Autor Tópico: Problema estranho, eixo y não dá sinal de vida.  (Lida 6518 vezes)
violador
« Online: 01 de Junho de 2008, 10:23 »
Olá,
Ontem fui testar minha cnc3ax, o eixo Z e o X funcionam que é uma beleza, há variação nos pinos 4, 6, 7, 9 ao utilizar o jog do TCNC (apesar do motor rodar somente para um lado), porém o eixo Y não há variação.
A principio achei que fosse a porta paralela do PC (dos puro 7.1 + TurboCnc), mas ao testar no meu outro computador o problema persiste (o Tcnc rodou neste segundo caso sobre o XP).
O mais estranho é que peguei o software LPTmotor do Rogercom e ao executa-lo, observa-se variação nos pinos 4, 6, 7, 9 do eixo Y (o led até funciona).
Estou utilizando fet's IRFZ44N, e ainda não fiz a alteração sugerida pelo Gilberto (queria testar primeiro os resultados do jeito que está). Os CI´s são respectivamente o L297 e o 74LS09 (com resistores de 2k2 no SIL's).
O cabo paralelo é um macho/macho (soldei um fêmea na cnc3ax) que já possuia, testado pino a pino em continuidade.
Já verifiquei solda fria, CI estragado (como o Landa sugere no topico de conserto da placa) mas nada, se alguém puder colaborar ficarei muito grato.
Sds, Karllo.
Offline Márcio
Re: Problema estranho, eixo y não dá sinal de vida.
« Resposta #1 Online: 01 de Junho de 2008, 11:00 »
K.deny!
Se vc estiver usando dissipador nos fet´s da uma olhada pra ver se nao estao em curto...se a mica esta isolandio bem eles, comigo aconteceu algo semelhante e o problema era que um parafuso de fixaçao do fet no dissipador estava em curto, acertei e tudo ficou normal.
Marcio
violador
« Resposta #2 Online: 01 de Junho de 2008, 11:13 »
K.deny!
Marcio
Não estou usando dissipador (ainda) pois estou realizando testes curtos. O único dissipador que coloquei foi no regulador de tensão.
Obs: É normal o motor girar só para uma lado no jog do Tcnc? Exemplo: Seta para cima e para baixo o motor gira sempre no mesmo sentido.
Grato.
Offline Márcio
« Resposta #3 Online: 01 de Junho de 2008, 11:19 »
Verifique a configuração da porta paralela ela deve estar em EPP ou Normal, verifique se os fios do motor estao ligados corretamenteexperim ente trocar o motor que nao roda por um do outro eixo.
Marcio
yvesallan
« Resposta #4 Online: 01 de Junho de 2008, 11:19 »
Comigo era apenas uma solda fria. Revise as soldas testando com um multimetro.
« Resposta #5 Online: 01 de Junho de 2008, 11:52 »
Veja se tem realmente 5V nos pinos da porta...
Pode ser que haja algum problema na LPT...
violador
« Resposta #6 Online: 01 de Junho de 2008, 12:42 »
Marcio
Nos dois Pc's a LPT está configurada como SSP. O teste com os motores já fiz, continua sem funcionar o Y.
Em tempo, já conferi se a placa está em curto, teste de continuidade (solda fria) e não encontrei nada. Mas ainda sim vou lá dar mais uma verificada.
As voltagens estão ok (5v no pino 12 do L297) e a corrente devidamente configura (0,16v no pino 15) para meu motor de 1,6A.
Problema na LPT acho difícil, pois foi testado em 2 Pc's. A proposito o cabo paralelo é um macho/macho, pois soldei na cnc3ax um connector db25 fêmea para aproveita-lo. Algum problema?
Usei o Mach3 em Operator->Chek config-> e pareceu este erro:
OUTPUT Signals Check: Pin for an Output found as not pins 1 - 9, 14, 16, or 17. Unless using ModBus, this is wrong.
Será que tem alguma coisa a ver?
Grato a todos pela ajuda.
Offline Márcio
« Resposta #7 Online: 01 de Junho de 2008, 14:44 »
Esperimenta mudar a porta da impressora para normal ou epp, talvez funfa!
« Resposta #8 Online: 01 de Junho de 2008, 15:05 »
Deni,
Você disse que instalou um conector macho na placa, e este pode ser o problema, pois a pinagem estaria invertida...
E sobre a tensão que eu disse, é para medir na porta LPT, e não na placa...
Por último, experimente trocar de L297, pois pode ser que ele esteja queimado...
violador
« Resposta #9 Online: 01 de Junho de 2008, 16:09 »
Vou testar isto agora...
Deni,
Ja troquei o CI e persistiu o problema, a respeito da pinagem, acho que é identica, mas vou verificar.
Daqui a pouco posto os resultados, grato.
violador
« Resposta #10 Online: 01 de Junho de 2008, 16:45 »
No modo EPP persiste o problema.
Engatei a ponta do cabo macho/macho na cnc3ax e na outra extremidade em um conector db25 fêmea para simular a entrada do Pc, bateu a pinagem 1 com 1 e assim por diante, resumindo a pinagem está ok.
Tá feia a coisa, acho que minha semana da engenharia foi para o beleléu.
« Resposta #11 Online: 01 de Junho de 2008, 16:54 »
Testou a porta do PC???
Encontro 5V (tensão de nivel lógico) em TODOS os pinos necessários ao controle?
A placa tem 3 jumpers independentes para o sinal de "enable", um para cada integrado - retire todos os jumpers e teste...
violador
« Resposta #12 Online: 01 de Junho de 2008, 17:10 »
O jumpers são aqueles posiscionados logo atrás do connector ou aquele na lateral oposta a alimentação da placa?
Quaisa seriam os pinos necessários ao controle? Da para testar com um multimero digital ou so com a ponta de prova logica?
Grato mais uma vez Fgilii.
« Resposta #13 Online: 01 de Junho de 2008, 17:27 »
Deni,
Os jumpers são os que estão perto do conector DB25...retire-os.
Os pinos que interessam são 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7 (passo e direção de cada eixo...
Retirando os jumpers, deixa-se os L297 sem a função "enable" ou melhor - os deixa sempre habilitados, o que facilita a vida durante as configurações...
Para testar a porta, basta um multímetro simples (digital ou analógico, tanto faz)
Se não me engano, no diretório de instalação do Tcnc há um programa que se chama "FKEYBIT".
Para abrí-lo, digite no prompt do DOS:
FKEYBIT LPT1
Através de algumas teclas, pode-se ligar ou desligar alguns pinos da porta diretamente, e assim analizar seu funcionamento
violador
« Resposta #14 Online: 01 de Junho de 2008, 19:58 »
Deni,
FKEYBIT LPT1
A voltagens nos pinos estão ok, nossa que decepção... mas não irei desistir. Vou continuar verificando aqui...
A proposito:
O eixo "Z" descrito na cnc3ax, pelo TCNC fica como "Y".
O eixo "Y" descrito na cnc3ax, pelo TCNC fica como "Z".
Isto está correto?
Grato.
