Autor Tópico: Problema estranho, eixo y não dá sinal de vida.  (Lida 6438 vezes)
Re: Problema estranho, eixo y não dá sinal de vida.
« Resposta #15 Online: 01 de Junho de 2008, 20:04 »
O eixo "Z" descrito na cnc3ax, pelo TCNC fica como "Y".
O eixo "Y" descrito na cnc3ax, pelo TCNC fica como "Z".
Desculpe, mas não deu pra entender...
No tcnc, cada eixo ganha um nome - uma letra...
"X, Y e Z" são padrões, e normalmente se usa os (na cnc3ax) os pinos 2 e 3 para o "X", 4 e 5 para o "Y" e 6 e 7 para o "Z"
violador
« Resposta #16 Online: 01 de Junho de 2008, 20:53 »
Desculpe se não fui muito claro, as marcações no silk da placa cnc3ax não está batendo com as do modo JOG do tcnc.
Quando aciono o motor "Z" no TCNC ele aciona o "Y" descrito no silk da cnc3ax e vice-versa. O único que está comum ao tcnc e cnc3ax é o "X".
Será que aí pode estar o problema?
Fgilii, muito grato mesmo por toda ajuda.
Obs: Ja vi que vou ficar sem dormir hoje...
« Resposta #17 Online: 01 de Junho de 2008, 21:08 »
Deny;
Voce poderia anexar aqui seu arquivo de configuração do Turbocnc p/ gente dar uma olhada
Turbocnc.ini
Quem sabe tem alguma confiruração errada.
Um Abraço
violador
« Resposta #18 Online: 01 de Junho de 2008, 21:47 »
Deny;
Turbocnc.ini
Um Abraço
Eu não configurei nada ainda, só estou no JOG, serve assim mesmo?
Em tempo acabei de fazer mais uma medição da porta paralela, agora no dos puro mexendo nas teclas cima, baixo, esquerda, direita , pgup, pgdn, resultados:
Pino 2: Não apresenta alteração.
Pino 3: Apresenta oscilação nas voltagens com o multimetro.
Pino 4: Não apresenta alteração.
Pino 5: Não apresenta alteração.
Pino 6: Apresenta oscilação com o multimetro.
Pino 7: Apresenta oscilação com o multimetro.
Será que a paralela ta com defeito?
Grato.
« Resposta #19 Online: 01 de Junho de 2008, 21:51 »
Se voce postar o arquivo que eu comentei, dá p/ saber se o Turbocnc está enviando os sinais certos para os pinos certos.
violador
« Resposta #20 Online: 01 de Junho de 2008, 22:09 »
Ai está:
http://www.clairmont.com.br/turbocnc.zip
Grato Lolata.
« Resposta #21 Online: 01 de Junho de 2008, 22:24 »
Coloque esse arquivo de volta e teste
Offline samusad
« Resposta #22 Online: 01 de Junho de 2008, 22:48 »
se vc naum configurou o tcnc naum vai funcinar mas copie esse
arquivo que o lolata postou pra dentro da pasta onde vc extraiu
o turbocnc depois executa e testa,e nos da uma resposta
violador
« Resposta #23 Online: 01 de Junho de 2008, 23:03 »
Cara não tenho palavras para te agradecer... não sabia que tinha que configurar nada para testar.
A proposito, quem puder confirme para mim se a ligação dos motores está correta:
http://www.clairmont.com.br/diagrama.gif
WHT = LA
RED  = A
YEL = B
GRN = A'
BLU = B'
BLK = LB
É que o motor as vezes fica girando de um lado para o outro, outras roda mas parece que perde o passo.
Muito, muito grato a todos mesmo pela ajuda.
« Resposta #24 Online: 01 de Junho de 2008, 23:07 »
Meu Amigo;
Não precisa agradecer não, p/ ser sincero eu não manjo quaze nada de eltronica, mas como dis o ditado, encherga melhor o jogo quem está de fora.
Os paus que estava dando na sua placa não fazia sentido p/ mim e eu lá no começo, paguei um mico desse tipo, depois o pessoal que estavam me ajudando, queriam me bater, hehehehehe (no bom sentido)
Mas ficou muito contente que essa etapa esteja solucionanda, agora pelo menos voce vai poder dormir sem ese peso, eu estou até abrindo mais uma ceva aqui p/ comemorar.
Essa parte de ligação dos motores, eu não manjo muito, passo a vez p/ quem manja.
Um Abraço.
« Última modificação: 01 de Junho de 2008, 23:09 por Lolata »
« Resposta #25 Online: 02 de Junho de 2008, 09:17 »
Deny,
Se as configurações estão certas no TCNC, mas os eixos na máquina estão errados, pode ser apenas uma questão de trocar de posições...
Agora, se a esta altura do campeonato voce estcreve surpreso que não sabia que tinha que configurar alguma coisa no TCNC, sugiro que leia não só o manual do programa, mas o fórum como um todo...
Pelo amor de Deus!
« Resposta #26 Online: 02 de Junho de 2008, 09:40 »
Deny,
Provavelmente voce testou a tensão dos pinos usando o próprio TCNC, e não o programa que eu comentei...
Provavelmente esta oscilação que voce percebeu é por causa do tipo de sinal que foi gerado pelo programa (sinal de passo, que varia de 0 a 5V, portanto, seu mulimetro leu uma média, algo em torno de 3V)...
violador
« Resposta #27 Online: 02 de Junho de 2008, 11:10 »
Isto mesmo Fábio.
A respeito da leitura, realmente não dediquei ao TCNC. Li muito sobre motores e montagem da placa. Não me ative a este detalhe, achei que era so confeccionar a placa soldar os componentes e mandar ver.
Mas ontem mesmo já li o manual do TCNC para não cometer estes deslizes...
Grato Fábio.
violador
« Resposta #28 Online: 03 de Junho de 2008, 04:26 »
Gostaria de agradecer a todos pela ajuda, faltam dois dias para apresentação de meu projeto e acho que tá bem encaminhado.
Parte eletronica falta ligações dos motores (energia + comunicação).
Parte mecânica falta o fuso Z e porca.
Atenciosamente, Karllo.
« Resposta #29 Online: 03 de Junho de 2008, 05:07 »
Abre um tópico na sessão de projeto de usuários com o seu projeto...
Sempre é bom ver e compartilhar ideias das construções das máquinas
