Autor Tópico: Problemas CNC3AX  (Lida 7020 vezes)
ericwp
Problemas CNC3AX
« Online: 06 de Julho de 2008, 14:23 »
Bom ja li, revirei tudo nao consegui resolver o meu problema agora eu pergunto a vcs e vamos ver se eu resolvo!!!
Eu estou testando a placa entao estou usando 12 v pra alimentar o motor a placa esta com a modificacao dos FETs 12 v direto no sil estou usando o 74LS09 rede resistiva 2k2 motores 23LM-C004-04 6v 1.2A.Estou usando TCNC com o win 98 SE o cabo é uma estensao e tem continuidade em todos os pinos!
O eixo z funciona mas o motor soh gira para um lado e os pinos de controle da porta paralela que estao config no TCNC estao totalmente diferente, 5 para o step e 4 para a direcao.
O eixo y pisca quando dou sinal do pc, nao tem ruido nenhum quando ligo o motor nele, e a config dos pinos no TCNC esta step pin 3 dir pin 2 assim ele pisca quando mexo no jog do TCNC.
O eixo x (do lado da entrada da fonte) nao da nem sinal de vida nem acender a luz acende!!!!!!!
Ja peguei varias config do TCNC aqui no forum quando mandam substituir e nao acontece nada!!!E para de funcionar os outros!!!
Alguem por favor me ajude estou trabalhando nisso a tempos ja e nada de resultado!!!Nao tenho mais ideias para resolver isso!!
Ficarei muito agradecido se alguem puder me ajudar!!!!
Abracos Eric
ericwp
Re: Problemas CNC3AX
« Resposta #1 Online: 06 de Julho de 2008, 14:55 »
Esqueci de adicionar o arquivo do TCNC para quem quiser dar uma olhada no que eu falei ese eh o unico jeito que a placa meio que funciona...
Eric
« Resposta #2 Online: 06 de Julho de 2008, 15:00 »
Eric,
Supondo que leu diversos tópicos sobre a CNC3ax, e o TCNC, devo supor que quando você fala que usa o programa em Windows 98, não está usando o programa em janela de DOS, e sim reiniciando o computador, né???
Ainda supondo que leu de tudo um pouco, sabes que quando algum motor não faz o típico ruído de chiado (ou fritura), quer dizer que há alguma coisa errada com o PWM da placa, né???
E ainda no campo da suposição, sabe que a porta LPT deve ser configurada para SPP através da BIOS, né???
« Resposta #3 Online: 06 de Julho de 2008, 15:10 »
...Estou usando TCNC com o win 98 SE...
Vc não deixou implícito se ta rodando pelo Dos do win 98 ou em Dos puro.
Editado: O Fábio ja antecipou
Configure os pinos assim:
X step = 2
X dir    = 3
Y step = 4
Y dir    = 5
Z step = 6
Z dir    = 7
Teste tambem alterando o sinal de Dir (alto ou baixo) um eixo de cada vez.
E retire os jumpers de enable na placa.
ericwp
« Resposta #4 Online: 06 de Julho de 2008, 15:19 »
Eric,
Sim estou reiniciando ateh criei um menu onde eu escolho entrar no TCNC ou entrar no Windows.
Sim quando nao faz chiado é problema no pwm agora onde pode ser o problema pq as vezes funciona e tem hora que some o chiado...pode ser alguma trilha algum componente queimado??qual seria???e como posso constar que esta funcionando??seria medindo a frequencia no pino 1 como fasso para medir esta frequencia coloco o negativo do multimetro no pino 2 e o positivo no pino 1 em frequencia no multimetro???
Bom a porta esta configurada para normal posso mudar para EPP na bios nao encontrei esse SPP mais ja fiz testes em EPP e nao resultou em nada e ja li que era pra ser em normal mais vou testar com EPP.Tem um Parallel Port IRQ eu dexo no 5 ou 7?!?
Alebe eu estou rodando em dos do 95 reiniciando em DOS...
e com estas configuracoes do TCNC de pinos a placa nem da sinal de vida para nenhum eixo somente quando fico mexendo varias vezes um monte de botoes ao mesmo tempo quando se fica com raiva dai as vezes apaga uma ascende a outra mais nada muito sincronizado!!!
ja alterei estes sinais e nao resultou em nada nao senti diferenca nenhuma!!!
bom obrigado pelo ajuda aguardo respostas
Abracos Eric
« Resposta #5 Online: 06 de Julho de 2008, 15:32 »
Eric,
Se percebe que de vez em quando o ruído típico do pwm não aparece, pode ser solda fria, ou algum outro problema - talvez um pequeno curto em alguma trilha...
Se ajustou o TCNC para os eixos conf. o Alebe sugeriu, mas mesmo assim a placa não responde, pode ser um problema no cabo de dados...
Já ví cabos de LPT que não tem os 25 condutores, e isso pode atrapalhar em muito...
Os ajustes da porta LPT deverão ser SPP (simple parallel porto) - alguns computadores pode ter ajustes diferentes, como "normal" ou "simple"...
A IRQ não importa muito, mas na dúvida deixe em 7, que se não me engano é o padrão de fábrica...
ericwp
« Resposta #6 Online: 06 de Julho de 2008, 15:41 »
Eric,
Bom ja verifiquei muitas vezes soldas frias mais vou ver tudo novamente...
O problema no cabo nao sei pois testei condutividade em todos os pinos e todos estao OK!vou tentar montar um cabo para ver o que acontece mais acho que nao é o cabo e sim a porta!!!
A config deixei em normal e vou mudar para 7 o IRQ.
e quanto a config do TCNC dos pinos eu acho muito estranho pq quando mudo os pinos e tudo de acordo com o arquivo que postei o eixo z funciona soh nao muda de direcao bom eu vou tentar testar em outro pc com outro cabo!!!
agora outra pergunta eu comprei componentes para fazer outra placa e veio os capacitores de 100nf de outra cor antes era azul agora sao amarelos...mas o numero é o mesmo 104...porem os antigos azuis no teste de condutividade nao conduziam e agora os novos cunduzem 100% e isto esta fazendo dar curto no regulador de tensao o 7805 sera que os 7 capacitores estao com defeito?!!?
bom obrigado nao sei mais o que fazer para arrumar essa placa...
Eric
« Resposta #7 Online: 06 de Julho de 2008, 17:10 »
Veja que eu pedi pra vc fazer o teste também mudando os sinais (um de cada vez) dos pinos de direção, 3, 5 e 7.
ericwp
« Resposta #8 Online: 06 de Julho de 2008, 22:38 »
Inverti como vc falou os pinos e direcao e nao houve resultado!!!tive somente quando inverti o pino da direcao pelo do step ai o led piscava mais somente o do eixo z da placa que ficou o eixo y do TCNC....
nao sei mais uque fazer para consertar essa placa!!!
que sera que pode ser verifiquei soldas frias e nada nao achei nenhuma!
se alguem tiver alguma solucao pra me propor por favor....
abracos
Eric
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #9 Online: 08 de Julho de 2008, 07:38 »
A falta do ruido pode ser pq a fonte não da conta do recado... Tente outra fonte.
Esse fim de semana apanhei da minha placa pq o Tcnc que eu baixei veio com os pinos dir/step completamente diferentes.
Vale a pena revisar esse detalhe com atenção.
um abraço
« Resposta #10 Online: 08 de Julho de 2008, 08:27 »
Kaoalex,
Não sei se o que eu vou falar se aplica,m mas nenhum programa vem configurado para atender à uma necessidade específica - é por isso que eles são providos de janelas de configuração...
ericwp
« Resposta #11 Online: 09 de Julho de 2008, 01:29 »
Bom galera como eu achei que o problema era de montagem e componentes com problemas, eu resolvi montar a outra placa que ja tinha programado.Montei tudo a unica coisa que utilizei da outra foram os l297 que nao estao queimados de resto era tudo novo...e o mesmo problema aconteceu identico mais identico mesmo!!!estou achando que montei de algum jeito que nao esta funcionando mais nao sei uque pode ser vou postar a foto de uma das placas....
E quando a config do TCNC eu consegui fazer o eixo z rodar mais como disse só para um lado...e com os pinos totalmente diferente do que todo mundo fala...
E quanto ao ruido que nao existe no eixo y estou testando tudo novamente mais nada....vou ser continuar....
E o eixo x que nao da sinal de vida na placa nao fasso a minima ideia do que fazer....
Nao sei mais uque fazer pra ela funcionar!!!!
Abracos
Eric
[IMG]http://img68.imageshack.us
« Resposta #12 Online: 09 de Julho de 2008, 08:40 »
Eric,
O soquete DB25 que está usando na placa para colocação do cabo de comunicação - é macho ou fêmea?
ericwp
« Resposta #13 Online: 09 de Julho de 2008, 11:40 »
Eric,
É fêmea!!!Vou tentar colocar em outro computador pq nao é possivel!!!
Bom obrigado por toda a ajuda que vcs vem me dando...Mais ainda nao vou desistir delas pq nao vou parar até uma delas girar os 3 motores do jeito que eu quero!!!
Pretendo montar a fonte pra pelo menos poder fazer os testes com a voltagem final pra ver se resolvo o problema....
Abraco a todos
Eric
« Resposta #14 Online: 09 de Julho de 2008, 12:16 »
Eric,
Poste uma foto do soquete da sua placa, por gentileza...
