Autor Tópico: Preciso de informações (CNC3AX)  (Lida 7789 vezes)
anjocarlion
« Online: 27 de Maio de 2008, 01:05 »
Preciso de algumas informações sobre o Kit CNC3AX..
Rpm maximos que consigo..
ela trabalha a quantos MHz maximos...
tipo de fonte pede-se de 12 a 40 v para os motores , a alimentação eh independente para cada motor
eh 40 vcc ou vac
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2008, 01:15 »
Seja bem vindo,
É 40vcc, basicamente vc pode pegar uma fonte de 40vcc e alimentar os 3 motores na mesma fonte...
Lembrando que pra parte logica são alimentados com 12vcc, pode sair da mesma fonte... do tipo um trafo com um secondario de 30v e outro 9v ( lembrando que depois do trafo basicamente se passa pela ponte e capacitor, pra transformar a corrente alternada pra continua...
Sei que é novo no forum, mas de uma lida em tudo primeiro pois tem muita informação por ai e cuidado pra não postar perguntas sobre um assunto dentro de um topico nada a ver com o assunto...
anjocarlion
« Resposta #2 Online: 27 de Maio de 2008, 21:51 »
Obrigado Brenck mas ainda tenho duvidas jah construí meu bicho CNC jah tenho um drive linear por sinal ficou muito lento...
preciso de informações para naum ter nenhuma duvida em adiquirir o Kit chopper CNC3AX...
minha maquina tem fuso de rosca trapeisoidal e porcas de Bronze toda em aluminio muito bem feitas
soh que meus motores de 9,9 Kgf naum deram conta do recado preciso de motores de maior torque
e que fiquem mais rapidos...
Como faço pra postar fotos dela aqui....
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #3 Online: 27 de Maio de 2008, 23:58 »
Amigo, para postar fotos, basta vc utilizar o botão "responder"
ai vai abrir uma janela, onde vc vai digitar o seu texto, um pouco mais pra baixo tem um botão escrito
"+ Opções Adicionais..."
vai abrir novas opções, ai vai aparecer um campo escrito, Anexar, é so clicar no botão Arquivo, procurar a foto e depois clicar em Enviar.
pronto.
um abraço
Jost Dayan
Re: Preciso de informações (CNC3AX)
« Resposta #4 Online: 28 de Maio de 2008, 07:56 »
Luis Carlos,
Acredito que esta falta de performance seja decorrente da eletrônica que você está usando (você diz usar um drive linear, mas não diz qual)...
Acredito que com a cnc3ax sentirá alguma melhora, mas não se pode dizer exatamente o que vai acontecer...
Não acredito que o fator limitante sejam os motores...
anjocarlion
« Resposta #5 Online: 28 de Maio de 2008, 22:35 »
Obrigado Fabio..
To postando a foto da minha controladora  linear...
naum sei si vai ajudar muito ...
« Resposta #6 Online: 28 de Maio de 2008, 23:02 »
Boa noite..
vamos as criticas e sugestões..
cara estes motores que falou 9KG?
concordo com o GIlli (acreditoque dão conta do recado com boa performace)
mas realmente vc terá de trocar essa eletrônica que é demasiadamente limitada..
eu comecei com motores de 6,5 KG fusos roscados normais de 1,75 mm de passo e a máuina tinha quase 1 metro..
 e com a CNC3AX nÃo tive problemas nessa parte..
com o tempo evolui a máuina ganhou mais inércia,, o que me obrigou a troca dos motores por outros de 15 KG mas pela descrição que passou sua máquina tem problemas de acionamento eletrônico e baixa performace dessa plaquinha fraca...
CONSELHO.. monte a CNC3AX ou fale com o jost e ou GILLI e compre o kit pronto com a OPTO isoladora incluida que é um plus enorme na cnc3ax
GILLI "tô adotando"
é só minha opinião.
anjocarlion
« Resposta #7 Online: 28 de Maio de 2008, 23:17 »
Valew Fabio c.
Mas pra naum ficar nada pra ser dito to postando informações dos meus motores ...
Essa eh pra vc Fabio Gelii
Tem uma controladora no Mercado Livre que eh pra um motor soh eh da Hobby cnc eh a SMC-U-PRO pra ateh 4A
Quero saber si a CNCA3X que eh para ateh 5A tem performance melhor ou parecido com esta ...
« Resposta #8 Online: 28 de Maio de 2008, 23:24 »
dá uma procura nas opiniões sobre ess controladora que vc falou aqui mesmo no forum
vai ver que é geral.. CNC3AX na cabeça...
já vi gente oferecendo essa ai pela metade do preço que pagaram pra tirar o pó dela da estante e se livrar...
eu particularmente não conheço pessoalmente, mas a opinião é de que ela é demasiadamente fraca.
tá dada minha opinião
« Resposta #9 Online: 28 de Maio de 2008, 23:26 »
Eu tenho 4 placas dessa mas a acopladora que comprei no Mercado livre e não tenho coragem nem de vender, p/ não perder a amizade
anjocarlion
« Resposta #10 Online: 28 de Maio de 2008, 23:34 »
Obrigado Fabio C.
Jah to convencido a comprar a CNCA3X ...mas ainda vai demorar uns 10 dias pra ficarem prontas
informação do Jost...
aproposito os meus fusos saum de passe 4mm talves force um pouco mais os motores naum acha...
Me passe informações de qual trafo devo adiquirir para os motores ...
anjocarlion
« Resposta #11 Online: 28 de Maio de 2008, 23:35 »
Valew Lolata pela dica....
« Resposta #12 Online: 28 de Maio de 2008, 23:39 »
eu uso fusos de 1,75mm tô loco pra colocar trapezoidal de 4mm
o trafo eu uso um de 15+15 (30 nas pontas) e 42 retificados..
10A ( mas não precisa tanto na CNC3AX)
eu uso esse pois tenho o cyclone ligado nele também..
quato a forçar os motores.. trabalhando em meio passo acredito que com a cnc3ax vc vai chegar fácil a 1200 ou 1300 mm/m no MDF
eu chego a isso na moleza...
anjocarlion
« Resposta #13 Online: 28 de Maio de 2008, 23:51 »
Fabio C.
Fiz Essa maquina bem reforçada com rolamentos axiais e duas porcas de bronze para cada fuso para ficar sem folga
ela toda construida em duraluminio e estrutura de metalom 50x50x1,5
pençando em usinar no Duraluminio ela tem área util de 250x250x90
com uma tupia de 645W a 30.000 rpm por isso questiono os motores si vaum aguentar o torque...
« Resposta #14 Online: 28 de Maio de 2008, 23:57 »
Se quizer mesmo que essa maquina fique um canhão com esses motores mesmo, é só apelar e colocar a familia Smile ai do lado, ai vc vai ver a bichinha trabalhar redondinha.
