online: 12 de Agosto de 2009, 18:50 »
ALMontenegro e dfcoutinho, já está disponível no Shop a BOB do GuiaCNC.
segue o link:
http://www.shopguiacnc.com.br/product_info.php?products_id=76&osCsid=63f79e23abd8318d464742b2572af563
Offline cristiano00001
Re:Buffer's, opto-isoladores, reles e sensores para placa CNC3AX
« Resposta #314 Online: 19 de Maio de 2013, 17:14 »
gostaria de agradecer a todos os colaboradores topico q ajudarao e muito na montagem da minha cnc .!!!!sou pessimo em eletronica mas sei copiar kkkkkk
obrigado mesmo fico devendo uma cervejada pra galera ai!!!!!
