Autor Tópico: Problemas CNC3AX  (Lida 4314 vezes)
lcgluiz
Problemas CNC3AX
« Online: 29 de Setembro de 2009, 22:30 »
To com um probleminha, comprei a placa montada do shop cnc, mais nao consigo faze-la funcionar, o eixo X ate liga o led do motor, mais o eixo YZ nem da sinal de vida, to alimentando a placa com 12V, e os motores com 14V, pois eles sao 4V 2A, to usando Tcnc 5, pelo win xp.
Re: Problemas CNC3AX
« Resposta #1 Online: 30 de Setembro de 2009, 08:46 »
Icgluiz,
Se você descrever melhor o problema, talvez alguém possa ajudar.
Da forma que colocou, não há possibilidade disso.
Offline Márcio
« Resposta #2 Online: 01 de Outubro de 2009, 18:16 »
Amigos!
Eu montei uma cnc3ax usando fets 640 ci 7409 ponte resistiva como recomendado para os fets e uso os resistores grandes que ficam perto dos motores com r22ohms.
Estou alimentando a logica com 12 v da fonte do pc de comando e os motores com 28v 5A.
Eu liguei uns mottores de 1,2A, aqueles de impressora e todos os eixos rodam perfeitamente ate 15khz.
Porem qdo eu ligo os motores de 15k da akyama somete o eio y roda os outros nem se movem.
Tambem notei que qdo estou com os motores de 1,2A a placa nao esquenta nada pporem qdo coloco os de 3A começa a ferver tudo estou usando a regulagem dos trimpots para 0,66v com estes motores.
Alguem saberia me dar uma dica doque pode estar acontecendo?
Eu tenho uma outra placa cnc3ax com os mesmos motores de3A ligados nela e não aquece nada.
Márcio
« Resposta #3 Online: 01 de Outubro de 2009, 18:19 »
Olá Marcio;
Esperimente regular com 0,3V
Abraços...
« Última modificação: 01 de Outubro de 2009, 18:38 por marc0martim ECM »
Offline Márcio
« Resposta #4 Online: 01 de Outubro de 2009, 18:23 »
Marco
Mas 0,3v nao seria se eu usasse os resistores de 1R?
Marcio
« Resposta #5 Online: 01 de Outubro de 2009, 18:24 »
Enoch,
Creio que se ele regular com os 0,66 v estácerto porque os resistores de referencia são de R 0,22 Ohms...
0,22 x 3A = 0,66V no pino 15 do L297...
Marcio,
Se espera que os FETs estejam instalados em dissipador, pois acima de 1A esquenta mesmo.
Note ainda que os FETs devem estar isolados entre sí e entre o dissipador.
« Resposta #6 Online: 01 de Outubro de 2009, 18:31 »
Amigos.
Foi mal, desconsiderem a minha resposta anterior, falta de atenção é uma M....
Nao tinha atinado para os resistores, isso que dá assobiar e mascar chiclete ao mesmo tempo, eh eh eh.
Abraços...
Offline Márcio
« Resposta #7 Online: 01 de Outubro de 2009, 18:57 »
Fabio
Os fets estaoem um dissipador o problema alem da temperatura eh que com motores de 1,2A os tres eixos rodam perfeitamente e nenhum fet esquenta mas qdo ligo os motores de 3A somente o eixo y roda alem dos fets e dissipadpr aquecerem a ponto de nao conseguir toca-los com o dedo.
Marcio
« Resposta #8 Online: 01 de Outubro de 2009, 19:03 »
Marcio,
Eu experimentaria ligar um motor só (este que funciona) e testaria cada etapa - se os três eixos funcionarem, partiria para experimentar cada motor...
Antes de ligar os motores, verifique se não estão em curto ou qualquer problema parecido.
Quantos fios tem este motor de 3A?
Offline Márcio
« Resposta #9 Online: 01 de Outubro de 2009, 19:28 »
Fabio
os motores teem 6 fios
Vou fazer isto depois retorno o resultado
obrigado
Marcio
Offline Márcio
« Resposta #10 Online: 01 de Outubro de 2009, 21:03 »
acho que o problema esta no motor liguei individual e funcionoiu qdo liguei os tres parou de funcionar denovo??????
vou tentando poraki
obrigado
« Resposta #11 Online: 01 de Outubro de 2009, 21:13 »
Olá Marcio;
Será que a fonte esta dando conta dos 3 motores?
Abraços...
« Resposta #12 Online: 01 de Outubro de 2009, 21:19 »
Marcio,
Testa um motor de cada vez agora, já que sabemos que todos os eixos funcionam...
Se todos os motores funcionarem, a probabilidade da fonte ser a culpada de tudo é MUITO grande.
Offline Márcio
« Resposta #13 Online: 02 de Outubro de 2009, 22:45 »
Pesssoal!
Acho que o problema é o motor mesmo pois qdo ligo ele em um eio que esta bom ele não roda.
EU medi asfases dele e encontrei uma medida bem diferente dosoutros dois vou ver com o vendedor oque pode ser.
Obrigado pela ajuda Fabio e Marco
Marcio
Offline Márcio
« Resposta #14 Online: 05 de Outubro de 2009, 22:30 »
Ola amigos!
Após varios testes descobri que o motor esta bom o problema era que a regulagem do Tcnc baixei a velocidade ma para 600hz e funcionou bem o motor.
O problema agora eo seguinte eu tenho uma maquina fncionando na empresa que trabalho com a cnc3ax e montei uma maquina na minha casa tb usandoa cnc3ax ela foi montada com os mesmos componentes da placa que esta na empresa a unica diferença foram os resistores que na minha plca são de 0.22R e na empresa são de 1R
eu fiz a reguklagem dospinos do L297 com .66V porem minha placa esquenta bem os fets e tb os L297 e tb os 7409 os fets saõa   irf640 , pergunta eh qual seria o motivo para ela esquentar tanto se a mesma placa na empresa trabalha sem nenhum aquecimento?
a minha maquina tb noa esta rodando legal com 600Hz de velocidade maxima os motores patinamna hora de começar a girar, eu alimento os motores com 35V 8A e a logica com os 12v da fonte do pc.
Minha maquina esta usando fusos de esferas e trilhos e patins de 20mm os fusos sao X e Y 25mmX5passo e Z 12X5mm eu consigo girar os eios com a ponta dos dedos sem fazer esforço.
Bom pessoal sei que ficou um pouco complicado mas alguem poderia me dar uma dica doque pode estar acontecendo com:Aquecimento da placa  e maquina travando com 600hz ah isso soh acontece no X e Y o Z esta girando sem problemas algum.
Marcio
